09.02.2019, 17:25 #91QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
Замерил питание
На контактах цоколя лампы 5ц4с (без ламп)
4-6=634в
2-8=6в
6-масса=318в
4-масса=318в
8-масса=0в
2-масса=6в
На контактах цоколя лампы 5ц4с (с лампами)
4-6=613в
2-8=5в
6-масса=310в
4-масса=300в
8-масса=776в
2-масса=771в
5минут работы и звук сваливается в искажения
Подключил в цепь питания 220 лампу накала
4-6=634в
2-8=6в
6-масса=221в AC
4-масса=218в AC
8-масса=243в DC
2-масса=243в DC
работает хорошо(((Михаил R2DFR
09.02.2019, 17:51 #92Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5513
Должно быть одинаковое. Причина разное внутреннее сопротивление диодов кенотрона. Пульсацию в 10 вольт конденсаторы не сгладят, будет фон (50 Гц). Предлагаю сменить лампу.
Сетевая включена правильно.
В посте #83 на схеме ручной рисунок. На нём половинки обмоток включены на 110 вольт - параллельно. нам так не надо.Последний раз редактировалось R9LV; 09.02.2019 в 17:57.
09.02.2019, 19:32 #93QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
Надо как то понизить напряжение , без лампы греются резисторы R7 (1кОм) R6(260 Ом)
Фона нет .(если и есть едва, то пока не заметил)Михаил R2DFR
09.02.2019, 20:50 #94Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
[QUOTE=R2DFR;1557196]Замерил питание
4-6=634в
2-8=6в
6-масса=318в
4-масса=318в
8-масса=0в
2-масса=6в
Ошибка?
Проверьте распайку первичной. Есть подозрение: она вкл. на 144 в.
R6 поменяли? (на 240 ом)73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
10.02.2019, 00:02 #95QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
R6 заменил ,ошибки в замере нет ,такие данные при замере напряжения при работе силового трансформатора, без ламп.
Распайка как и была ,описал ниже сопротивление порядка 40 Ом,последовательно подключены первичных обмоток.Михаил R2DFR
10.02.2019, 00:34 #96Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Выделено! ножки 2 и 8. Откуда 6 вольт на накале кенотрона ( на массу). Ошибка!
Распайка: Откуда, тогда 6 вольт на 5-ти вольтную лампу и 318 вольт на анодной обмотке.
А сколько накала на 6П6С, и, главное - сколько на катоде - на массу.
Проверьте напряжения на первичной обмотке, на каждой секции. При подаче 220 на первичную.
Должно: 110, 17, 110, 17. Если не так - либо распайка, всё же с ошибкой, либо трансформатор кривой.
Ещё. Посмотрите, внимательно, постоянное напряжение на управляющей сетке 6П6С.
Вы включали прибор с завышенным анодным. Ёмкость с анода предв. на сетку вых. в порядке?
Отпаяйте и проверьте. На схеме - 0.25 мкф.
(случаем, не МБМ-0.1 на 160 в?
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
11.02.2019, 14:21 #97QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
По схеме 7 проводов вторички ,по факту их 8
Два гибким проводом с тканевой оплеткой -идут на 4-6 (5ц4с)
Два ПЭВ -идут на 2-8 (5ц4с)
Один ПЭВ на массу
Один ПЭВ на накал ламп
Два гибким проводом с тканевой оплеткой (вот не понятно тогда куда их задействовать,один на массу ,другой? )
Самое интересное если один из последних не сажать на массу ,то напряжение не появляется (грубо говоря)
Сегодня приду прозвоню вторички .
Последний раз редактировалось R2DFR; 11.02.2019 в 15:40.
Михаил R2DFR
11.02.2019, 14:40 #98Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Два толстых ПЭВ должны идти не на 4-6 а на 2-8 кенотрона. Это должен быть его накал. Нумерация по схеме 11,12. Проверить просто. Его напряжение должно быть 5 вольт.
Провода с тканевой оплёткой это анодная обмотка. Нумерация выводов по схеме 8,9,10.
Ещё один провод с тканевой оплёткой это экранная обмотка. Она с другими выводами не звонится и на схеме имеет номер 7.
Отключите все вторичные обмотки, подайте напряжение на трансформатор и померяйте напряжения на вторичках. Тогда всё и прояснится73!
11.02.2019, 15:43 #99QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
Коллега спасибо ,получается все верно , экран не заметил с цифрой 7.
В схеме усилка 9 вывод анодной обмотки сажается на массу.
4-6=613в
2-8=5в
6-масса=310в
5 минут работы и звук сваливается в искажения
При этом на сетке 4 нога 6П6С напряжение падает с 270 до 245 ,на 260-250 появляется хрипота.
На R7 стоит ПЭВ-50-1кОм ,он греется ,предполагаю из за него идет просадка напряжения,хотя это предположение(((Последний раз редактировалось R2DFR; 11.02.2019 в 16:35.
Михаил R2DFR
11.02.2019, 16:32 #100Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Немного великовато. Должно быть примерно 510 В, возможно вы неправильно соединили сетевые половинки. Надо чтобы были соединены вместе выводы 3 и 4, а сеть подключать к выводам 1 и 6
11.02.2019, 17:15 #101QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
11.02.2019, 20:42 #102Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Последний раз редактировалось RV2A; 11.02.2019 в 20:45.
11.02.2019, 21:38 #103QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
Сделал замеры
6п6с 8 контакт катод - с включения 13в далее растет до 17в
6п6с 3 контакт анод - с включения 270в далее падает до 240в
6п6с 4 контакт сетка - с включения 280в далее падает до 250в
Как есть
DC 8-масса-363
DC 2-масса-363
AC 4-масса-306
AC 6-масса-306
Как должно быть
DC 8-масса-315
DC 2-масса-315
AC 4-масса-280
AC 6-масса-280
Поменял 6п6с 3 минуты полет нормальный ,
6п6с 3 контакт анод - с включения 258в
6п6с 4 контакт сетка - с включения 270вПоследний раз редактировалось R2DFR; 11.02.2019 в 22:49.
Михаил R2DFR
11.02.2019, 23:22 #104Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
11.02.2019, 23:46 #105QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
Все от Балтики , теперь надо S-метр на лампе 6Е5С доделать,после в корпус собрать.
Ну и как то завалы на верхах убрать по звуку.
Всем кто советовал и помогал ,огромное человеческое СПАСИБО !!!Михаил R2DFR
31Спасибо
