02.06.2025, 21:19 #31High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
03.06.2025, 07:42 #32Без позывного
- 28.06.2007
- Ялта
- 82
- 11
По ссылке измерения от RX3APM
https://youtube.com/shorts/jz7ePulcS...qGs6ndzffblqg_
Копия экрана при отключении аттенюатора (ослабление 0 дБ) усилитель не включен
по результатам данного измерения, ДД АЦП от максимального сигнала до шума полосе 1 Гц = 148 дБ. Флекс Радио в технических характеристиках заявляет о ДД => 155 дБ.
Куда делись 7 дБ (155 дБ - 148 дБ)?Последний раз редактировалось sgk1; 03.06.2025 в 07:49.
Сергей
03.06.2025, 08:13 #33Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
03.06.2025, 08:27 #34Standart Power
- 09.02.2021
- 392
- 83
- 46
03.06.2025, 09:30 #35High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
03.06.2025, 13:45 #36Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Сообщение от UC8U
если менять фильтр приемника 100 на 1000Гц то с_метр кажет разницу 10дБ
Ваш ответ
Странно, у меня только 1.3 дБ.
______________________
Как здесь можно понять по другому? У меня разница 10дБ. У вас 1,3дБ. Должна быть тоже 10дБ. Потому что, мощность шума возрастает кратно полосе пропускания. Странно?SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
03.06.2025, 14:04 #37High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
06.06.2025, 12:19 #38Без позывного
- 28.06.2007
- Ялта
- 82
- 11
Всё у Вас с темой в порядке. Ваши измерения правильны. В первом случае Вы измеряли уровни сигнала + шума в полосе 100 Гц. Во втором случае измерение в полосе 500 Гц, уровень сигнала не изменился, уровень шума за счёт увеличения полосы увеличился на 1,4 дБ. В результате суммарная мощность увеличилась пропорционально сумме мощностей сигнала и шума.
Сергей
06.06.2025, 12:45 #39Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,438
- 5829
- 7797
06.06.2025, 13:40 #40Без позывного
- 28.06.2007
- Ялта
- 82
- 11
Пожалуйста посмотрите на скрины экранов в пост #23. Кроме суммы мощности сигнала и шумов приведены отдельно значения ТОЛЬКО мощности шума полосе 100 Гц PBNP -133,5 дБм. Другой скрин при полосе 500 Гц PBNP -126,5 дБм. Разница уровней мощности шума 7 дБ, точно такая же разница при изменении полосы в 5 раз. Основной вклад в общую мощность вносит сигнал а не шум. Подскажите пожалуйста как правильно найти общую мощность сигала и шума.
Сергей
06.06.2025, 14:18 #41Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,438
- 5829
- 7797
Ну, так, собственно и предположил.
Луше всё-таки не подменять понятия :
Вроде бы как, именно она непосредственно индицируется на панораме , только в очень узкой полосе ( выше писали в какой, кажется около 20 Гц). Я имею ввиду измеренный уровень сигнала в дБм.
Если пренебречь мощностью шума в этой узкой полосе, получим уровень сигнала.
Затем отключаем сигнал, замеряем уровень шумовой планки. Это будет мощность шума в той самой узкой полосе, при которой рисуется панорама. Смотрим, во сколько раз шире интересующая нас полоса ,
переводим это соотношение в дБ, добавляем к тому, что видим на панораме ( уровень "шумовой планки) " и получаем мощность шума в этой полосе.
Затем можно перевести и ту и др величины в Ватты, просуммировать и опять перевести в дБм.
А м быть есть какая-то формула, позволяющая обойтись без перевода в Ватты и обратно. Не в курсе.
П.С. В этом посте я изложил своё понимание проблемы.
Хотелось бы услышать и "рецензию" со стороны. М быть RC6OF напишет что-нибудь по этому поводу.73! Владимир, RJ3FF.
06.06.2025, 15:39 #42Без позывного
- 28.06.2007
- Ялта
- 82
- 11
Для понимания, покажите где в моём сообщении подмена понятий.
Не понятно, измерен ли уровень сигнала отдельно от шумов. Мы не знаем уровень сигнала. Измерен ОБЩИЙ уровень шумов и сигнала в двух случаях измерений с различными полосами. На шкале два значения -74,2 дБм и "сигнал усреднённый" -74 дБм, наверное погрешность измерения. Не может сигнал с шумами быть по мощности меньше чем сигнал без шумов.
На панораме показаны (измерены) значения мощности шума в полосе 100 Гц -133,5 дБм и полосе 500 Гц -126,5 дБм. Мощности шумов измерены.
Это одно и тоже, дБм 1/1000 доля от Ватта. Можно перевести в Вольты, по ссылке таблица если тракт 50 Ом
https://cxem.net/izmer/izmer55.php
Разница уровней сигналов и шумов при полосе 100 Гц 59,3 дБ, это почти 1000, влияние мощности шума 1/1000 на общий уровень мощности примерно одна тысячная. Погрешность измерения уровня сигналов профи анализаторами спектра 0,35 дБ (R&S FSQ3). То есть влияние мощности шума полосе 100 Гц меньше погрешности измерения.
Олег RC6OF насколько мопню профессионально работал метрологом.Последний раз редактировалось sgk1; 06.06.2025 в 15:47.
Сергей
06.06.2025, 22:04 #43
07.06.2025, 00:04 #44Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,438
- 5829
- 7797
07.06.2025, 03:53 #45High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
На показания S-метра, кроме полосы пропускания фильтра, еще влияет прямоугольность фильтра.
Сравнивал Thetis и HDSDR. Философия схожая.
Все это интересно, но мало кому надо.
Сужу только по темам данного ресурса.
Как работает все в Thetis смотрите файл.
И еще, сравнил с одной программой при параллельном приеме с двух источников 8 бит АЦП и 16 бит АЦП прием слабого сигнала CW, на шумах, одинаково слышно. Думаю, что мало кто поверит, основной массе писателей не хватает и 16-ти бит для такого приема. Убеждать не буду. У меня нет должного образования и дорогой машины с водителем.73 de rz3qs
20Спасибо
