Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 77
Like Tree20Спасибо
Тема: Разрядность и квантование АЦП
  1. #16
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    При перегрузке АЦП начинает работать автоматически АТТ с шагом 1 дБ. И еще одна регулировка, очень полезная, автоматическое изменение усиления ПЧ в зависимости от уровня шума на диапазоне. Это все сделано в программе Thetis.
  2. #17
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    В сообщении об измерениях ссылка на видеофильм.
Название:	сообщение RX3APM.png
    Смотрим и делаем копию экрана
Название:	данные от RX3APM.png
    Данных о полосе измерения шума на экране и в комментарии голосом Автора нет. Для зрителя на экране показа полоса 5 кГц и данные о мощности шума -142 дБм. Если сравнить с тепловым шумом -174 дБм полосе 1 Гц, шумы измеряемого трансивера -179 дБм полосе 1 Гц. Что ниже уровня тепловых шумов на 5 дБ. Ошибка измерения? Возможно полоса 400 Гц или 500 Гц показана "светло синим" цветом на панораме? Помогите разобраться пожалуйста. Если полоса 500 Гц, то Кш = 5 дБ.
    Это рельное значение для Флекс 6400?
  3. #18
    09.02.2021
    404
    86
    48
    Цитата Сообщение от sgk1 Посмотреть сообщение
    Ошибка измерения?
    Нет. Обычный перерасчёт, для визуального отображения влияния Атт/Pamp. Например, при подаче на вход сигнала -50dBm, при подобной реализации отображение сигнала будет фиксированное -50dBm, а шум - гулять вверх вниз.
  4. #19
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Фильтр 400 Гц видно, где ANT1.
    И моя картинка, 6400 MDS 500 Hz.
    Лет 5 назад измерение.
Название:	mds 14 32db.PNG
  5. #20
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Спасибо за пояснение. На Вашем скрине экрана в правой части экрана видна полоса, настройка фильтра. Привык к программе "Осциллометр" где измерения во всей полосе спектра отображаемой на экране.
  6. #21
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Полоса=400Гц. В полосе 1Гц. Должно получиться -168dBm. К стати Thetis на полосах пропускания меньше 100Гц. Начинает занижать уровень шума на с_метре.
  7. #22
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,967
    6961
    1615
    Полоса 400гц
    Какой Кш будет ?
  8. #23
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Так и должно быть. Уменьшается спектральная плотность мощности в полосе фильтра. Но уровень громкости, так скажем, остается на месте. RMS детектор.
    Панорама имеет фильтр с полосой 12.7 Hz, пиковый детектор, уровень не меняется.
ID:	370447   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Полоса 400гц
    Какой Кш будет ?
    Если у Вас полоса 400 Гц, Кш = 6 дБ.
  10. #25
    09.02.2021
    404
    86
    48
    Кш не зависит от полосы пропускания.
  11. #26
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Да, но чтобы по картинке где указана мощность шума, посчитать Кш, нужно знать в какой полосе измерена мощность шума:
    -174дБм/Гц - -142дБм + 10*дщп10(400Гц) = -5.9794дБ
  12. #27
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Мне был задан конкретный вопрос об определении Кш при измерении мощности шума в полосе 400 Гц.
    Если можно вопрос. Почему уровни сигналов на входе АЦП производители АЦП нормируют в Вольтах?
  13. #28
    09.02.2021
    404
    86
    48
    Опорное в Вольтах, а от него всё и пляшет.
  14. #29
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Тогда АЦП работает как вольтметр (измеряет, оцифровывает) напряжение на входе. На панораме приёмника, в заданной полосе напряжение пересчитывают по формуле (U^2)/R в мощность (дБм), так?
  15. #30
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    мой калькулятор между 1 и 400. посчитал разницу в 26дБ
    ну да, если менять фильтр приемника 100 на 1000Гц то с_метр кажет разницу 10дБ. А если 100 на 10Гц то 16дБ.
  1. Динамический диапазон приемников с АЦП
    от RA9UEK в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 14:01
  2. Сигма-дельта АЦП
    от RK3AHQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 18:19
  3. Проблема с диапазоном АЦП в Tiny25
    от Леоныч в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 16:31
  4. Разрядность АЦП
    от ebx в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 02:48
  5. АЦП измерителя давления
    от UT5UMP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 15:10
