Показано с 1 по 9 из 9
    Standart Power Аватар для RA4ADF
    10.04.2004
    Город-Герой Волгоград
    219
    30
    Вопрос Анализатор спектра 100Гц-50кГц
    Доброго времени суток! Необходим анализатор спектра в диапазоне частот 100Гц-50кГц. Начал собирать на шкальных индикаторах 1003ПП1(А277), разбил диапазон на 10 частей по 5 килогерц. Октавное деление получилось слишком крупным. Прожерливая штуковина получается. Забыл сказать, прибор должен быть носимым. Можно, наверное, оцифровать исследуемый сигнал и обрабатывать его на компе, но программные анализаторы спектра, которые мне попадались работают только со звуком. Алгоритм анализа сигнала мне не известен.
    Поможите, люди добрые, кто чем может!
    73! С уважением RA4ADF.
    Без позывного Аватар для redhat
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    Стационарное - программы под РС.
    Портативное - пограммы под DSP board+DFT (а индикация на телек или LCD дисплей....пограммировать надо уметь под это...)
    Что-то другое.............на контроллере развернуть спектр....
    Исходники у меня есть под EZ-Kit(ADSP2181) для вывода спектрограммы на осцилограф....
    10.04.2004
    219
    30
    ТО REDHAT: Согласен, на рассыпухе, как у меня сейчас с кучей активных фильтров, линейных детекторов и пр., -прошлый век. А будет-ли DSP-шка работать на ультразвуке? С операционниками, например, пришлось помаяться. Частоты единичного усиления в 1 МГц оказалось недостаточно, завал усиления начинался килогерц с 30-32. Да и сами активные фильтры испугались большого сигнала на входе, так что о нормальной динамике остается только мечтать...
    Если можете поделиться инфой по ADSP2181, то буду благодарен.
    73! RA4ADF
    10.04.2004
    219
    30
    redhat
    Если можете, поделитесь инфой по ADSP2181, пожалуйста. Кое-что нашел на нее в нете. Помаленьку разбираюсь(насколько позволяют "знания" ихнего буржуйского). ЦОСом никогда не занимался, много интересного и непонятного. Так что буду рад любой информации.
    73! RA4ADF
    Alex007
    Гость
    На DSP это круто, но сложно, особенно на таком архаизме как 2181. Есть еще просто микроконтроллеры с хорошим быстродействием и АЦП на борту, например Cygnal C8051F310, 121 и многие другие, а также dsPIC30Fxxxx.
    Alex007
    Гость
    Вот дока по Cygnal о преобразовании Фурье и пример кода
    http://www.silabs.com:80/public/documents/tpub_doc/anote/Microcontrollers/Precision_Mixed-Signal/en/an142.pdf
    http://www.silabs.com:80/public/documents/software_doc/othersoftware/Microcontrollers/Precision_Mixed-Signal/en/an142sw.zip
    10.04.2004
    219
    30
    А так все хорошо начиналось...
    Пришлось сесть за учебники - о преобразовании Фурье неделю назад вообще представления не имел. Пока вспоминаю/изучаю заново основы математики и с трудом представляю как это может выглядеть в железе. Параллельно попробую использовать программируемый фильтр MAX260-262. Хочу через PIC грузить характеристики фильтров и мерить амплитуду на выходе, затем развернуть в график. На данном этапе высокая точность по частотке не требуется. Важно понять что шумит, в каком диапазоне и как связана частота и амплитуда звуковых колебаний от факторов их вызывающих, т.е. провести корелляционный анализ экспериментальных данных. Огромное спасибо Alex007 за ссылки. Доку перевел, пытаюсь разобраться.
    73! RA4ADF
    10.04.2004
    219
    30
    Ага, на улице, значит, +35 в тени, после ударного дня трудового вместо холодной кружечки-другой нефильтрованного "Жигулёвского" предлагаете за учебники, да чтоб ещё и из дома не выходить!
    Доброго времени суток! Всё вышесказанное конечно было шуткой. Огромное спасибо за ссылки: действительно уникальная подборка литературы, теперь качать и качать. Только пока в голове каша, не пойму-что с этими коэффициентами делать, что из них частота, а что амплитуда; постоянные переводы из векторной формы в скалярную и наоборот да ещё и через комплексные числа. Получается как в том анекдоте про стук колёс поезда, что, мол, квадрат-то и стучит. Умно и, к сожалению, пока не понятно. Сейчас читаю "Обработка сигналов. Первое знакомство" автора Юкио Сато. Векторный анализ, векторная алгебра, ТФКП, ФАН-всё это было так давно, почти двадцать лет тому назад! Поэтому приходится потихонечку, неторопясь, с карандашиком в руках, возвращаясь к непонятным местам по нескольку раз.. Когда тут до пива-то?
    Не хочу показаться назойливым, но может быть где-то встречалась готовая простенькая конструкция с внутренним или внешним АЦП и что-нибудь типа дешифратора DTMF с исходником не всё ето. Натура у меня такая, пока сам не поковыряю,- ни за что не поверю, что работает. Пойду, к стати и сам поищу чего-нибудь подобное.
    Ещё раз благодарю за столь активную помощь.
    73! RA4ADF OP NICK
  1. Устранение грязного спектра передатчика
    от Михаил33 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:27
  2. Активная антенна 50 Кгц - 50 Мгц
    от stas_lamer в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.08.2004, 13:14
  3. Анализатор спектра из АЧХ-метра
    от Alex007 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.08.2003, 18:56
  4. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
  5. Анализ спектра
    от -=DiMAN=- в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.09.2002, 13:43
