Показано с 1 по 15 из 45
Тема: Совет по реставрации Радиолы ''Латвия'' (РН-59)
    Без позывного Аватар для Skalvi
    08.02.2014
    Харьков, Ukraine
    39
    27
    5
    10
    Всем здравствуйте. Есть такой вопрос, у меня с недавних пор появилось желание восстановить радиолу ''Латвия'' (РН-59). По электрической части я разберусь механику смазал начали нормально воспроизводиться пластинки, но вот внешний вид мне ее не устраивает ( а это для меня самое сложное в плане реставрации, может быть потому что я этого никогда не делал) вообщем вопрос вот какой, с чего начать? лак процарапан очень сильно, на верхнюю крышку чего только не ставили наверное, куча сколов и тд и тп. Проблема в том что хочется что бы радиола имела вид практически как в оригинале, (ну вернее так хочется), но на сколько я понял при осмотре пациента, в покрытии использовался не шпон а что-то типа обоев в виде дерева ( я сильно не разбираюсь но мне так показалось) так вот как эти обои можно восстановить? Была идея попробовать напечатать это на фотобумаге, поскольку я фотографировать умею, то правильно сфотографировать структуру не будет проблемой (ну а потом к примеру в фотошопе размножить правильного размера недостающую структуру). Но делал ли так кто-то? как оно себя поведет при наклейке и покрытием лаком? поскольку я думаю возможно произойдет отслоение или вздутие после покрытия лаком. Что кто думает по этому поводу товарищи? буду очень рад вашим замечаниям и советам по этому вопросу.
    Да и попутно нарисовался еще такой вопрос, чем можно заменить 3 маленьких шарика под диском для пластинок? поскольку у меня 1 шарик потерялся ( по неопытности когда смазывал и снимал он просто куда-то задевался и пришлось просто без шариков смазать графитом. Может какой-то маленький подшипник туда рандомно становится?
    И последний вопрос как без паспорта определить дату выпуска моей радиолы? Чуть-чуть почистил ее от пыли, но так и не нашел информации о дате изготовления (задняя крышка к сожалению в очень плохом состоянии из 4 кусочков (это тоже отдельный вопрос из чего ее можно сделать, но до этого еще ого-го сколько всего нужно сделать)
    вот по быстренькому сделал несколько фотографий этого на мой взгляд прекрасного аппарата.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,518
    1516
    3298
    Скорее всего год выпуска 1982 год, прочитал на выпрямительном мостике АВС . На деталях пишут месяц и год выпуска
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Только, извините, не 1982, а 1962 год !!!
    В 1982 году селен уже давно не выпускался...
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Вот здесь вы найдете ответы на все ваши вопросы. http://forum.qrz.ru/ld-radiopriyomni...t-radioly.html
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В магазинах где продают обои есть самоклейка иммитирующая структуру дерева разных пород.
    08.02.2014
    Харьков, Ukraine
    39
    27
    5
    10
    это все здорово, но так никто и не рассказал как это все потом лакировать. Т.е. я покупаю самоклейку, зашкуриваю корпус наклеиваю самоклейку и лакирую? так что ли? а что же тогда будет с боковыми шпонками в этом случаи? где их покупать? они ведь тоже не в идеале.
    08.02.2014
    Харьков, Ukraine
    39
    27
    5
    10
    к сожалению там нет ответа на мой вопрос. Там в основном уже готовые фото и что сделано, а конкретно как не описано, в моем случаи нужно не просто лак отчистить, зашпаклевать и по новой покрыть и даже не шпон переклеить а самоклейки с которыми я никогда не имел дело и знать не знаю как они себя ведут при нанесении лака. Вот сегодня был в строй гипермаркете у нас в Харькове и прикупил самоклейку ну похожей и близко не было видимо придется все менять, но само больше меня настарожило что в магазине сказали что лак на нее наносить нельзя мол вздуется и поплывет.. есть несколько видов лака, на кусочке опробую как себя ведет один и другой.
