а спорить с UA1OSM бесполезно
он уже выложил на сайте комплект схем для IC-751
или где-то он нашел этот архив и внутрь
не заглядывал или решил тихо посмеяться над всеми
Всем привет!Парни помогите советом-у меня icom731,нет кабеля для подключения трансивера к компу.На компе стоит лог ur5eqf,есть желание поработать цифрой.Можно ли изготовить самому этот кабель или где можно приобрести?Если у кого есть схема распайки раземов-буду очень признателен!Сергей/RU9O
Если нужен САТ, то придется повозиться. Если САТ не нужен - все подключения для цифры сводится к подключению и формированию РТТ из СОМ + соединение через развязывающие трансформаторы звуковой карты и микрофонного входа (линейного выхода).
У меня IC745 - с работой в цифре проблем нет.
Иван,привет!Большое спасибо за помощь!!Письмо получил-все просто и понятно.Поздравляю смайскими праздниками,успехов Вам и всех благ!Думаю встретимся на bands cw или цифре.Мои теплейшие 73,dsw и пока!
Легко:s11: Я делал по схеме на рисунке ниже. Часть обведённую маркером не устанавливал. Не захотел возни с двумя источниками питания, да и места в выбранном корпусе не хватало. Плюс еще добавил выход с 4 ножки COM порта(DTR) на управление ключеванием(CW). Аналогично линии RTS(7-я ножка).
7-й контакт(RTS) выход PTT
4-й контакт(DTR) выход CW
Ну, немного изменил(упростил) звуковую часть, а вход и выход MAX232(контакты 10 и 9) соединил и через дроссель 10-20мкГн подал на управление трансивером(CAT).
Трансформаторы для звуковой части взял из старых Dial-Up компьютерных модемов.
Будут вопросы, пишите.
Вложение 186500
