Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Сергей, а что вы вкладываете в слово "мерят"
    Для меня +\- 0.8 % на частоте 10MГц это всего +\- 80КГц, а для вас это нормально?
    Тогда это ваш "частотопоказометр" желаю удачи в поиске.
    Хороший вопрос.
    80 кГц эт конечно большая погрешность.
    Но есть еще и погрешность младшего разряда +/- 4 знака.
    Т.е. подаем 10 МГц, на дисплее может быть 10.12, а это уже +120 кГц.
    А если я переключу на меньший диапазон, то что покажет? 0.084? А если еще на меньший? .080.4?
    Если так, то для меня не подходит.
    Например самодельный частотомер, который я использую сейчас, и у которого младший разряд прыгает +/- 2 ед., при подаче 10Мгц показывает 10.00-10.02 (Мгц), а при переходе на меньший диапазон 00.10-00.12 кГц,
    меня это устраивает, т.е. получается я обеспечил точность 0,001% в самоделке с опорным кварцем 32768Гц.
    Виктор, а вам приходилось измерять частоту такими китайскими мультиметрами ? Правда все так плохо?
  2. #17
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну почему же плохо, просто за точность надо платить.
    Таких мультиметров у меня нет. Есть PCSGU-250 комбинированный USB прибор 2-х кан. осцил. и сигн.ген. При 9.996 MГц покажет 10.00 при 9.994 соответственно 9.99 точность производитель не заявляет но думаю в районе не хуже 100ppm.
  3. #18
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Пришла в голову такая идея: взять мультиметр типа MY64 или UT39C. Они меряют частоту до 20кГц. Добавить внешний делитель на 10/100/1000.
    Но когда я посмотрел на схему MY64 http://www.technica.ru/objects/images/scheme/32.gif , то понял, что частота там меряется косвенным методом, то есть на входе стоит преоразователь F-U. Точности, конечно, не будет.
    Посмотрев схемы аналогов (VC97), предполагаю, что в мультиметрах типа MY69/99 частота измеряется прямым методом (подсчетом импульсов, сигнал подается на вход процессора). Т.о. точность можно увеличить, подстроив опорный кварцевый генератор процессора.
  4. #19
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Вчера смотрел на MY99 вживую. В паспорте оказалось, что измерение частоты всего до 10Мгц с погрешностью 1,5%. Так что не верьте даташитам!
    Кроме того, в режиме частотомера вручную не переключаются диапазоны измерений. Т.е. если подать на него 10МГц, на дисплее будет 10.00, сколько единиц кГц, вы мосмотреть не сможете.
    Дабы не расстраивать продавца, купил MY64. На сэкономленные деньги спаяю частотомер сам.
  5. #20
    30.10.2002
    2,094
    287
    Возвращаясь к старой теме, попал ко мне мультиметр Mastech MS8240D
    Проверил работает до 30 МГц(возможно и дальше, но не проверял) в паспорте заявляют точность +- 0.2%
    хотя нет данных о верхнем пределе.
    Похоже не обманули с относительной точностью.
    Изображения Изображения
  6. #21
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Ну вот видите. А Вы говорили 250-700$.
    Оказывается и за 70$ есть неплохие приборы.
    P.S. В качестве лабораторного частотомера сейчас использую LCR-метр Макеевский, купленный за 15$. В нем, правда есть свои нюансы (я писал о них на cqham ru, но зато измеряет и L и C.
  7. #22
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну этот с буквой "D" как они пишут "флагман" у других не уверен что тот же фокус с 30 МГц пройдет .
    Но и у этого проблема все та же кол-во разрядов и требует напряжения начиная с ~160 мВ ( в КГц) и чем выше частота тем больше. (ну по крайней мере в моем экземпляре)
  1. Выбор DVD проигрывателя
    от UR4LZW в разделе Видео
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 12:03
  2. Помогите выбрать TS-440 или FT-757
    от UA1CBM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 17:04
  3. Помогите выбрать видеокамеру
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 01:29
  4. Помогите выбрать трансивер!
    от UA1ATA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 10:04
  5. Помогите выбрать транзистор
    от embryo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.06.2004, 09:42
