11.10.2002, 15:54 #1Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
Схема приёмника на радиолампе 6Н3П
Доброе время суток всем !! Нашел я у себя случайно тут
радиолампу 6Н3ПЕ двойной триод кажется, хотелось бы
собрать на лампе какой-нибудь радиоприемник простой но
чуствительный, никто не подскажет схемки ??? я прочитал
что лампа работает как и на низких так и на высоких частотах,
вот и появилась мысль у меня что можно одну половинку как
увч, а другую как унч использовать. Если кто-то строил на
этой лампе что-нибудь, поделитесь пожалуста опытом. И еще
вопросик для питания накала какой диаметр провода для
обмотки нужен? или это не важно, главное чтоб 6,3 вольт она
выдавала?NTV
12.10.2002, 09:38 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
На радиолампе 6Н3П можно собрать как УКВ так и КВ приемник!В первом варианте на первом триоде собирается сверхрегенеративный детектор, а на второй половине -УНЧ.Возможено другое построение.На первом триоде УВЧ, а на втором собственно сам сверхрегенератор. Высокоомные телефоны вкючаются непосредственно в анодную цепь.Для КВ- варианта предыдущие предложения возможны, но с заменой схемы детектора на регенеративный. Чтобы узнать ток накала соотв.лампы необходимо заглянуть в любой радиолюбительскай справочник в раздел "Радиолампы".Если в качестве силового трансформатора Вы планируете использовать готовый силовой трансформатор, то любая обмотка накала - выдержит ток накала 6Н3П.
17.10.2002, 16:16 #3Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
Большое спасибо за совет, а нельзя подкинуть реальную
схемку ? Готового трансформатора к сожалению у меня нет.
вот я и хочу использовать два, один для накала, а второй для
питания анодной сети. есть у меня к примеру трансформатор
с вторичной обмоткой на 12 вольт, так вот я думаю отмотать
ее до получения 6.3 вольт, только вот смущает меня диаметр
провода гдето 1 мм, это не будет вредно для лампы ?? или
лучше снять его полностью и намотать более тонкий ??? или
это роли не играет ??? главное чтоб 6.3 вольт было?
17.10.2002, 18:41 #4Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Да нет, диаметр провода лишь бы был не меньше чем надо.
С более толстым проводом пригодится, когда возникнет желание добавить пару-тройку ламп.
А вот 6.3 вольт это надо сделать как можно точнее.
18.10.2002, 17:21 #5Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
но при подсоединении лампы по идее напряжение должно
упасть, это не страшно ??? может нужно сделать с запасом?
например там 6.5 вольт?
22.10.2002, 20:50 #6Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
Что, неужели здесь никто схемку на лампе подкинуть не может ???? никто уже лампами не интересуется ????
22.10.2002, 22:08 #7Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
http://hamradio.online.ru/oldradio/12bh7single.htm
Cтас тут лежит схемка приемника прямого преобразования
на 7мгц на одном сдвоенном триоде
По этой схеме можешь собрать и на твоей лампе
Однако анодное питание нужно будет применить по справочнику для 6H3П
Если проблемма с английским переведи страницу
на www.translate.ru
23.10.2002, 16:41 #8Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
огромное спасибо за линк, схема простая действительно, а
номиналы деталей менять нужно ??? и там к сожалению не
приводится детальное описание намоточных деталей и контура выглядят как-то неестественно, непонятно как их в
точности делать. Я смотрел данные лампы, накал 6.3 вольта
это понятно, а вот анод питается 150 вольт, значит ли это что
анодный трансформатор должен выдавать 150 вольт ??? или
больше с учетом анодной нагрузки ??? там также как я понял
используется пьезо-динамик, а я использую всегда динамические наушники с обмоткой 500 Ом, их можно вместо
пьезо подключить ??? Хотелось бы узнать от вас df9fxk побольше про эту схему, а может у вас своя есть ??? Кстати
переводчик работает кривовато, но я понял суть, там ненаписано ничего по постройке и наладке
25.10.2002, 00:43 #9Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Нет Стас схемы у меня нет Правда когда то приходилось собирать
коротковолновый конвертер на этой лампе схема была
в Книжице такой В помощь радиолюбителю номер уже не помню
По схеме не пойму что Вас смущает?
