Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 125
Тема: Приёмник 'Балтика'
  1. #106
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Взялся за свою Балтику. Обнаружилось, что не проводит дроссель, который установлен в корпусе динамика. Лет 20 назад всё работало, а сейчас вот так. Кто нибудь разбирал это место? Я имею ввиду заднюю часть динамика, где установлен дроссель?
  2. #107
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,560
    1556
    1814
    У вас "Балтика" (РЗ-1) или "Балтика-52", ну что там разбирать, вам на месте нужно смотреть, какая обмотка подводит. Скорее всего динамик ...
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #108
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Георгий, речь была о обмотке подмагничивания, которая находится ВНУТРИ динамика. Заодно эта обмотка выполняет роль дросселя в выпрямителе.
    Мне говорили, что при разборке динамика есть нюансы, так как можно потом не собрать. Где-то на CQHAM это мне говорили. Надо поискать.
    Нашёл.
    Илюха7 сказал, что надо откручивать магнитную систему со стороны диффузора. Я сам не делал.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E5%EC!/page15
  4. #109
    26.06.2006
    3,560
    1556
    1814
    Да, понятно, но разобрать и не собрать,? можно потом не собрать, этого я не верю. Ну и другого выхода нет.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: mp3 bomba.mp3 (927.1 Кб, Просмотров: 33)
    Георгий
  5. #110
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Если разбирать с внешней стороны (откручивать крышку с керном), то можно керном магнита повредить звуковую катушку. При сборке можно вообще как минимум не попасть в катушку, а как максимум сломать её. Я об этом!
    Если снимать весь магнит в сборе, открутив его со стороны диффузора, то шансов повредить катушку значительно меньше.
  6. #111
    26.06.2006
    3,560
    1556
    1814
    Реставрировал все модели, лежат в коллекции все три модели (РЗ-1, 52 и М-254) есть еще много на запчасти, но рабочие отремонтированные, хочу сказать, что такое повреждение просто не встречал.
    Георгий
  7. #112
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Разобрал с внешней стороны. Сгорела катушка высоковольтная 4500 витков. Нужно перематывать.
  8. #113
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,885
    2437
    5098
    Верю, больше к церкви (прости). то что собрать трудно, а дома почти невозможно, так это точно. Если ослабить гайки на шпильках то магнитная сила прижмёт керн к нижнему фланцу (тут может быть повреждена звуковая катушка), Выставить правильно потом магнитный зазор можно только после снятия диффузора. Потом его на место приклеить, центрующей шайбой отцентровать - короче заморочек много. Это если динамик с постоянным магнитом.
    В динамике с подмагничиванием чуть проще, ослабив гайки остаточное намагничивание может не зажать сильно звуковую катушку в зазоре и она окажется не повреждённой, а в остальном всё повториться, для центровки будет мешать диффузор и ...... . Встречались умельцы делали, у меня не получалось ни разу, то с диффузоров возня, то с шайбой.
  9. #114
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UB0A Посмотреть сообщение
    Нужно перематывать.
    А можно поставить и без подмагничивания, 4 ГД-35,4 и т.п.
  10. #115
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    116
    13
    А можно просто поставить дроссель отдельно, места там много...
    И динамик без подмагничивания, как выше советовали.
  11. #116
    26.06.2006
    3,560
    1556
    1814
    Смотря что он хочет получить, Балтику-52 или 152 ...
    Георгий
  12. #117
    26.06.2006
    3,560
    1556
    1814
    Вот только что прочел объявление, продают Балтику и загрузили два фото. Что на задней стенке???
    Видно там еще одной ручки не хватвет.
ID:	333302   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 29.12.2022 в 15:43.
    Георгий
  13. #118
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,767
    504
    982
    ,, ШАРМАНКА"
  14. #119
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,885
    2437
    5098
    Попробую предположить, учитывая ущербность приёмника в современных условиях, что там УКВ приставка. Фарфоровая панелька, подстройка - а почему бы и нет. Прошлое лето делал подобное (конвертер и Романтике), но я бы спрятал лампу в ящик. Встречалась доработка ЭТОГО приёмника для приёма телевидения (в Радио) но тоже не похоже.
    А дальше фантазия разбегается, знать бы что за регулировки ...?... Резисторы - то предварительный УНЧ (для винила в этом не помешал бы)
    Что это не шарманка, так это не вариант, так не делают - или в ящик, или на отстёжках.
    Георгий, уточни у продавца (адрес же надеюсь есть) пусть покрутит.
    Я буду следить, очень интересно! С наступающим!!!!
    P.S. а ещё и провода, один как я разглядел, экранированный ?
  15. #120
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,767
    504
    982
    а я про неё и не вспомнил - скорее всего она
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 03:37
  2. Приёмник РП-5
    от sedem в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 12:29
  3. Приёмник П5-1
    от RU3ED в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 13:27
  4. Что это за приёмник?
    от UA3IRS в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 23:37
  5. DRM-приёмник ...
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 00:21
