Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Правильное использование аттенюаторов
  1. #31
    15.03.2024
    12
    16
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Вы знаете принципы работы больших средств РЭБ? уверен, что нет, ибо они под грифом.
    Нет, не знаю. Да, согласен, это плохо, но в этом нет острой необходимости.
    Большие средства РЭБ - большие, дорогие и их легко уничтожить вблизи ЛБС банально запеленговав. По этой причине они мало актуальны.
    банальная "шумелка" может сделать только хуже.
    Весь рынок заполнен банальными шумелками, собранными полностью из комплектующих с Алиэкспресс. Нет там никаких секретов.
    Некоторые работают адекватно, некоторые плохо работают, а некоторые воолще не работают.
    Смысл в том, чтобы просто проверить этот черный ящик.
    БПЛА может использовать несколько режимов работы, один из которых это наведение БПЛА на источник радиосигнала.
    Вы о чем вообще?!
    Речь идет о противодействии простым FPV и мавикоподобным БПЛА.
    Они не умеют наводиться по источнику радиосигнала. По крайней мере - пока. Да и смысла нет - все в камеру отлично видно.
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Помогать надо направленно, а не кричать на всю ивановскую.
    Чтобы тебе же потом прилетело по твоему же совету.
    В общем, согласен, да, но это справедливо для более серьезных и конкретных вопросов...
    Господи, друзья, что я такого необычного и секретного спросил-то?
    Цитата Сообщение от UA9OFH Посмотреть сообщение
    хочу Вас предупредить ещё и о том, что если Вы и найдете чемоданчик, который будет Вами определен как рабочий, для РЭБ он будет бесполезен скорее всего. Потому что эти чемоданчики разрабатывались для того, чтобы поставить его в центре помещения и защитить это помещение от подслушивающих и подглядывающих устройств. А заглушить радиосистему на большом расстоянии они не могут...
    Нет же... глушат...
    Просто кто-то сообщает реальные характеристики, а кто-то нет... ну а кто-то просто обманывает
    Большая часть этих чемоданчиков собраны на китайских джаммерах и антеннах с али. Их все используют кому ни попадя. Просто накрутки при продаже бешеные... ладно, если оно хоть работает, а то бывает и не работает...
    Да, что-то проектируют и вживую сами, грамотно, но, к сожалению, это не частое явление...
  2. #32
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Не обращайте внимания. На этом форуме полно хейтеров.
    Чтобы оценить спектр сигнала в первом приближении не обязательно подключать прибор прямо к выходу усилителя через аттенюатор. если У вас десятки Ватт, такой атт обойдётся в приличную сумму.
    Нагрузите передатчик именно на ту антенну, которая будет его нагрузкой и к прибору подключите такую же антенну, отнесённую на достаточное расстояние.
  3. #33
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    к приёмнику даже не обязательно такую же... Можно кусок провода или с фрагмента кабеля оплётку удалить. "Плохая" антенна как раз и будет аттенюатором.
  4. #34
    15.03.2024
    12
    16
    Да, я это понимаю.
    Поэтому, подключать напрямую - очень наврядли. Это уже ближе к точным измерениям
    Так и думал, но каково будет это расстояние? Как его хотябы приблизительно оценить? Пока не занимался изучением этого вопроса. Сейчас диаграмму Волперта-Смита мучаю
    По затуханиям, вот калькулятор нашел: https://r1ban.ru/calc/loss-calc.htm
    Да, конечно, это тоже понятно
    Спасибо большое за помощь
  5. #35
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Если Вы включите приёмник с антенной из провода в несколько сантиметров даже на расстоянии несколько метров от передатчика мощностью 50-100 Ватт то приёмник не выйдет из строя, максимум перегрузится и его S-метр будет показывать максимум для всех спектральных составляющих, ну или для большинства. Удаляя измерительную антенну от передающей, Вы будете увеличивать затухание Вашего "аттенюатора" и сможете выйти на линейный участок и увидите разницу между различными составляющими спектра... Ну а зачем Вам на этом этапе диаграмма Волперта-Смитта, совсем не понятно...
  6. #36
    15.03.2024
    12
    16
    Увидел ее на экране анализатора и стало интересно
    Решил разобраться.
  1. замена диода д701 в аттенюаторе
    от UA4CBJ в разделе IC-718
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 16:43
  2. Аттенюатор из Г4-151: новая жизнь старого железа
    от RA9X в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 08:32
  3. Аттенюатор Р-326М
    от RZ3AJP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 20:41
  4. TS-850S: Аттенюатор. Мощность на 80 м
    от RA0AIO в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 17:25
  5. Подскажите на счёт аттенюатора...
    от UA6CFO в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 16:00
