Показано с 1 по 15 из 27
    12.02.2009
    45
    Постейшая антенна для радиоприёма
    Уважаемые радиолюбители! Недавно приобрёл радиолу "Восток-57" когда покупал,на посёлке был супер приём на коротких волнах и т.д.,но когда я приехал в 9-ти этажку всё пропало!..ещё я на 1м этаже:russian_roulette: но возможно скоро перееду на верхние этажи. Подскажите,из чего и как мне сделать антену ,чтобы был хороший приём! спасибо!
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Для этого необходимо переехать обратно в поселок за город. Там нет источников многочисленных помех, тех, которые имеют место в городе, полностью блокирующих радиоприем.
    Одни только китайские компьютерные БП чего стоят.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Амор!
    Вот и Вы попались в китайские сети!
    Уж что делать нам, коротковолновикам, и не знаю. Ну не могут же все
    переехать в деревню, чтобы там пока ещё слышать настоящий эфир. В городе
    только шум и треск. И ничто не поможет.
    ТОЛЬКО НАРУЖНАЯ АНТЕННА.
    ...А я ещё помню незагаженый различными компьютерами-адаптерами эфир лет
    тридцать назад. Из квартиры в городе отлично слышно радиостанцию,
    например, с острова в Тихом океане. А помехи-только гроза над Африкой
    или Южной Америкой. И даже на простую антенну-верёвку.
    Совет: берегите Ваш приемник. Этот раритет год от года становится в
    прямом смысле всё дороже. А наслаждаться эфиром будете только на даче. А ведь я
    по хорошему Вам завидую- есть где слушать эфир.
    Если Вы к тому же и радиолюбитель, то рекомендую собрать к вашему
    приемнику и конвертер для приема 13-16-19 метров. Я повторял его
    несколько раз. Уж очень просто сделать и здОрово работает.
    Есть хорошо проверенная в повторяемости схема КВ конвертера на 6Н3П
    в журнале "В помощь радиолюбителю" №34 за 1970г.
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/'&...lyu''/
    заодно и здесь почитайте
    http://forum.qrz.ru/thread21094.html
    А теперь -антенна: (Заземление -батарея отопления)
    Материал- медь, алюминий, полевой телефонный кабель (он продается двужильным из меди со стальной проволокой для прочности.
    Железную проволоку- нельзя: велико сопротивление токам высокой частоты.
    Идеально-биметалл. Таким проводом ведут трансляционные линии. Это обмеднённая тянутая сталь. Никогда не порвётся.
    - растягиваете между двумя изоляторами полотно антенны-длинный провод метров 20-40. Можно в изоляции, хотя и будет тяжелей. ( Только не надо 500м!).
    Толщина медного провода 2-3мм. Можете использовать и алюминий. Без разницы. Только он не паяется, а, если надо соединить отрезки-скручивается. Окисления не боится. Главное условие- прочность. Антенну не должен оборвать сильный ветер, проезжающие внизу подъёмные краны и энтузиасты-охотники за металлами. Вся ответственность при падении провода на землю-Ваша. У меня, например, длинный провод (42 метра) внизу, после изолятора, закреплён стальным тросом 6 мм через скобы с гайками. Порезать его трудно, а с этого места меди не видно. После пользования антенной для грозобезопасности будете (особенно летом! ) соединять антенну с батареей отопления. Она всегда рядом, хотя это и не самое лучшее заземление. Прямого удара молнии не дождётесь, особенно в городе. Но страховка нужна.
    фотография см Пост #23 http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=234761#post234761
    Вот так всё просто.
    Желаю успехов
    Александр
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    несколько раз
    Да,и Я присоединяюсь к Александру-UA3AFO.Только наружняя антенна может спасти положение.А если и еще зделать конвертер,то получим двойное преобразование частоты,совсем как в пофессиональных КВ приемниках.И от эфира уже за уши не оттянешь
    Хотя сейчас не самый пик прохождения на ВЧ участках(11м,13м,16м)и станций там не много,хотя остальное КВ будет "сверкать".Да еще в ламповом звуке!!!!!!!!
    05.04.2009
    16
    3
    Есть ещё вариант настраивоемой КПЕ рамки в оконном проёме. Можно выполнить из тонкой проволоки или фольги (в кирпичных домах фольгу можно наклеить под обои).
    А LW-"верёвку" очень удобно делать из военного телефонного провода - "полевика".
    Там 3 медных и 4 стальных жилки, усилие на разрыв под тонну, и кислотные дожди "по барабану" поскольку в изоляции. Тонкий, в глаза не бросается...
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Маленький совет.
    Во инструкциях на радиоприемники всегда рисовались схемы устройства уличной антенны (40-60 гг). Отдельное внимание уделялось антишумовым приспособлениям.
    Так вот, при использовании уличной антенны и заземления очень эффективно использование коаксиального кабеля советского производства в качестве снижения или в качестве линии заземления. Главное условие - полиэтиленовая оболочка должна быть черного цвета и желательно потолще.
    При использовании как заземляющего провода оплетка и центральная жила соединяются вместе. При использовании в качестве снижения от антенны можно использовать только центральную жилу. Оплетку оставить свободной или попробовать заземлить.
    Черный полиэтилен обладает хорошими экранирующими свойствами.
    Когда провел себе заземление коаксиалом, то был очень удивлен тем, что уровень городских шумов значительно уменьшился. То же самое проявляется и при подключении уличной антенны, обычного провода 20-40м, коаксиалом.
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от RA1QFV Посмотреть сообщение
    Маленький совет...
    Так вот, ...
    Вам бы фантастические романы писАть. В сравнении с Вашим постом-"Маленький совет", писатель А. Н. Толстой со своим гиперболоидом инж. Гарина, просто отдыхает.
    02.02.2007
    102
    16
    88
    Полтора года прошло!!!!!Там ,наверняка вопрос решился!!!!
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Завидуйте!
    Чего уж тут ёрничать-то? Не надо!
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Завидуйте!
    Человек просто не в курсе, что в состав советских полиэтиленовых коаксиалов входит графит. Он, собственно, как и в Стелсах, обеспечивает экранировку внутреннего провода от наводок.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,575
    1570
    1822
    а он 13.02.2009 переехал жить обратно.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  12. #12
    26.06.2006
    3,575
    1570
    1822
    Сельская антенна делается так см.рис.
    нужно учесть, что в заземлении должно быть ведро с солью иначе приема не будет..!
    Изображения Изображения
    Георгий
  13. #13
    26.06.2006
    3,575
    1570
    1822
    Ну а если хотите регулировать чувствительность, то заземление берете см. рис.
    а остальное легко и понятное....
    (нет! меня точно накажут...)
    Георгий
  14. #14
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Трубы должны быть пластиковые.
    С железными ни фига не получится :-)
  15. #15
    15.12.2006
    81
    198
    14
    Похоже, RJ3DA прав! Где Вы такую ахинею вычитали. И при чем здесь Стелсы?
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
