31.03.2005, 09:46 #16Без позывного
- 23.03.2005
- Киев
- 71
и ваш адрес тоже можете подсказать
31.03.2005, 10:12 #17Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
cdf(sobaka)elcat.kgПервоначальное сообщение от Геннадий
31.03.2005, 14:45 #18Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
К сожалению не все так просто. Если у Вас в приборе усилитель не логарифмический, то Вы увидите только часть характеристики, скажем фильтра, ее верхнюю часть, а в области больших затуханий (да не больших, а скажем больше 20 дб), уже ничего не видно. Детекторная головка это ситуацию еще больше ухудшает. На экране Вы видите очень красивую АЧХ, которой на самом деле нет. Так-что альтернативы AD3207, наверное все-же нет.Первоначальное сообщение от df9fxk
Так детекторная головка и в Африке головка, возьмите
схему и данные от другого АЧХ например от Х1-47
3 детали имеется ввиду: диод, резистор и конденсатор
схему и номиналы можно посмотреть здесь :
http://hamradio.online.ru/ftp2/x1-47.djvu
73Последний раз редактировалось UR3QQW; 31.03.2005 в 14:48.
31.03.2005, 21:20 #19Без позывного
- 23.03.2005
- Киев
- 71
Владимир, а что делать в реальной ситуации, подскажите! AD3207, имеем четыре контакта входа - плюс, минус, земля и сигнал, теперь нужно немного - распайку этой головки!
31.03.2005, 22:00 #20.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Помнится, в упомянутые годы прошлого века, понятие "раздобыл" имело несколько иное написание...Первоначальное сообщение от Bek
Помнится, еще в прошлом веке, в году этак 1991-92 я его раздобыл, ...
to Геннадий: волею судеб у меня сохранились детекторные головки от Х1-54 и комплект документации. Мне это уже никогда не понадобится. Давайте свой адрес и "оно" станет Вашим.
P.S. а сам ачехометр - дерьмо (IMHO)
P.P.S. млин.... не глянул сразу, что Вы "з Киеву"
Некоторое время назад отправлял фотоальбом бабушке с дедушкой в Луганщину - внучку показать - почтари хуже сыскарей всё перепотрошили. А тут документация... железки... "що робыть?"
Последний раз редактировалось RA0CS; 31.03.2005 в 22:15.
31.03.2005, 23:18 #21Без позывного
- 23.03.2005
- Киев
- 71
Андрей Борисович, очень спасибо за участие, давайте пообщаемся по почте - anty5651@ukr.net
01.04.2005, 01:34 #22Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Никак не могу добиться хотя бы 70 dB затухания в логарифмическом усилителе на AD8307,Первоначальное сообщение от Геннадий
АD8307 и ей подобные. М/схема логарифмического детектора с динамическим диапазоном порядка 80...90 дБ и с диапазоном рабочих частот до 500МГц
http://www.cqham.ru/log4.htm
максимум 65 dB.
Все хорошо экранировано, однако меньше 0.47 В на выходе
при 20 mV/dB и закороченном на землю входе не получается.
У кого-нибудь получалось?
01.04.2005, 08:52 #23High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
У меня она много лет работает. Используем такие м/с и на производстве. Схема --- типовая из даташита. На выходе при отсутствии сигнала не более 0,25В. 80 дБ выжимает нормально, больше --- уже заметно отклонение от масштаба. Ко мне обращался с вопросом человек, у которого была такая же, как у Вас, проблема. Как выяснилось, у него детектор принималПервоначальное сообщение от Евгений Штерн
максимум 65 dB.
расположенную неподалёку ЧМ вещалку
. Пришлось переделать конструкцию. Тщательной развязкой и экранировкой ему удалось проблему победить.
Так что Вам надо проверить возможные пути пролаза ВЧ в детектор --- если экранировка в самом деле хорошая (хорошая --- это когда фрезерованная посеребрённая банка с запаянными наглухо крышками
) --- не исключено, что что-то пролазит по питанию. Попытайтесь также разобраться, что именно может принимать детектор --- от гетеродина рядом стоящего трансивера до сотового ретранслятора на крыше дома. Попробуйте включить Ваш детектор, выключив абсолютно всё, что можно, способное чего-нибудь излучать. КЗ входа --- тоже не гарантия, что м/с ничего принимать не будет --- смотря как закоротить, провод в несколько мм на сотнях МГц --- уже приёмная антенна. Для проверки лучше всего коротить два дифференциальных входа АД-шки между собой по кратчайшему пути широким проводником, а в жизни --- включать между ними сопротивление 56(или 82)Ома непосредственно по постоянному току --- чтобы обеспечить входное сопротивление головки около 50 или 75 Ом.
Да, ещё один момент --- примерно раз на сотню-две м/схем попадаются в самом деле бракованные --- обычно у них заметно смещена характеристика и отличается её крутизна (в меньшую сторону). Более точно мы их отклонения не оценивали --- просто такие забраковываем. Если есть ещё одна м/схемка --- соберите ещё один детектор и проверьте, как себя он будет вести.
73! RW3FY
P.S. В схеме по приведённой Вами ссылке для получения минимального постоянного напряжения в отсутствие сигнала на выходе АД-шки ногу 5 (соединённую с движком переменного резистора) нужно или вообще никуда не подключать, или соединить с +5В (можно через резистор). А ещё проверьте, не "гудит" ли стабилизатор питания. Таблица значений выходного напряжения, приведённая автором для крутизны 20 мВ/дБ, примерно совпадает с тем, что м/схема выдаёт и у меня.Последний раз редактировалось Илья; 01.04.2005 в 09:12.
01.04.2005, 09:51 #24Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Спасибо, Илья!Первоначальное сообщение от Илья
У меня тоже вся таблица повторяется (для 20мВ/дБ, 50мВ/дБ и 100мВ/дБ), но только до -65дБ на входе.
Буду пробовать - и улучшение экранировки, и другой экземпляр микросхемы.Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 01.04.2005 в 17:38.
01.04.2005, 10:37 #25Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Добрый день Геннадий!Первоначальное сообщение от Геннадий
Что-то я зарапортовался, не 3207, а 8307.
К сожалению у меня нет ни микросхемы, ни детектора с ней. Поэтому опыта использования ее нет. Информацию я выдал, пользуясь отзывами коллег. Попробуйте по ссылке, которую дал Е. Штерн выше. Также на краснодарском сайте есть статья, кажется В. Беседина: "Логарифмический детектор на AD8307".
Успехов!
PC. Здесь пример использования: http://www.cqham.ru/log4.htmПоследний раз редактировалось UR3QQW; 01.04.2005 в 10:54.
01.04.2005, 17:30 #26Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Вы, наверное, имеете в виду одноименную статью Ильи Усихина (RW3FY):Первоначальное сообщение от Владимир_К
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/ad8307.shtml
01.04.2005, 17:51 #27Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Добрый день!Первоначальное сообщение от Евгений Штерн
Нет, именно Беседина, правда это не его разработка, а перевод. Там и печатка, все есть. Щелкните, ссылка ведь работает.
01.04.2005, 18:26 #28Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Так я именно это ссылку и привел в этой теме чуть выше
(см. сообщение #54379),
и свой логарифмический усилитель я собрал именно по этой схеме.
А у Усихина тоже статья об использовании микросхемы AD8307.Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 01.04.2005 в 19:16.
