Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 77 из 77
Тема: Разрядность и квантование АЦП
  1. #76
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от sgk1 Посмотреть сообщение
    изменение формы скатов фильтров не объяснят разницу уровней сигналов в измерениях пост#23.
    Залез сегодня всё же в трансивер, вывел наружу антенное гнездо "Одиссея"...
    По влиянию шумов в полосе приёмника, при наличии достаточно мощного сигнала
    Уровень сигнала примерно тот же что и в обсуждаемых скринах. Шумы самого приёмника так же примерно те же. Начал с самой широкой полосы, и вниз до 250 Гц. Никакого влияния на измерение реального сигнала, при смене полосы пропускания как видим нет.
    Сужаем полосу дальше
    При 100 Гц, во всяком случае у меня, показания S метра практически не меняются. При 50 Гц снижение показаний на 1,4 дБ. При 25 Гц, показания снизились почти на 5 дБ. С чем это связано, не имею представления, вполне возможно это как то связано с математикой реализации узкополосных цифровых фильтров. Для меня, сужение полосы даже до 100 Гц, уже избыточно. При такой полосе пропускания обычный шум превращается в какой то грязный звон. Слушать на нём какие то сигналы при такой полосе, явно не для меня.
    По АЧХ фильтров.Смотрел при полосе 100 Гц. Полоса 100 Гц дана по уровню -3 дБ. -1 дБ в 10-15 Гц от краёв, середина, примерно 60 Гц ровная полочка. Ну и хорошей прямоугольностью, при столь узкой полосе, там даже и не пахнет. Никакого резкого пропадания сигнала при выходе за полосу пропускания не происходит. Всё же фильтра заточены под получение хорошего звучания, а не под какие то измерения. Кого ну очень сильно интересует снижение показаний S метра на запредельно узких полосах пропускания, можно пообщаться с авторами программы, вникнуть в тонкости построения цифровых фильтров...
    Меня вот больше интересует сама панорама. На ней уровень сигнала явно завышен. Thetis установил недавно, Вроде в PowerSDR рисовал поточнее...
  2. #77
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Для сравнения влияние шумов при изменение полосы от 10 кГц до полосы 2 Гц. Изменение уровня 0,003 дБ (три тысячных дБ). Программа Осциллометр.
Название:	72_8 П10000.png
  1. Динамический диапазон приемников с АЦП
    от RA9UEK в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 14:01
  2. Сигма-дельта АЦП
    от RK3AHQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 18:19
  3. Проблема с диапазоном АЦП в Tiny25
    от Леоныч в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 16:31
  4. Разрядность АЦП
    от ebx в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 02:48
  5. АЦП измерителя давления
    от UT5UMP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 15:10
