Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 125
Тема: Приёмник 'Балтика'
  1. #76
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от R2DFR Посмотреть сообщение
    конденсаторов в усилителях НЧ
    В УНЧ используйте бумажные конденсаторы, у них большая индуктивное сопротивление и соответственно малый шум.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #77
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Ну вы блин даёте, это что агрегад вышего класса,стремится надо но не до такой же степени.
  3. #78
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Бежевой, т. желтой, светло коричневой и т.п. тряпки вместо голубой.
    Она не голубая на самом деле. Это на фото так неудачно получилось
    Я не стремлюсь к абсолютной похожести, главное чтобы все аккуратно было.
  4. #79
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
    Ладно Алексей, смотрится и хорошо, я вот и такую не сохранил, было несколько, дома, на даче, вытаскивал из ящиков, использовал открытые и меньше места занимала и всегда напоминала мне детство, уж очень похожа на швейную машинку (тут я серьёзно - домик в деревне, печка с открытой дверцей и мама строчит на машинке) А про шильдик, советовали, согласен, можно заказать. Я на "Рекорд" вырезал сам из прозрачного пластика - изоляция с компьютерного БП - использовал заточенное лопаточкой сверло (но думаю можно и узкую отвёрточку) и аккуратненько без заусенцев, потом покрасил, мне нужно было "золотистым", можно любым. На "Рекорд" просто и буквы широкие и шильдик плоский.
  5. #80
    04.06.2011
    Москва, Чертаново
    41
    4
    5
    Всем спасибо кто помогал , параллельно занялся Москвичем (победил работает),для балтики купил новую шкалу ,и шасси из челябинска под заказ ,с ней пришли лампы 6ж3п (на самодельной плате ) 6п3с 6х6с .
    Раздербанил на запчасти , мне нужен был привод ручки тембра,ну и все что останется от ушатного шасси . Балтика преобразилась + заменил сетевой кабель с тканевой оплеткой и штатную вилку -красота.
    Чуть позже родилась мысль собрать усилок на 3-х лампах на шасси от донора (5ц4с,6г2,6п6с)
    Собрал работает (звук шикарный ,если сделать по громче))) ,но напряжение высокое выше считай в два раза ,силовой транс гудит (не греется), R7 1 кОм стоит 100 ватт греется, ставлю в разрыв питания транса лампу накаливания (еле горит )ситуация кардинально меняется.
    На трансе есть 8 выводов первичной обмотки ,есть в одном кембрике две жилы ,прозвонил ,соединил все последовательно получилось 42 Ом.
    Подскажите куда копать ( грешу на конденсаторы )
  6. #81
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Сетевая обмотка трансформатора оказалась включена на 110 В
  7. #82
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А зачем в катодах конденсаторы на 250 вольт?
    Резистор R6 долж быть 240 ом.
  8. #83
    04.06.2011
    Москва, Чертаново
    41
    4
    5
Название:	WhatsApp Image 2019-02-05 at 21.59.28.jpeg
    Спасибо за на водку )
    Переподключил ,силовой транс перестал гудеть ,звук пошел чистый , но на выходном трансформаторе (он был повзаимвствован с донора от москвича-в) при включении 30 вольт ,далее растет до 50(процесс этот идет в период 1-2 мин) и начинают переть искажения (( заметил ,что выходной транс слегка греется .
    Может дело в нем?
    И для разнообразия вот моя Рига-6
    И моя балтика
Название:	WhatsApp Image 2019-02-05 at 22.12.21.jpeg
  9. #84
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    R6 поменял?
  10. #85
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Если транс от москвича, то сделайте режимы работы 6П6С вот такими:
  11. #86
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
    Тогда бы тр-тр грелся и просуществовал бы не долго. Для 220 В соединяются обмотки последовательно с номерами выводов 1-2 и 5-6 (на трансформаторе две полуобмотки на 127 в с отводами на 110 В), Если как пишет автор, тр-нс не греется то тут у него нормально. (наверно)
    Автору: Вполне может получиться что полуобмотки соединены последовательно но встречно. предлагаю кенотрон убрать и проверить напряжения на обмотках в холостом режиме. Заметил - резистор R6 для 6п6с должен быть 240 Ом (100 Ом мало, лампа открыта, ток анода большой, потом, если надо поставите и свои 100 Ом)
    Ну вот! Пока писал уже обогнали - шустро!
  12. #87
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
    Это отводы на 110 В
  13. #88
    04.06.2011
    Москва, Чертаново
    41
    4
    5
    Вечером сделаю замер .
    Вчера включил балтику ,послушал минут 40 ,звук пропал точнее стал очень тихий и схрипатой ,фон больше чем звук ,похоже на то как у меня было с усилком на базе балтики
  14. #89
    04.06.2011
    Москва, Чертаново
    41
    4
    5
    полуобмотки соединены последовательно но встречно. !
    Подскажите это как ?
    Сейчас подключено 1 (L) / 2-5( скручены) / 6 (N)
  15. #90
    04.06.2011
    Москва, Чертаново
    41
    4
    5
    Выходной трансформатор
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 03:37
  2. Приёмник РП-5
    от sedem в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 12:29
  3. Приёмник П5-1
    от RU3ED в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 13:27
  4. Что это за приёмник?
    от UA3IRS в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 23:37
  5. DRM-приёмник ...
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 00:21