    08.02.2014
    Харьков, Ukraine
    39
    27
    5
    10
    Вообщем не найдя ответов решено было разобрать. Пленку под дерево купил, но больше склоняюсь к тому что бы сделать марилкой и покрыть лаком, что-то типа того. Мне кажется так долговечней и красивее будет, хотя лаком пленку уже вскрывал на образце все ок было, лак ничего не разъел спустя сутки. Но проблема в том что я не нашел такой же пленки похожей на оригинал черного ореха. Разные представления видимо ореха были тогда и сейчас. Сначала думал только переднюю панель реставрировать, но теперь решил раз уж браться то все целиком. Шаси снять не составило труда, все отсоединенные провода по незнанию пометил метками что бы потом при сборке не запутаться да и проводку всю я думаю поменять на более качественный современный провод. Как конкретно смазывать двигатель пластинок точно не понял, но думаю по ходу дела разберусь. По электронике посмотрю насколько в плачевном состоянии электролиты ( а судя по шумам на чистом фоне на фильтрах они конкретно высохли) посмотрю чем можно заменить. Так же беспокоит переменник громкости шуршит сильно возможно заменю если найду такой или придется смазывать (пока еще не понял какой он) до этого работал только с современными деталями. Динамики в отличном состоянии. Радио ткань если не выведу пару пятен буду перешивать (хотя оно мне надо) наверное раз уж не оригинал будет сверху значит и ткань не обязательно похожую оставлять, правда у меня после таких мыслей подкрадываются мысли что радиола совсем перестанет быть похожей на Латвию 62 года В любом случаи надеюсь кто-нибудь поддерживает меня в моих начинаниях (поскольку это моя первая радиола которую я буду реставрировать). Буду рад если хоть кто-то дочитает этот мой пост до конца и возможно скажет свои соображения по вышеизложенному. С ув. Александр.
    08.02.2014
    Харьков, Ukraine
    39
    27
    5
    10
    да и кстати я стараюсь максимально подробно фотографировать весь процесс реставрации. Возможно если у меня все получится потом создам темку в которой опишу как я и что делал. (если это кому-то будет интересно) Для меня лично большая проблема что среди моих знакомых нет ни одного кто бы мог что-то посоветовать по поводу реставрации.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Ищите здесь http://www.radioland.1bbs.info/index...2a9b1e8960cb56
    на мой взгляд,это лучший ресурс по Вашим вопросам
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да.конешно,это работа скорее столяра-мебельщика нежели радиолюбителя.
  12. #12
    Standart Power Аватар для RV6AHF
    24.11.2011
    69
    103
    32
    15
    Самоклеку брать не надо, использовать нужно бумагу с имитацией структуры дерева наклеивается она на подготовленную поверхность фанеру зачищают если нужно шпаклюют , за тем наносят клей ПВА дают высохнуть затем берут бумагу и при помощи утюга наклеивают подобрав температуру утюга бумагу клеем не мажут так как она намокнет
    и возьмется пузырями и ей уже ни чего не сделаешь. Далее после того как все высохнет нужно лакировать лак полиуретановый (яхтный, капитан и подобные) лакируют так наносят кистью , сушат и так 3-4раза дают высохнуть очень хорошо ,затем шлифуют наждачной бумагой 360-400 бумагу увлажняют но без фанатизма. Если остались не ровности то кисть в руки и еще пару слоев и за тем шлифовка. Поверхность относительно гладкая ровная, этот же лак раводять растворителем 650 и при помощи краскопульта делают финальное покрытие отличить от заводского трудновато но это требует времени и терпения. Напишите мне в личку я дам ссылки где я описывал как шпаклевать красить и тд.
  13. #13
    08.02.2014
    Харьков, Ukraine
    39
    27
    5
    10
    Огромное спасибо за ответы. RV6AHF - отписал вам в личку.
  14. #14
    08.02.2014
    Харьков, Ukraine
    39
    27
    5
    10
    так товарищи ну процесс пошел.. первый блин комом.. плохо зашлифовал край и это сразу проявилось при морилке.. ну опыт приходит не сразу, наверное придется еще не один раз пробовать что б добиться того результата что мне нравится. кстати выбрал цвет пинотекс красное дерево, потом на фото все покажу
  15. #15
    08.02.2014
    Харьков, Ukraine
    39
    27
    5
    10
    Решил долго не тянуть и выложить фото. Первоначальный результат без шлифовки, потом фото с косяком ( просто по неопытности не понимал как оно будет выглядить при покрытии морилкой) ну и кусочек который уже более менее начал получаться. Везде один слой нанесенный вдоль волокон кисточкой с довольно крупными щитинками (спецом что бы прорисовался рисунок текстуры дерева) ну завтра попробую тканью нанести что бы и бока получились. Посмотрим что будет.
    Все фотографии сделаны со вспышкой (поскольку в гараже темно)
  1. СССР: Латвия – конференции и слеты UQ2
    от 3W3RR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.05.2020, 15:22
  2. Torn.E.b. - нужен совет по реставрации
    от RZ3AKE в разделе Средства связи германского Вермахта
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 23:11
  3. Ищу документацию к приёмнику 'Латвия'
    от iceboyz в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 08:49
  4. Продолжение реставрации магнитофона 'Тембр' (МАГ-59М)
    от Merlin ArchMage в разделе Магнитофоны
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 02:55
  5. Вопрос по реставрации корпуса
    от полупроводник в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 09:43
