Это я понял сделано программой что платы рисуют.Или я ошибаюсь.
Добавлено через 2 минуты
Ну конечно берется прибор и калибруется шкала по новой,под свои данные.
Совершенно верно!
http://www.cqham.ru/e_soft.htm
Вопрос к Вам. Что за шкалу необходимо нарисовать?
Какая головка используется для этого?
Может помогу.
Да нет спасибо.Уже помогли.У меня такая есть уже програмка,просто я эти дуги еще не видел.Сейчас принцип понял,вообщим цель была самому все это научится делать.А то у меня все в ручную нарисовано,захотелось поцивильней чтоб было.Вот начну заниматься.Если где споткнусь задам вопрос.
Meter 2.33 вылеченая.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18059&start=15
Работает.
Все программы перепробовал, не могу нарисовать шкалу размером: ширина 34мм высота 18мм. Большая шкала получается, маленькая нет. В чём беда?
Попробуйте поставить Corel Draw11. В сети есть бесплатная версия.. В нем нарисуете любой прямоугольник, слева вверху в окошечке сразу отображаются его размеры по вертикали и горизонтали. Можно кликнуть по этим окошечкам и напечататъ в них желаемые размеры, прямоугольник сразу же станет соответсвовать этим размерам. Писать дольше чем сделать:s7: Сделатъ градуирвку шкалы тоже элементарно в этой программе..
Рисую шкалы в программе Фотошоп. Сначала делаю большой размер, например, 15 х 10 см, а затем программой уменьшаю до нужного размера, например, 50 х20 мм. Цвет шрифта и его размер - по вашему выбору.Вложение 169690
Александр (DF9FXK) и Владимир (RA3GFI) а ничего , что вопросу почти 3 года ?
