Взялся за свою Балтику. Обнаружилось, что не проводит дроссель, который установлен в корпусе динамика. Лет 20 назад всё работало, а сейчас вот так. Кто нибудь разбирал это место? Я имею ввиду заднюю часть динамика, где установлен дроссель?
У вас "Балтика" (РЗ-1) или "Балтика-52", ну что там разбирать, вам на месте нужно смотреть, какая обмотка подводит. Скорее всего динамик ...
Георгий, речь была о обмотке подмагничивания, которая находится ВНУТРИ динамика. Заодно эта обмотка выполняет роль дросселя в выпрямителе.
Мне говорили, что при разборке динамика есть нюансы, так как можно потом не собрать. Где-то на CQHAM это мне говорили. Надо поискать.
Нашёл.
Илюха7 сказал, что надо откручивать магнитную систему со стороны диффузора. Я сам не делал.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E5%EC!/page15
Да, понятно, но разобрать и не собрать,? можно потом не собрать, этого я не верю. Ну и другого выхода нет.
Если разбирать с внешней стороны (откручивать крышку с керном), то можно керном магнита повредить звуковую катушку. При сборке можно вообще как минимум не попасть в катушку, а как максимум сломать её. Я об этом!
Если снимать весь магнит в сборе, открутив его со стороны диффузора, то шансов повредить катушку значительно меньше.
Реставрировал все модели, лежат в коллекции все три модели (РЗ-1, 52 и М-254) есть еще много на запчасти, но рабочие отремонтированные, хочу сказать, что такое повреждение просто не встречал.
Разобрал с внешней стороны. Сгорела катушка высоковольтная 4500 витков. Нужно перематывать.
Верю, больше к церкви (прости). то что собрать трудно, а дома почти невозможно, так это точно. Если ослабить гайки на шпильках то магнитная сила прижмёт керн к нижнему фланцу (тут может быть повреждена звуковая катушка), Выставить правильно потом магнитный зазор можно только после снятия диффузора. Потом его на место приклеить, центрующей шайбой отцентровать - короче заморочек много. Это если динамик с постоянным магнитом.
В динамике с подмагничиванием чуть проще, ослабив гайки остаточное намагничивание может не зажать сильно звуковую катушку в зазоре и она окажется не повреждённой, а в остальном всё повториться, для центровки будет мешать диффузор и ...... . Встречались умельцы делали, у меня не получалось ни разу, то с диффузоров возня, то с шайбой.
А можно просто поставить дроссель отдельно, места там много...
И динамик без подмагничивания, как выше советовали.
Вот только что прочел объявление, продают Балтику и загрузили два фото. Что на задней стенке??? :confused:
Видно там еще одной ручки не хватвет.
Попробую предположить, учитывая ущербность приёмника в современных условиях, что там УКВ приставка. Фарфоровая панелька, подстройка - а почему бы и нет. Прошлое лето делал подобное (конвертер и Романтике), но я бы спрятал лампу в ящик. Встречалась доработка ЭТОГО приёмника для приёма телевидения (в Радио) но тоже не похоже.
А дальше фантазия разбегается, знать бы что за регулировки ...?... Резисторы - то предварительный УНЧ (для винила в этом не помешал бы)
Что это не шарманка, так это не вариант, так не делают - или в ящик, или на отстёжках.
Георгий, уточни у продавца (адрес же надеюсь есть) пусть покрутит.
Я буду следить, очень интересно! С наступающим!!!!
P.S. а ещё и провода, один как я разглядел, экранированный ?