наушники Ваши Вы тоже можете подключить к выходному трансформатору Посмотрите внимательно схему он там уже предусмотрен
В качестве такого транса лучше применить готовый выходной от лампрвого приемника
Если цеплять напрямую нужны высокоомные головные телефоны 2000-4000ом
При желании можете подключит и Ваши на 500ом только тогда к ним последовательно еще постоянное
сопротивление 1500ом (можно вместо него временно поключить переменное 470ком )
ВНИМАНИЕ! не забудьте что если вы подкючите Ваши наушники напрямую можете устроить себе маленький электрический стул
Основная Ваша проблемма Вам никто никак не хочет объяснить принцип прямого преобразования
Мне тоже лень попробую на пальцах:
На входе приемника стоит входной смеситель на ферритовом колечке и двух диодах
Теперь смотрите нижнюю часть схемы на половинке лампы выполнен гетеродин ГПД (обычный генератор его катушка выполненна также на ферритовом кольце катушка с отводом
ВЧ сигнал подается на Ваш смеситель и в нем смешивается с сигналом радиостианции полученным из антенны
На выходе смесителя выделяется сразу сигнал звуковой частоты
Этот сигнал подается на повышаищий трансформатор
с него на вторую половину лампы НЧ выход лампы нагружен на выходной транец
Другими словами после диодов вы возитесь только с усилителем низкой частоты
Особенности входной смеситель на кольце нужно наматывать 3 провода одновременно начала обмоток
обозначенны точками
Начните сборку с ГПД он должен работать на частоте
7000-7100кгц
Подадите питание на генератор рядом поставьте Радиоприемник настроенный на эту же частоту
Покрутите ручку ГПД услышите свиты нулевых биений в радиоприемнике
Дальше подключаете ГПД к смесителю и в Наушниках сразу услышите сигналы любительских станций
Конденсатор ГПД должен иметь верньер с замедлением
Ламповые схемы практически все работают сразу
Да тут и подбирать то нужно всего то частоту гетеродина конденсаторы поставьте такие же что стоят на схеме позже их номиналы подберете чтобы добится перестройки ГПД в пределах 7000-7100кгц
Сопротивления посмотрите в справочнике на лампк там обычно прводится схема типового включенияПоследний раз редактировалось df9fxk; 25.10.2002 в 00:56.
26.10.2002, 17:51 #10Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
Огромное спасибо, хоть теперь что-то понял !! Я думаю что
проще как вы сказали через резистор 1500 Ом телефоны врубить прямо в цепь, а как сопротивление этого резистора
влияет ?? и какой он должен быть мощности ? конденсаторов
переменных у меня аж целых два, один от старого приемника
такой большой, двух-секционный, и еще один, я его только
вчера выломал с маленького старого ч\б телевизора, он там
был ручкой настройки UHF, четырех-секционный, полностью
экранированный, колечки у меня есть, еще совковские, 2*4*7 мм, помните еще такие ? так они подойдут ? я смотрел справочные данные, напряжение 6.3 вольта для накала, и +150 на анод, накальный трансформатор я исготовил, правда
получилось 6.24 вольта, а вот анодный нужно мотать 150 вольт, или с запасом, не представляю. А можно-ли в выпрямителе использовать мост скажем от какого нибудь
китайского блока питания, или четыре диода нужно обязательно мощных ??? в блоке питания +150 вольт можно
применить для фильтрации кондер 200в*330 Мф ?? (я его с АТХ блока питания выдрал) Как я понял, лучше собрать
генератор сначала, а потом все остальное. Кстати, насчет
смесителя, какие диоды лучше поставить, Д9 , Д18 , или 1S34N, все что есть у меня из диодов
27.10.2002, 23:05 #11Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
С анодным питанием все не так просто как Вам кажется
для ГПД его нужно подавать стабилизированное
Когда я собирал конвертер на лампе 6Н3П питание подавал от приемника там уже было стабилизированное
напряжение +150в
Тем не менее по Вашим вопросам
1.После выпрямителя на конденсаторе фильтра напряжение увеличивается в 1,73 раза
т е если переменное напряжение с транса 150в
после выпрямителя на конденсаторе оно возрастет
почти до 260в!
кондер 200в*330 Мф применять нельзя он может взорваться
заидите на СКР в разделе ля начинающих есть инфо по изготовлению выпрямителей
2. Колечки подойдут для смесителя можно даже склеить 2 кольца в одно
однако для Катушки ГПД нужно использовать кольцо
указанное на схеме как алтернатива попробуйте использовать кольцо со старой материнской платы компа
там есть таките желтого цвета диаметром около 20мм
3.В смесителе можно использовать 2 диода Д18
Стас честное слово я уже не знаю как Вам объяснять
чего ради Вы привязались к этой лампе?
Она же состоит из 2 триодов
схемка простая но Вы погрязните с питающими напряжениями
Возьмите 2 транзистора (это ведь тоже 2 триода только полупроводниковые)
на одном соберите ГПД на втором простейший УНЧ
Вам ведь бросали ссылку на поляковскую книжку
по технике прямого преобразования там есть простейший
приемник прямого преобразования
Разберитесь там все тоже самое только может быть
в УНЧ больше транзисторов
это не имеет значения также как и в примере с лампами соберите ГПД и смеситель с выхода смесителя можете подать Низкочастотный сигнал на любой унч
Хотябы и на вход Вашей соунд картыПоследний раз редактировалось df9fxk; 27.10.2002 в 23:14.
28.10.2002, 09:11 #12Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Тут ошибочка, не в 1,73, а в 1,41 раза.Автор оригинала df9fxk
28.10.2002, 22:30 #13Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Спасибо за поправку коллега
