Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 79
Тема: Клуб любителей магнитофонов 'Комета МГ-201/М'
  1. #61
    10.01.2015
    76
    4
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Да, подтверждаю - разборка лентопротяжки, чистка и закладка новой смазки.
    Аккуратней с двигателями, если после снятия установите не правильно, будут шуметь...
    Думаю снимать двигатели не обязательно. Вполне достаточно нескольких капель масла из медицинского шприца через штатные отверстия для смазки двигателя.
  2. #62
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Ну это если только для полной чистки и замены смазки и втулок. А так, согласен, совсем не обязательно их снимать.
    В этих движках масло держат две фетровые шайбы, а сверху и снизу есть технологические отверстия (примерно 2,5мм),
    через которые заливается масло. Лично я его туда лью до тех пор, пока оно не перестает впитываться.
  3. #63
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    почему бы и нет? Если кинематику "до ума довести", головки почистить-подшлифовать-настроить,-то тут и ЛИМ сгодится... Хотя, если art for art (делание ради делания) то и так сойдет. А посмотреть АЧХ, Кдетонации и усиления трактов... STM-310 и 320 до сих пор работают ( с соотв профилактикой) без замечаний. А Комета сделана ещё "тогда"!
  4. #64
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Разумеется я ни в коем случае не отговариваю
    Только довести до ума ее можно, если только магнитофон практически не эксплуатировался.
    Заказывать токарям новые втулки и прочие элементы лентопротяжки встанет в довольно приличные деньги.
    А шлифовка головок занятие бесполезное и многие это подтверждают. Хотя... можно конечно...
    Не спорю, Комета - машинка надежная, но сравнивать ее с СТМ...
    А посмотреть АЧХ, Ку трактов можно и без ленты.
  5. #65
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    В конце 60-х мне так отбалансировали ЭДГ основной на заводе, что я перестал его слышать. Гудение трансформатора снизил до неслышимого положения, в том числе и благодаря его мягкой подвески. О головке - лучше приобрести новую и подстроить.
  6. #66
    QRPP
    01.11.2008
    77
    9
    4
    Ребята, пожалуйста подскажите оригинальный размер пасика. А то у меня давно "Комета" стоит нерабочая из за отсуствие пасика, все три которые были в комплекте давным давно сгорели.
  7. #67
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Какого именно?
    Их там два.
  8. #68
    QRPP
    01.11.2008
    77
    9
    4
    Какого именно?
    Их там два.
    Конечно движущий, плоский. Маленкий круглый подмоточный не проблем.
  9. #69
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    170 х 5 х 1
  10. #70
    QRPP
    01.11.2008
    77
    9
    4
    170 х 5 х 1
    Спасибо! Я как измерял полная длина 340 мм. И так как найти оригинальный ето сущая утопия, решил попробовать с китайский 336 мм. хотя он 6 мм. думаю проблем не должно быть.
    https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...858543592.html
  11. #71
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Все правильно, 340. В размерах всегда дается полудлина. 170 - это полудлина.
    По длине, скорее всего, проблем не будет, а вот по ширине 1мм придется подрезать.
  12. #72
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    У них там на сайте ниже написано
  13. #73
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    У них там на сайте ниже написано...
    Эта информация, надеюсь, будет полезна LZ2NK
    Хочу обратить внимание на два момента:
    1 - Скорее всего зубчатый ремень будет иметь армированную нить и в связи с этим не будет иметь нужной эластичности в отличии от родного ремня изготовленного из чистой резины.
    2 - Зубчатый ремень из-за наличия зубьев будет иметь толщину более, чем штатный ремень (1мм) и не будет проходить в местах стоек платы головок.
  14. #74
    QRPP
    01.11.2008
    77
    9
    4
    На днях решил послушат мою Комету. Вытащил ее из библиотеки где стоит последние 16-17 лет. Подключил в сеть и включил иии ничего не произошло. Начал проверят и открыл что ключ не дает контакт. Снял и разобрал потенциометр. Помыл контактый спреем "Контакт", пощелкол несколько раз, собрал потенциометър и сного включил. Уже все нормально, мотор работает, новый китайский ремен сказка. Поставил катушки и нажал "Воспр". И тут следующее разочерование, электромагнит прижимного ролика не втягивает до конца сердечник. Вот уже два дня не успеваю ничего сделать. пробовал открутит регулирово(ный винтик, но эл магнит начинает гудеть а степжен все равно не входит как надо. Начал сомневатся что где то в цепь питание где то контактый окислились, даже ето могут быть и конактый в цепь дистанционното управление. Если кто то сталкивался с подобное, подскажите как решили проблем.
  15. #75
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Он в Комете вроде постоянным током всегда питался.
    В гараже лежит МП Союз 101. Включался последний раз 25 лет назад.
  1. Клуб 'ICOM IC-718'
    от UA1AGP в разделе IC-718
    Ответов: 1160
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 14:56
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Ремонт КОМЕТА М 225С-2 нужна схема
    от RA1QFV в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 12:41
  5. А есть ли пользователи катушечных магнитофонов
    от мичиган в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 14:44
