Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree6Спасибо
  • 3 Размещено RN3EA
  • 3 Размещено RV9UP
Тема: ICOM IC-736
    QRPP
    13.06.2011
    4
    5
    Улыбка ICOM IC-736
    Кто работал или продолжает работать на ICOM736?Хотелось бы узнать все его плюсы и минусы.
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    есть на форуме владельцы сего агрегата. есть вопросик )))
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    ic-732
    Кто нибудь запускал CAT на в этом аппарате, собран на MAX-232, как проверить и настроить с помощью?
    QRP Аватар для RN3EA
    19.06.2011
    59
    42
    18
    11
    Приветствую всех , читающих данный раздел . Тема может уже и не актуальна , но всё же , думаю еще есть юзеры , которые используют трансивер IC-736. У меня он до сих пор стоит на столе , данный красавец,используется иногда как второе рабочее место, и работает безукоризненно !! Да и внешний вид глаз радует. Но я хотел поделиться о другом , а именно : Многие часто жалуются , что у аппаратов этой марки выходят из строя дисплеи . Некоторые говорят , что это именно чёрные дисплеи плывут , другие утверждают , наоборот , желтые ...Так вот , что те , что другие дисплеи со временем поплывут , если не сделать одно вмешательство в аппарат . Причина этой болезни там вот в чем : на подсветку дисплея используются четыре накальных лампы ( и я бы сказал, по мощности не слабые ) , эти 4 лампы расположены в четырёх отсеках , которые наглухо закрыты дисплеем . И если регулятор подсветки стоит "на полную", ( да даже если и убавлен до конца ) , то при продолжительной работе дисплей разогревается так , что мама не горюй !! И , естественно , со временем , от перегрева дисплей выходит из строя . Найти для замены новый дисплей .......только искать донора . По этому , я хочу поделится , как я нашел выход из данной ситуации , пока живой дисплей . Добраться до этих ламп подсветки трудновато , но вполне можно . Снимается облиц. передняя панель , потом аккуратно , не спеша с особой осторожностью , я отогнул потихоньку сам дисплей ,( так , что бы можно было только добраться до ламп, и потом впихнуть кусочки ленты со светодиодами ) , можно и выпаять его , но это было не по мне . Вместо ламп накаливания , я поставил светодиоды , которые продаются как лента . Цвет - желтоватый , ближе по цвету накального . В каждый отсек по 3 диода через гасящее R ( приблиз. по 750- 820 ом ) для каждой тройки . Расположил их в отсеках по 3шт в каждом отсеке , да еще и пришлось подстроечником , что там с боку за S метром расположен , пригасить напряжение . Потом всё аккуратно , с особой осторожностью вернул на место дисплей , и закрыл аппарат . Хочу сказать , что цвет свечение дисплея стал даже по симпатичнее . Аппарат работает по сей день без нареканий , и......никакого нагрева на дисплей .
    QRP Аватар для Evpator
    13.11.2019
    Евпатория
    59
    11
    3
    31
    Кто-нибудь запитывал эту модель от бортовой сети автомобиля?
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Ну, если только через преобразователь DC/AC, если память не изменяет, у него питание оконечника не 12 Вольт
    Не изменяет - 29В !
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Аппарат завис в состоянии "передача". На шине 'SEND' почти ноль. 0.38 если кому интересно. Звонится как диод анодом к SEND и катодом к GND.
    Наверное дня три разбирался где и куда. Без фанатизма конечно, по часу - другому в день. Японцы мастера схемы запутывать. Полупроводники/ключи целые. Даже снимал с платы. Не помогло.
    Сегодня удалось оживить. C317 развязка после дросселей разъёмов ACC. Захотелось ему стать полупроводником. Размер 0603.
    Может пригодится кому.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 20:20
  3. Icom IC-710
    от Hao-sama в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 15:32
  4. ICOM F-320-6
    от Ангстрем в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 12:38
  5. ICOM IC-707
    от RV4AF в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 08:48
