Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 77
Тема: Разрядность и квантование АЦП
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    В теме о трансивере Flex 8000 сообщение
Название:	flex 8000 АЦП.png
    Поясню что бы у читателей ветки не создавалось ложное представление о "всего лишь" 16 разрядах. Для 16 разрядного АЦП уровней квантования 65536.
    Пока это предел для скоростных АЦП применяемых в приёмном тракте трансиверов по технологии DDC.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Осталось прологарифмировать и умножить на 20. 96 дБ в итоге. Всего лишь. Именно это "всего лишь" я и имел ввиду в том посте.
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Такое пояснение "запутает" пользователей ещё сильнее. 96 дБ в итоге, что это, ДД (динамический Диапазон)? На рисунке копия экрана технических характеристик от Флекс Радио трансивера серии 8000.
Название:	flex 8600  ДД.png
    Стрелками показаны данные применяемого АЦП 16 разрядов и частота "выборок" и динамический диапазон. Изготовитель трансивера указывает ДД => 155 дБ. Почему?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Изготовитель даже не указал о каком ДД идёт речь. О забитии, или о ситуации с двумя сигналами?
    Не в этом суть.
    Возможно я и ошибаюсь, но имел ввиду, что эта величина определяет уровень шумов квантования.
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Не ошибаетесь, но это для идеального АЦП цифра, а реальность много хуже - как правило ENOB (эффективное кол-во бит) менее 13бит даже для лучших АЦП. Однако есть нюанс - в обычном АЦП шум квантования распределен равномерно по всей полосе от 0 до Fs/2 (половинной частоты дискретизации). Наши же сигналы (CW, SSB, AM, FM и прочие которые нас радиолюбителей интересуют) имеют полосу на порядки меньше. Мощность шума АЦП (суммарный шум квантования, входных цепей АЦП и всего остального) в полосе принимаемого сигнала будет настолько меньше насколько полоса сигнала меньше полосы Найквиста (половина от частоты дискретизации АЦП).
    Как пример. Допустим АЦП имеет SNR 75дБ и частоту дискретизации 80МГц (для простоты). Для CW сигнала в полосе 500Гц уровень шума АЦП будет = 75dB + 10*log10(40000000 / 500) = 124дБ. Это и будет односигнальный ДД при полосе приемника 500Гц построенного на таком АЦП. Для идеального 16бит АЦП цифра была бы около 145дБ (так что основной вклад в шум АЦП вносят не шумы квантования, а все остальные источники шума, которых в АЦП не мало).
    Реальность обычно хорошо совпадает с таким расчетом, если конечно АЦП грамотно использован (корректная схемотехника и разводка платы).
    Скорее всего маркетологи решили указать ДД панорамы. А поскольку RBW (точнее ENBW, но это не важно, простыми словами полоса одного бина БПФ) при максимальном зуме панорамы (минимальной полосе обзора) может быть порядка 1..2 Гц, то легко увидеть, что цифру 155дБ можно получить даже с не самым крутым АЦП. Например, при ENBW 1Гц и тех же условиях, что в расчете выше получается ДД панорамы = 75дБ + 10*log10(40000000/1) = 151дБ.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Олег, спасибо за разъяснения.
    Я , честно говоря, был в шоке, когда увидел своими глазами/ушами, что включение самого обычного RFA на входе кардинально улучшает соотношение С/Ш. Этот усилитель, я уверен, самый обычный и жидким азотом не охлаждается :-). Грешил на недостаточную разрядность АЦП. Оказывается, собака порылась сосем не там.
    Ведь при условии, что весь тракт после предусилителя имеет нормальный Кшума, подключение усилителя не должно особо улучшать Кшума всей системы. А тут выходит, что К шума тракта после RFA не выдерживает никакой критики.
    В чём, по Вашему, причина?
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Смотря что считать "нормальным Кш", а также смотря какие параметры у УВЧ.
    Согласно ARRL Review Кш разных флексов (при усилении 0дБ) на 20м диапазоне:
    28дБ (6700)
    33дБ (6600/6400)
    Это много. Включение 16дБ УВЧ у 6400/6600 дает уменьшение Кш до 18дБ, это будет очень хорошо чувствоваться (15дБ разницы однако). У 6700 один из УВЧ с программируемым Ку ADL5201, второй с фиксированным Ку ADL5534. У 6400/6600 не знаю, что именно используется в УВЧ.
    Если не брать варианты с драйвером перед АЦП, то для "трансформаторного" входа АЦП обычные значения Кш (со входа АЦП) будут в диапазоне 20..30дБ.
    09.02.2021
    417
    91
    48
    В этом и отличие тех же айкомов у которых судя по всему стоит неотключаемый драйвер и по дефолту Кш 17дБ, в отличие от "тупых" по умолчанию флексов.
