11.02.2011, 20:43 #16
Хороший вопрос.
80 кГц эт конечно большая погрешность.
Но есть еще и погрешность младшего разряда +/- 4 знака.
Т.е. подаем 10 МГц, на дисплее может быть 10.12, а это уже +120 кГц.
А если я переключу на меньший диапазон, то что покажет? 0.084? А если еще на меньший? .080.4?
Если так, то для меня не подходит.
Например самодельный частотомер, который я использую сейчас, и у которого младший разряд прыгает +/- 2 ед., при подаче 10Мгц показывает 10.00-10.02 (Мгц), а при переходе на меньший диапазон 00.10-00.12 кГц,
меня это устраивает, т.е. получается я обеспечил точность 0,001% в самоделке с опорным кварцем 32768Гц.
Виктор, а вам приходилось измерять частоту такими китайскими мультиметрами ? Правда все так плохо?73! Сергей
12.02.2011, 10:10 #17Виктор. 73, DX!
16.02.2011, 17:31 #18
Пришла в голову такая идея: взять мультиметр типа MY64 или UT39C. Они меряют частоту до 20кГц. Добавить внешний делитель на 10/100/1000.
Но когда я посмотрел на схему MY64 http://www.technica.ru/objects/images/scheme/32.gif , то понял, что частота там меряется косвенным методом, то есть на входе стоит преоразователь F-U. Точности, конечно, не будет.
Посмотрев схемы аналогов (VC97), предполагаю, что в мультиметрах типа MY69/99 частота измеряется прямым методом (подсчетом импульсов, сигнал подается на вход процессора). Т.о. точность можно увеличить, подстроив опорный кварцевый генератор процессора.73! Сергей
01.03.2011, 10:07 #19
Вчера смотрел на MY99 вживую. В паспорте оказалось, что измерение частоты всего до 10Мгц с погрешностью 1,5%. Так что не верьте даташитам!
Кроме того, в режиме частотомера вручную не переключаются диапазоны измерений. Т.е. если подать на него 10МГц, на дисплее будет 10.00, сколько единиц кГц, вы мосмотреть не сможете.
Дабы не расстраивать продавца, купил MY64. На сэкономленные деньги спаяю частотомер сам.73! Сергей
01.08.2011, 19:57 #20
Возвращаясь к старой теме, попал ко мне мультиметр Mastech MS8240D
Проверил работает до 30 МГц(возможно и дальше, но не проверял) в паспорте заявляют точность +- 0.2%
хотя нет данных о верхнем пределе.
Похоже не обманули с относительной точностью.Последний раз редактировалось RN9AAA; 01.08.2011 в 20:12.
Виктор. 73, DX!
02.08.2011, 10:07 #21
02.08.2011, 12:55 #22Виктор. 73, DX!
у других не уверен что тот же фокус с 30 МГц пройдет .
