Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 77
Тема: Разрядность и квантование АЦП
  1. #31
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    если менять фильтр приемника 100 на 1000Гц то с_метр кажет разницу 10дБ
    Странно, у меня только 1.3 дБ.
    мой калькулятор между 1 и 400. посчитал разницу в 26дБ
    Чтоб не считать Thetis это делает сам.
    Изображения Изображения
  2. #32
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    По ссылке измерения от RX3APM
    https://youtube.com/shorts/jz7ePulcS...qGs6ndzffblqg_
    Копия экрана при отключении аттенюатора (ослабление 0 дБ) усилитель не включен
Название:	АТТ 0 дБ данные от RX3APM.png
    по результатам данного измерения, ДД АЦП от максимального сигнала до шума полосе 1 Гц = 148 дБ. Флекс Радио в технических характеристиках заявляет о ДД => 155 дБ.
    Куда делись 7 дБ (155 дБ - 148 дБ)?
  3. #33
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Действительно, странно, мощность шума на входе приемника изменилась в 10 раз(10дБ). а с_метр показал 1.3дБ!
  4. #34
    09.02.2021
    392
    83
    46
    Цитата Сообщение от sgk1 Посмотреть сообщение
    Тогда АЦП работает как вольтметр (измеряет, оцифровывает) напряжение на входе.
    Ну так да. Это же назначение любого АЦП.
  5. #35
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Мощность шума на входе приемника не меняется, а вот после фильтра да.
    И момент непонимания моего сообщения, на картинке я показал сигнал в полосе фильтра и именно про разницу этого сигнала от полосы фильтра написал.
  6. #36
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Улыбка
    Сообщение от UC8U
    Ваш ответ
    ______________________
    Как здесь можно понять по другому? У меня разница 10дБ. У вас 1,3дБ. Должна быть тоже 10дБ. Потому что, мощность шума возрастает кратно полосе пропускания. Странно?
  7. #37
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Да, виноват я. Не идет у меня эта тема. Соответственно не нужно ей мешать своими сообщениями.
  8. #38
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Всё у Вас с темой в порядке. Ваши измерения правильны. В первом случае Вы измеряли уровни сигнала + шума в полосе 100 Гц. Во втором случае измерение в полосе 500 Гц, уровень сигнала не изменился, уровень шума за счёт увеличения полосы увеличился на 1,4 дБ. В результате суммарная мощность увеличилась пропорционально сумме мощностей сигнала и шума.
  9. #39
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,438
    5829
    7797
    Полоса увеличилась в 5 раз, а уровень шума возрос всего на 1,4 дБ?
  10. #40
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Пожалуйста посмотрите на скрины экранов в пост #23. Кроме суммы мощности сигнала и шумов приведены отдельно значения ТОЛЬКО мощности шума полосе 100 Гц PBNP -133,5 дБм. Другой скрин при полосе 500 Гц PBNP -126,5 дБм. Разница уровней мощности шума 7 дБ, точно такая же разница при изменении полосы в 5 раз. Основной вклад в общую мощность вносит сигнал а не шум. Подскажите пожалуйста как правильно найти общую мощность сигала и шума.
  11. #41
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,438
    5829
    7797
    Ну, так, собственно и предположил.
    Луше всё-таки не подменять понятия :
    Вроде бы как, именно она непосредственно индицируется на панораме , только в очень узкой полосе ( выше писали в какой, кажется около 20 Гц). Я имею ввиду измеренный уровень сигнала в дБм.
    Если пренебречь мощностью шума в этой узкой полосе, получим уровень сигнала.
    Затем отключаем сигнал, замеряем уровень шумовой планки. Это будет мощность шума в той самой узкой полосе, при которой рисуется панорама. Смотрим, во сколько раз шире интересующая нас полоса ,
    переводим это соотношение в дБ, добавляем к тому, что видим на панораме ( уровень "шумовой планки) " и получаем мощность шума в этой полосе.
    Затем можно перевести и ту и др величины в Ватты, просуммировать и опять перевести в дБм.
    А м быть есть какая-то формула, позволяющая обойтись без перевода в Ватты и обратно. Не в курсе.
    П.С. В этом посте я изложил своё понимание проблемы.
    Хотелось бы услышать и "рецензию" со стороны. М быть RC6OF напишет что-нибудь по этому поводу.
  12. #42
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Для понимания, покажите где в моём сообщении подмена понятий.
    Не понятно, измерен ли уровень сигнала отдельно от шумов. Мы не знаем уровень сигнала. Измерен ОБЩИЙ уровень шумов и сигнала в двух случаях измерений с различными полосами. На шкале два значения -74,2 дБм и "сигнал усреднённый" -74 дБм, наверное погрешность измерения. Не может сигнал с шумами быть по мощности меньше чем сигнал без шумов.
    На панораме показаны (измерены) значения мощности шума в полосе 100 Гц -133,5 дБм и полосе 500 Гц -126,5 дБм. Мощности шумов измерены.
    Это одно и тоже, дБм 1/1000 доля от Ватта. Можно перевести в Вольты, по ссылке таблица если тракт 50 Ом
    https://cxem.net/izmer/izmer55.php
    Разница уровней сигналов и шумов при полосе 100 Гц 59,3 дБ, это почти 1000, влияние мощности шума 1/1000 на общий уровень мощности примерно одна тысячная. Погрешность измерения уровня сигналов профи анализаторами спектра 0,35 дБ (R&S FSQ3). То есть влияние мощности шума полосе 100 Гц меньше погрешности измерения.
    Олег RC6OF насколько мопню профессионально работал метрологом.
  13. #43
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Здесь всё верно, а здесь
    неправильно написано про уровень шумов, имелась ввиду суммарная мощность
  14. #44
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,438
    5829
    7797
    Вот ответ:
  15. #45
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    На показания S-метра, кроме полосы пропускания фильтра, еще влияет прямоугольность фильтра.
    Сравнивал Thetis и HDSDR. Философия схожая.
    Все это интересно, но мало кому надо.
    Сужу только по темам данного ресурса.
    Как работает все в Thetis смотрите файл.
    И еще, сравнил с одной программой при параллельном приеме с двух источников 8 бит АЦП и 16 бит АЦП прием слабого сигнала CW, на шумах, одинаково слышно. Думаю, что мало кто поверит, основной массе писателей не хватает и 16-ти бит для такого приема. Убеждать не буду. У меня нет должного образования и дорогой машины с водителем.
    Вложения Вложения
  1. Динамический диапазон приемников с АЦП
    от RA9UEK в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 14:01
  2. Сигма-дельта АЦП
    от RK3AHQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 18:19
  3. Проблема с диапазоном АЦП в Tiny25
    от Леоныч в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 16:31
  4. Разрядность АЦП
    от ebx в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 02:48
  5. АЦП измерителя давления
    от UT5UMP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 15:10
