и что там?
описание, схемы и фото ssb - передатчика на 14 мгц с формированием на 9кгц(!) далее фильтрование и смешивание на 550кгц и на 14 мгц.
вот ещё вариант, но простой из того же 1948года -
==========Вообще истина гдето здесь. Резон такой. Война тормознула все в том числе и радиолюбительство. Хотя они были и эфир жил но странами так скажем уровня Аргентины Австралии стран группы южной Африки...короче кого не сильно затронула война. Системы связи в том числе и с использованием уплотнения частотных каналов за счет использования поднесущих частот и ОБП начала применяться еще до войны (в к.ф. называют как связь по ВЧ и показывают Сталина или командущих). На самом деле это брехня. Этот вид связи больше использовали а чаще не использовали на фронтовом уровне в том числе и из-за низкого уровня подготовки радистов. Моего отца сняли с паравоза в августе 41 и отправили в училище связи только потому что 10 классов образования. Сразу начальник связи авиа полка. Сразу не в камыши за Камышин в 16-ю ВА а в окопы с винтовкой по правому берегу Волги. Вот так оттачивалось мастерство радиста....Похоже что всеже америкосы как везде и всегда первые ....Может кто опровергнет?
В СССР аппаратура уплотнения для междугородней телефонной связи была разработана до ВМВ. И вот там то и начала примернятся сия схема уплотнения. Которая в дальнейшем примернялась во всех аналоговых системах уплотнения. Вплоть до примернения цифры. Например, первичное преобразование в сих системах производится на частотах 12, 16, 20 Кгц. Затем три канала переносятся в более высокую частоту. и так далее. И все это передается по проводам и кабелям. Симметричных четырехпроводных. (Для интереса поглядите например в сети описания систем К12, К60)
Кстати, в свое время в 60 х пытался использовать блоки от аппаратуры уплотнения для постройки приемопередатчика. В те времена вроде получалось.:)
Подводимой было всего около 500 ватт. Именно РА. С американскими лампами. Мы его потом где-то в 1980-1981 разобрали за ненадобностью, место только занимал в новом помещении. А SSB-возбудителей было несколько (телеграфных, кстати, тоже). Последний (но насколько помню, конструкции не Бунимовича-Яйленко; Петрович рассказывал, да из головы вылетело - Кононова???) долго стоял мертвым грузом на техническом столе - здоровенный такой коробок! Этот был фазовый, ни кварцев, ни ЭМФ-ов в нем не было. Если ни с чем не путаю, катушки там были на броневых сердечниках черного цвета и большого диаметра.
Александр , вы правы , эксайтеров на UB5KAB действительно было несколько . В моем посте речь шла о 1959-60 годах , тогда там был передатчик с простым кварцевым фильтром по-моему на 465 кГц . На выходе стояла ГУ-13 , питаемая выпрямителем на американских газотронах , похожих на наши ВГ-129 . Самым ценным узлом , на мой взгляд , в передатчике был автоматический ключ на лампе 6Н8С с двумя поляризованными реле РП-4 . Я тогда имел позывной RA6FAD , ключ собрал и , будучи еще пацаном , сразу же завоевал второе место в Ставрополе на краевых соревнованиях . О последующих конструкциях возбудителей , которые появились позже , я тоже имел представление - Сергей Бунимович демонстрировал один из них на всесоюзной радиовыставке в Политехническом музее и получил второй приз . Первый присвоили ленинградцу В.Н.Комылевичу UA1CJ за приемник .
Кстати , Валентин Бензарь ех UC2AA , тоже на первых порах изготовил SSB-передатчик , используя ультразвуковые блоки от аппаратуры уплотнения , последовательно перенося ультразвуковой сигнал на любительские частоты .
Паша 4L1R , Георгий UF6AB уже давно ушел от нас ... По субботам у нас с ним и Славой UA3QW много лет были "круглые столы" на двадцатке , куда и ты иногда приходил ! Теперь вот и Славы тоже нет ... Только память осталась .
Нашел что то новое! Обнаружил у себя в библиотеке книгу купленный отцом в Москве 18.ХI.62г. "Лучшие конструкции 16-й выставки творчества радиолюбителей ДОСААФ-1962г."
В инете этой книги не нашел, у кого есть читайте на стр.30!
Таких схем с массой ошибок было море ! Так и здесь - сеточные резисторы холодным концом висят в воздухе ! На сетку балансного модулятора вообще шпарит анодное напряжение с микрофонного усилителя ! В статье речь об изменении режима выходного каскада , а эта цепь отсутствует , и т.д.
Нужно учесть , что многие радиолюбители того времени особой грамотностью не располагали и "драли" один к одному схемы из подобных книжек , соответственно обжигаясь при этом .
Надо отдать должное - журнал "РАДИО" более тщательно проверял публикуемые по однополосным передатчикам статьи ! Кроме того , в эфире постоянно можно было получить квалифицированную консультацию от А.Ф.Камалягина UA4IF , И.Н.Жученко UA1CC , В.Г.Желнова UA4FE и многих других . Тогда радиолюбительская дружба и доброжелательное отношение друг к другу процветало !
Насколько я помню - публикация была только в этой книжке ! Напряжение с анода лампы Л1 идет через дроссель L1 на сетку Л2 без разделительной емкости ! "Гридлики" и резисторы в цепи сеток Л9 , Л11 и Л12 "холодными" концами висят на одной цепи , которую , забыв поставить "точку" на пересечении с "земляным" проводом , повесили в воздухе . Сами понимаете , такое работать не будет !
Мало этого , в смесителях в нагрузке используется по одноконтурному фильтру , представляете какой насыщенный гармониками от слабой фильтрации будет спектр излучаемого сигнала ! Хотя , судя по фотографии , возбудитель вообще был однодиапазонный ! Описание частью не соответствует истине ! Автор в примечании* внизу статьи советует поднять мощность на 9,5 ДБ за счет установки (надо думать отдельного усилителя) в телеграфный режим !!!
Я же и писал об ошибках , там их полно , например величина сопротивления резисторов R21 и R24 по ГОСТУ на схемотехнику того времени должна быть 2,7 мегома (!) , лампа с таким напряжением на экранной сетке вообще будет "мертвой" ! Анодный контур и цепь экранной сетки лампы Л7 вообще не развязаны , конденсатор С20 тоже висит в воздухе , забыли "земляную" точку обозначить . Да и емкость С20 по расчету как минимум должна быть на порядок меньше для обрабатываемых частот . Если пренебречь этими мелочами , возбудитель работать не станет !
Пересчитал конденсаторы, нумерация идет по порядку, упустили и номер и сам конденсатор...? это уже не типографическая ошибка. И должно быть по моему так...