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Неотключаемый усилителе перед АЦП уменьшит ДД пропорционально усилению и собственным шумам применяемого усилителя.
    В трансивере Flex 6700 применён АЦП AD9467-250
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/ad9467.pdf
    где максимальный уровень сигнала на входе 2,5 В "от пика до пика" или 0,88 Вэфф. Усиление 20 дБ уменьшит максимальный уровень сигнала на входе до 88 мВэфф. Если сигнал выше 88 мВэфф, перегрузка АЦП. В таком случае приёмник трансивера даже тест "In Band IMD" не пройдёт где на вход подают два тестовых сигнала по 50 мВэфф. Для использования ДД по максимуму который определяется параметрами АЦП нужен, отключаемый усилитель входе АЦП.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Тут требуется уточнение и аккуратные формулировки.
    ДД имеет две границы - верхнюю и нижнюю. Идеальный усилитель ДД не уменьшит, а просто сдвинет обе границы на величину усиления. Реальный усилитель добавит собственные шумы и нижняя граница опустится на величину меньшую, чем его Ку, соответственно ДД станет меньше. Но, вклад собственных шумов УВЧ в общий Кш приемника зависит от Кш УВЧ, Ку УВЧ и Кш тракта, к которому подключается УВЧ (в данном случае это АЦП).
    В качестве примера (+- то, что происходит во Флексах, если не принимать во внимание ДПФы, цифры примерные, которые получаются при использовании типовых решений):
    АЦП с Кш=26дБ, FS=+4dBm (макс. уровень на входе АЦП) => Односигнальный ДД = +4 - (-174 + 26 + 10*log10(500)) = 125дБ
    Добавим УВЧ с Ку = 16дБ и Кш = 5дБ:
    Общий Кш со входа УВЧ = 11.1дБ (посчитал в AppCAD, руками лень ), как раз тут и происходит потеря ДД - Кш уменьшился до 11дБ, а с идеальным УВЧ он был бы 10дБ. Уровень перегрузки = +4дБм - 16дБ = -12дБм, Односигнальный ДД = -12 - (-174 + 11 + 10*log10(500)) = 124дБ
    Разница в 1дБ. В реальной жизни ее заметить будет практически невозможно (только по приборам).
    УВЧ, как и аттенюатор это инструмент, который позволяет согласовать уровни сигналов с антенны с возможностями приемника.
    09.02.2021
    417
    91
    48
    ДД не только уменьшился на 1дБ, но так же сместился вниз, а так как перегрузить вход на КВ проще чем отлавливать слабый сигнал, то большинство данный сдвиг замечает как сильное ухудшение ДД.
  12. #12
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    После подключения антенны общий ДД системы антенна+приемник всегда будет меньше (так что они не просто замечают, он реально падает при подключении антенны, на сколько зависит от соотношения собственных шумов приемника и шума эфира). При нормальной ситуации с уровнями сигналов (есть достаточный запас по ДД в приемнике) обычно уровень шума эфира устанавливается выше уровня собственных шумов приемника на 6..10дБ (регулировкой усиления по ВЧ). Тогда собственный шумы приемника практически не влияют на прием слабых сигналов, и общая чувствительность системы будет определяться исключительно шумом эфира), вот на эту величину ДД и уменьшится (точнее на чуть большую, но для приведенных цифр это не существенно). Трагедии здесь нет - ДД сигналов с антенны среднестатистического радиолюбителя редко превышает 70..80дБ. А если приемник перегружается, то придется уменьшать усиление по ВЧ, ища компромисс между чувствительностью и ДД (всей системы)..
    Как по мне в приемниках с прямой оцифровкой просится автоматическое управление усилением по ВЧ. Почему не делают не знаю.
  13. #13
    09.02.2021
    417
    91
    48
    Делают же обратное - автоматическую регулировку ослабления. Так видимо проще.
  14. #14
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Спасибо за пояснение.
    Посмотрите публикацию об "адаптивном приёме". РПУ Бригантина, разработка начала 80-х годов 20-го века.
    http://brigantina-rpu.ru/rl_11.12_ub1abb.pdf
  15. #15
    09.02.2021
    417
    91
    48
    Это немного о другом, как по применению, так и реализации. Имхо в современных DS любительских трансиверах вариант с полностью ручной (как в айкоме) регулировкой аттенюации по входу наиболее оптимален.
  1. Динамический диапазон приемников с АЦП
    от RA9UEK в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 14:01
  2. Сигма-дельта АЦП
    от RK3AHQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 18:19
  3. Проблема с диапазоном АЦП в Tiny25
    от Леоныч в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 16:31
  4. Разрядность АЦП
    от ebx в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 02:48
  5. АЦП измерителя давления
    от UT5UMP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 15:10
