При перегрузке АЦП начинает работать автоматически АТТ с шагом 1 дБ. И еще одна регулировка, очень полезная, автоматическое изменение усиления ПЧ в зависимости от уровня шума на диапазоне. Это все сделано в программе Thetis.
В сообщении об измерениях ссылка на видеофильм.
Вложение 370357
Смотрим и делаем копию экрана
Вложение 370358
Данных о полосе измерения шума на экране и в комментарии голосом Автора нет. Для зрителя на экране показа полоса 5 кГц и данные о мощности шума -142 дБм. Если сравнить с тепловым шумом -174 дБм полосе 1 Гц, шумы измеряемого трансивера -179 дБм полосе 1 Гц. Что ниже уровня тепловых шумов на 5 дБ. Ошибка измерения? Возможно полоса 400 Гц или 500 Гц показана "светло синим" цветом на панораме? Помогите разобраться пожалуйста. Если полоса 500 Гц, то Кш = 5 дБ.
Это рельное значение для Флекс 6400?
