Кто может предложить программу для рисования шкал измерительных приборов .
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Я делал тахометр для лодочного мотора и шкалу рисовая в обычном РРТ, что в обычном мс офисе. В начале снримал шкалу с головки, потом сканировал. полученную картинку потом в вставлял в презентацию, подгонял так размер, что все в натуральную величину получалось при печати. Потом с верху рисовал шкалу а вставленную картинку убирал и печатал на бумаге.
Есть программа RuDis кажется, короче дизайнер передних панелей и т.д. Он и шкалы умеет рисовать, и довольно неплохо. Ищите на Краснодаре в софте для конструктора кажется...
Я рисовальщик панели попробовал, лично мне не понравилось.
Кроме того, при печати была какая-то проблема с цветом, сейчас уже не помню, что именно, но разочарование полное. Куда быстрее и проще все получается на COREL-е. Все работает, и результат прекрасный. Всем привет!
http://tonnesoftware.com/
Михаилу БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!Цитата:
Первоначальное сообщение от Михаил, UA0WL
Программа лучше не придумать.
Работает, и результат прекрасный. Всем привет!
Я доволен.
Михаил! ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Программа великолепная! Забираю все слова про COREL взад. Всем удачи в рисовании шкал. Игорь RZ9II
Чуть-чуть у меня уменьшилось состояние восторга.
Пока рисовал несколько шкал просто так, все было нормально.
А вот когда попытался нарисовать шкалу S-метра, так сразу стало
ясно, что я или чего-то не понимаю, либо функции этой проги
все-таки ограничены. Может подскажет кто, как отредактировать
шкалу так, чтобы можно было иметь надписи типа +5дб, +10дб и т.п.?
Была бы функция экспорта, проблема бы рншилась сама по себе.
Но я и этой функции не увидел. Вот сижу расстроеный.
Заранее благодарен за HELP! Всем успехов ао всем!
P.S. Можно, конечно, шкалу распечатать, отсканировать и далее
по возможностям. Но это уже немного не то, да и сканера нет
пд рукой.
Прошу помочь с регистрацией этой программы либо кряк.
Удивительное дело, но, пару недель назад, я точно так же ломал себе голову, при попытке нарисовать шкалу КСВ'ометра. Перепробовал много способов, так программа итальянца очень скудная по возможностям. Очень трудно в ней выйти на требуемый масштаб. COREL - программа слишком громоздкая и не все ей владеют. В итоге нашёл неожиданный выход из положения. В Excel'e сочинил формулы по градусам дуги. По этим градусам в Layout'е нарисовал шкалу.
Файл Excel'я и layout'а прилагаю (зараренные, иначе не принимает сайт). Так же и снимок, что у меня получилось.
Удачи!
P.S. Забыл указать, что в целях повышения чёткости, масштаб шкалы удвоен. Поэтому при печати следует указать масштаб 50% (в layout'е)
А в програме Front Designer 3.0 никто не пробовал рисовать шкалы? У меня неплохо получалась шкала S-метра. Правда, приходится повозиться с подбором углов, но результатами доволен.
Мне настолько понравилось работать в layout'е, что и для своего будущего РА, для передней и задней панелей применил метод переводных картинок.
Суть такова:
1. рисуются шкалы для ручек управления в layout'е
2. зеркально, на бумаге от самоклеющихся обоев, отпечатываем на лазерном принтере
3. вырезаем комплексы
4. на окне, на просвет, отмечаем места переводных элементов
5. центрируем на плате, с усилием закрашиваем шариковой ручкой области перевода
7. за угол, осторожно снимаем подложку
6. брызгаем лаком для закрепления, желательно не содержащим ацетон, или очень
тонкий слой, с последующей сушкой, затем повторить
А вот файл с примерами, каждый может на его основе нарисовать и для себя любую шкалу, или надпись.
Успехов!
UN7GCE, Евгений - спасибо за науку. Применял только "горячий" перевод надписей. Для шкал и отдельных (далекостоящих друг от друга) надписей - действительно, почему бы не применить накатку!
Для КСВ'ометра, что выше, я применил несколько иной способ.
Шкала отпечатывается на струйном принтере (пробовал и лазерный, но на струйном более чёткая шкала) на обыкновенной офисной бумаге. Затем на обратную сторону наклеил двусторонний скоч. Приклеивается на базовую шкалу прибора. Основная трудность здесь - совместить центра отверстий под крепёжные винты.
Недавно приятель попросил сделать для него такую же шкалу для своего измерителя КСВ. Сделал, за одно и старую шкалу подкорректировал. Более тщательно выставлены дробные деления. Выкладываю обе, для прибора М2001/1 и М4200. Расширения файлов переименовать из SWR ***.txt в SWR ***.lay. Это сделано для того, чтобы не заморачиваться с архивированием.
