20.01.2019, 22:01 #61Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Да да ,специально линию производства для золотоухих построили,ориентированную в просранстве строго по фэншую....
.Эту плёнку вручную наматывают исключительно девственницы по лунному календарю.После их установки конечно в балтийском звуке появится алмазная прозрачность , исключительная теплота....мягкость ,воздушность и другой явный звуковой бред,чего не наблюдалось в стоковом варианте.
Не занимайтесь хреновнёй,чтобы не стать членом секты "Адвентисты Золотого Уха".Ставьте ,что подойдёт по габаритам и напряжению,ёмкость можно увеличить в 2-3 раза.Купите вот такие копеечные и универсальные и будет вам лампадное счастие.Для самоуспокоения сохранения аутентичности и гордости обладания "эксклюзивного" винтажа можно их засунуть в старый корпус.Институты заканчивать не нужно.Надо просто включать свой мозг...и не следовать завлекающим надписям на заборах.Последний раз редактировалось RA3POY; 20.01.2019 в 23:00.
Алексей (RA3POY)
21.01.2019, 10:29 #62Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Михаил, в данном случае нет необходимости в особом, т.н.аудиофильском, подборе конденсаторов. Менять старые конденсаторы, конечно, нужно, они сильно деградируют со временем. Менял в свое время в Балтике на обычные, соответствующие номиналу и напряжению. Все работало замечательно. Успехов Вам! Не обращайте внимания на нервозные замечания.
RA3BA
21.01.2019, 13:51 #63QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
Спасибо всем за ответы ,каждое мнение ,важно.
Есть у меня РИГА 6 ,проблем с лампами нет ,а вот с Балтикой засада достал паспорт лампового приемника (родной) согласно нему мне нужно : 6А15Б(6SA7),6К17Б(6SK7),6Р17Б(6SQ7),6П2 (6V6),6Е5,5ВХ1(5Ц4С)
Есть мнения (не мои)-
1. Можно обратить внимание на то, что обозначения ламп даны не по ГОСТу, т.е. крышка должна быть 1949-50 годов: 6А15Б, 6К17Б, 6Р17Б, 6П2, 6Е5 и 5Ц4С (соответственно - 6А7, 6К3, 6Г2, 6П6С, 6Е5С и 5Ц4С).
2. Лампа 6SA7 это лампа 6А1Б,а не 6А15Б и она же в стеклянной колбе 6А10С.
2.1 Лампа 6К17Б (6SK7) она же в металле 6К3 и в стекле 6SK7GT
Имея такую информация я запутался.
Помогите разобраться в истине вопроса)Последний раз редактировалось R2DFR; 21.01.2019 в 14:29.
Михаил R2DFR
21.01.2019, 14:32 #64Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,689
- 1252
- 368
Михаил.если хотите купить новые лампы для радиоприёмника,есть сайт-ИСТОК-2.Радиолампы почтой.Заказывал там для своего ТПС-54,радиолампы в упаковках непользованные,год выпуска правда разный 70х-80х годов.Работает мой приёмник на ура.Поспрашивал у своих знакомых,но предлагали старые пользованные.Цены невысокие я считаю.Заказал уже второй комплект для ТПС-58.Надо теперь на свою БАЛТИКУ заказать там же и поменять.У меня в ней стоят наши родные,работают на ура,правда фон уже идёт,но это надо менять конденсаторы в БП.Лет то уже сколько.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 21.01.2019 в 14:36.
21.01.2019, 15:04 #65QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
Вот и меня фон идет ,но надо понять какие точно лампы взять ,я запутался
Михаил R2DFR
21.01.2019, 16:52 #66High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
На сайте можно купить любые лампы , по цене значительно ниже, чем в фирмах. А также на Авито.
Владимир Евгеньевич
21.01.2019, 17:07 #67QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
Коллеги ,дело в том ,что если забить 6А15Б, 6К17Б, 6Р17Б, 6П2, эти лапмы то найти ничего не возможно ,поэтому задал вопрос ,где истина ,верно ли эти лампы менять на - 6А7, 6К3, 6Г2, 6П6С, ?
