Показано с 16 по 20 из 20
Тема: NanoVNA измерение резонансов анодного дросселя
  1. #16
    18.06.2004
    Курган
    4,304
    3326
    Проще всё-таки не пытаться одним дросселем перекрыть всё от 160 до 10.
    чем проще? доп. коммутацией высокого напряжения? так себе решение.
    в интренете описано некоторое кол-во анодных дросселей заведомо работающих без резонансов в любительских диапазонах.
    плюс, насколько я помню (а память у меня неплохая) в коммерческом УМ-е ACOM 2000 с буквой Р (ПЭ), который работает со сплошным перекрытием частот, анодный дроссель один и не коротятся никакие витки.
    когда я строил УМ-ы, если дроссель горел (взырвался) на каком то из диапазонов, эмперически (сколько влезет) доматывались витки, проверялось, если снова был бабах то сколько то отматывалось. все на глаз. за пол дня удавалось добиться работы на всех диапазонах без салюта. да, категорически не инженерно, но просто и практично
  2. #17
    07.10.2023
    44
    6
    Опять отклонились от темы!
    Давайте говорить ТОЛЬКО о измерениях.
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,935
    5455
    7262
    Цитата Сообщение от Александр R2DYN Посмотреть сообщение
    Какие могут быть резонансы у дросселя? Это же не контур. У него другая задача.
    Да и не забывайте, что ВАЦ рассчитан на работу с импедансом 50 Ом.
    Да , не контур. Гораздо хуже . Это длинная линия. И резонансов может быть несколько в диапазоне от 160 м до 10 м.
  4. #19
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,357
    598
    421
    Да, не контур. Гораздо хуже. Это длинная линия.
    Ещё хуже - это и контур, и длинная линия. Контур параллельный, и вреда от него никакого, только польза, поэтому он нас особо и не интересует.
    Хотя при измерениях и "путается под ногами" постоянно... А вот длинная линия образует последовательные резонансы, исключительно вредные, которые нас и интересуют. И частота этих посл. резонансов не зависит от ёмкости лампы, монтажа, "горячего" конденсатора П-контура (который тоже, между прочим, подключен по ВЧ к дросселю). А зависят от длины провода, которым намотан дроссель, а также способом намотки и, в некоторой степени, металлическим окружением дросселя, т.к. они влияют на коэффициент укорочения провода. Вон Пасько вообще использовал не дроссель как таковой, а катушку в несколько витков толстого провода - и ничего, всё работало.
  5. #20
    05.07.2005
    3,126
    627
    275
    Есть нечто среднее между методом Сергея Пасько EX8A и большим универсальным дросселем - дроссель 40-80uH. На низах чуть КПД пострадает всего и делов. А Пасько другую задачу решал, у него на каждый диапазон свой "дроссель" подключался. Затратный вариант.
  1. измерение кабеля с помощью NanoVna.
    от R9SFA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 22.09.2020, 15:40
  2. Анодный дроссель
    от UA0CID в разделе Усилители мощности
    Ответов: 751
    Последнее сообщение: 16.04.2016, 17:32
  3. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  4. Как раскачать сетевой дроссель в резонансе ?
    от Алексс в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 01:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2004, 11:46
