12.02.2009, 01:28 #1Без позывного
- 12.02.2009
- 45
Постейшая антенна для радиоприёма
Уважаемые радиолюбители! Недавно приобрёл радиолу "Восток-57" когда покупал,на посёлке был супер приём на коротких волнах и т.д.,но когда я приехал в 9-ти этажку всё пропало!..ещё я на 1м этаже:russian_roulette: но возможно скоро перееду на верхние этажи. Подскажите,из чего и как мне сделать антену ,чтобы был хороший приём! спасибо!
12.02.2009, 04:07 #2
12.02.2009, 12:44 #3Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
Амор!
Вот и Вы попались в китайские сети!
Уж что делать нам, коротковолновикам, и не знаю. Ну не могут же все
переехать в деревню, чтобы там пока ещё слышать настоящий эфир. В городе
только шум и треск. И ничто не поможет.
ТОЛЬКО НАРУЖНАЯ АНТЕННА.
...А я ещё помню незагаженый различными компьютерами-адаптерами эфир лет
тридцать назад. Из квартиры в городе отлично слышно радиостанцию,
например, с острова в Тихом океане. А помехи-только гроза над Африкой
или Южной Америкой. И даже на простую антенну-верёвку.
Совет: берегите Ваш приемник. Этот раритет год от года становится в
прямом смысле всё дороже. А наслаждаться эфиром будете только на даче. А ведь я
по хорошему Вам завидую- есть где слушать эфир.
Если Вы к тому же и радиолюбитель, то рекомендую собрать к вашему
приемнику и конвертер для приема 13-16-19 метров. Я повторял его
несколько раз. Уж очень просто сделать и здОрово работает.
Есть хорошо проверенная в повторяемости схема КВ конвертера на 6Н3П
в журнале "В помощь радиолюбителю" №34 за 1970г.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/'&...lyu''/
заодно и здесь почитайте
http://forum.qrz.ru/thread21094.html
А теперь -антенна: (Заземление -батарея отопления)
Материал- медь, алюминий, полевой телефонный кабель (он продается двужильным из меди со стальной проволокой для прочности.
Железную проволоку- нельзя: велико сопротивление токам высокой частоты.
Идеально-биметалл. Таким проводом ведут трансляционные линии. Это обмеднённая тянутая сталь. Никогда не порвётся.
- растягиваете между двумя изоляторами полотно антенны-длинный провод метров 20-40. Можно в изоляции, хотя и будет тяжелей. ( Только не надо 500м!).
Толщина медного провода 2-3мм. Можете использовать и алюминий. Без разницы. Только он не паяется, а, если надо соединить отрезки-скручивается. Окисления не боится. Главное условие- прочность. Антенну не должен оборвать сильный ветер, проезжающие внизу подъёмные краны и энтузиасты-охотники за металлами. Вся ответственность при падении провода на землю-Ваша. У меня, например, длинный провод (42 метра) внизу, после изолятора, закреплён стальным тросом 6 мм через скобы с гайками. Порезать его трудно, а с этого места меди не видно. После пользования антенной для грозобезопасности будете (особенно летом! ) соединять антенну с батареей отопления. Она всегда рядом, хотя это и не самое лучшее заземление. Прямого удара молнии не дождётесь, особенно в городе. Но страховка нужна.
фотография см Пост #23 http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=234761#post234761
Вот так всё просто.
Желаю успехов
АлександрПоследний раз редактировалось UA3AFO; 12.02.2009 в 13:33.
12.02.2009, 18:30 #4Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Да,и Я присоединяюсь к Александру-UA3AFO.Только наружняя антенна может спасти положение.А если и еще зделать конвертер,то получим двойное преобразование частоты,совсем как в пофессиональных КВ приемниках.И от эфира уже за уши не оттянешь
Хотя сейчас не самый пик прохождения на ВЧ участках(11м,13м,16м)и станций там не много,хотя остальное КВ будет "сверкать".Да еще в ламповом звуке!!!!!!!!73! Александр (R3BU)
04.05.2009, 01:58 #5QRP
- 05.04.2009
- 16
Есть ещё вариант настраивоемой КПЕ рамки в оконном проёме. Можно выполнить из тонкой проволоки или фольги (в кирпичных домах фольгу можно наклеить под обои).
А LW-"верёвку" очень удобно делать из военного телефонного провода - "полевика".
Там 3 медных и 4 стальных жилки, усилие на разрыв под тонну, и кислотные дожди "по барабану" поскольку в изоляции. Тонкий, в глаза не бросается...
29.01.2011, 17:43 #6Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Маленький совет.
Во инструкциях на радиоприемники всегда рисовались схемы устройства уличной антенны (40-60 гг). Отдельное внимание уделялось антишумовым приспособлениям.
Так вот, при использовании уличной антенны и заземления очень эффективно использование коаксиального кабеля советского производства в качестве снижения или в качестве линии заземления. Главное условие - полиэтиленовая оболочка должна быть черного цвета и желательно потолще.
При использовании как заземляющего провода оплетка и центральная жила соединяются вместе. При использовании в качестве снижения от антенны можно использовать только центральную жилу. Оплетку оставить свободной или попробовать заземлить.
Черный полиэтилен обладает хорошими экранирующими свойствами.
Когда провел себе заземление коаксиалом, то был очень удивлен тем, что уровень городских шумов значительно уменьшился. То же самое проявляется и при подключении уличной антенны, обычного провода 20-40м, коаксиалом.Удачи вам!
29.01.2011, 20:17 #7High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
29.01.2011, 20:31 #8Standart Power
- 02.02.2007
- 102
- 16
- 88
Полтора года прошло!!!!!Там ,наверняка вопрос решился!!!!
29.01.2011, 21:21 #9
20.04.2013, 19:53 #10
20.04.2013, 19:58 #11Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,569
- 1568
- 1820
а он 13.02.2009 переехал жить обратно.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
20.04.2013, 20:06 #12Very High Power
- 26.06.2006
- 3,569
- 1568
- 1820
Сельская антенна делается так см.рис.
нужно учесть, что в заземлении должно быть ведро с солью иначе приема не будет..!Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
20.04.2013, 20:15 #13Very High Power
- 26.06.2006
- 3,569
- 1568
- 1820
Ну а если хотите регулировать чувствительность, то заземление берете см. рис.
а остальное легко и понятное....
(нет! меня точно накажут...)Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
20.04.2013, 20:25 #14
20.04.2013, 20:27 #15Standart Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург
- 81
- 198
- 14
Завидуйте!