Михаил R2DFR
21.01.2019, 17:20 #68Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Фон создаёт сухой электролит,лампы совершено не причём.
Тупо менять все электролиты нет смысла.Убитый конденсатор вычисляется запросто .....
Возьмите исправный ёмкостью 20-100мкф и напряжением 300-400в и припаяйте к плюсу щуп.Потом корпус этого конденсатора приложите к шасси и щупом подключите к плюсу подозрительного(лучше всем поочерёдно).На каком фон пропадёт,тот подлежит замене.
А вообще понятие"фон" это абстрактно.Фон может быть из-за плохой экранировки или кривого монтажа.
Любой исправный ламповый приёмник всё-равно чуть фонит.Нужно понять какой это именно фон...Сначала вычисляется каскад методом вытаскивания ламп....Потом....
Короче,нужно вам книжек почитать,а не менять всё подрят,что на форумах наговорят...Алексей (RA3POY)
21.01.2019, 17:23 #69
21.01.2019, 17:41 #70Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,689
- 1252
- 368
Причём тут книжки,Михаил спросил про лампы,я ему написал,где взять непользованные лампы.С электролитами разберётся.Мне лично надо менять,приёмник 52 по моему года выпуска.Лампы стоят 6А7,6К3,6Г2,6П6С(6П3С),6Е5С,5Ц4С.Есть модель приёмника,где вместо 6К3 стоит 6Б8,а вместо 6Г2 стоит 6Ж8.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 21.01.2019 в 17:49.
21.01.2019, 23:59 #71Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Лампы меняют не из-за срока их нахождения в приёмнике, а из-за "пробега" самого приёмника и стабильности сетевого напряжения.
Мож приёмник стоял как этажерка для цветов,накрытый салфеткой и включался по праздникам.Что лампам будет?
В каждом случае реставрации-приведения в чувство нужен индивидуальный подход и самое главное не сопряжённый с лишними бесполезными растратами.На вашем сайте у ламп ценник, как крыло от самолёта.Стоимость комплекта ламп непомерно выше стоимости самого приёмника.....Да и 70летний приёмник однозначно подлежит регулировке-настройке.
Михаила разведут на бабло,а причина плохой работы приёмника окажется потом не в лампах...
Первым делом ему нужно поменять всю текучую бумагу на нормальные конденсаторы,особенно в разделительных цепях.
А в реалии нужно ему ограничиться чисткой от пыли и наведением внешнего марафета,а радиочасть доверить знающему человеку.И приёмник до конца не добьётся неприспособленными руками, съэкономит на бесполезных телодвижениях и будет положительный результат.Алексей (RA3POY)
22.01.2019, 11:39 #72Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
Не так давно, "оживлял" Балтику. Был в ней фон - подумал, что из-за электролитов. Купил современные малогабаритные (думал вставить в корпуса оригинальных). Что-то меня остановило сразу это делать. Не убирая старые сначала решил запаять новые отпаяв старые. Оказалось, что и с новыми - фонит так же. Когда разобрался, то выяснилось, что кто-то до меня менял потенциометр громкости и не туда припаял (или совсем не припаял - уже не помню) экран экранированного провода, сделал как положено - и со старыми "родными" электролитами фона нет.
ra3qdp
22.01.2019, 16:18 #73Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Может у кого есть шильдик который на тряпку справа вверху клеится?
А то явно чего-то не хватает после восстановления73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
22.01.2019, 16:51 #74
22.01.2019, 19:59 #75High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Шильдик можно заказать. Я заказывал шидьдик и заднюю стенку.
Конкретно где, уже не помню (2 года тому).
Поищите в поисковике.
Завтра сброшу фото, вспомнил
Мастерская Дмитрия Лисовина.
Последний раз редактировалось UA9KJ/6; 22.01.2019 в 20:08.
UA9KJ/6
31Спасибо
