29.12.2014, 23:04 #31Без позывного
- 08.02.2014
- Харьков, Ukraine
- 39
- 27
- 5
- 10
На днях должны прислать заднюю крышку, а пока заменю потенциометры. Заметил такую вещь, оказывается в зависимости от года она может быть или серого или коричневого цвета. Или это даже от партии зависит. Кстати если сравнивать с Ригондой 102 то звук у Латвии более мягкий и теплый, и на высоких не так режет слух.
Forge-industry.com Кузнечная мастерская, делаем из металла практически все.
30.12.2014, 00:27 #32
30.12.2014, 02:10 #33Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,904
- 637
- 111
30.12.2014, 02:15 #34
30.12.2014, 02:25 #35Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,904
- 637
- 111
В регуляторах нет щелей.Заполняете на покрышки и потом закрываете.Вазелин густой и сочится не будет.Как закроете крышку несколько раз покрутите ручку.Если лишнее вылезит убёрёте любым способом и потом это место протрите спиртом или ацетоном,чтобы не приставала потом пыль.Самое главное это токопроводящую подковку предварительно промыть от старой засохшей смазки и осмотреть её на факт истёртости проводящего слоя.Если сильно сношено и другого регулятора не найти ,можно аккуратно чуть сдвинуть контакты бегунка на участок с нормальным покрытием
Последний раз редактировалось RA3POY; 30.12.2014 в 02:30.
Алексей (RA3POY)
30.12.2014, 04:33 #36Без позывного
- 08.02.2014
- Харьков, Ukraine
- 39
- 27
- 5
- 10
Товарищи вообщем потенциометр громкости я собрал из двух 1 тот мусор что мне пришел хоть что-то понадобилось.. Залил все вазелином как и посоветовали.. перед установкой проверил тестером вроди все норм.. теперь тут новый вопрос возник. Как починить вот это??? механика блин.. как правильно это сделать и как потом правильно настроить шкалу и вопрос номер 1 на втором фото. Что с регистрами? они заклинили все.. когда снимал шкалу пришлось их все зажать что бы не зацепить и вот результат.. как вернуть где копать? крутил крутил на коленках и не до чего не до крутился.
30.12.2014, 04:42 #37Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,904
- 637
- 111
Надо было предварительно зарисовать.Только непонятно почему нитки соскочили.Шкала элементарно снимается без последствий.Гляньте здесь мож сообразите по фото в разных ракурсах Радиола ''Латвия'' (РН-59). Заклин всех утопленных клавиш убирается просто.Сверху рычагов за шкалой находится горизонтальная пластинка.Приподнимаете-поддеваете её за край,который ближе к шкале и всё разблокируется
Последний раз редактировалось RA3POY; 30.12.2014 в 05:00.
Алексей (RA3POY)
30.12.2014, 04:46 #38
30.12.2014, 04:47 #39Без позывного
- 08.02.2014
- Харьков, Ukraine
- 39
- 27
- 5
- 10
И еще вопрос кто-то знает почему у меня на форме не отображаются фотографии ? только если на ссылочку фото клацать она открывается, а раньше они были видны и так.
30.12.2014, 05:02 #40Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,904
- 637
- 111
Последний раз редактировалось RA3POY; 30.12.2014 в 05:08.
Алексей (RA3POY)
30.12.2014, 23:29 #41Без позывного
- 08.02.2014
- Харьков, Ukraine
- 39
- 27
- 5
- 10
Огромное спасибо. А то чувствую так бы сломал. Все заработало короме первого регистра он просто нажимаешь и сразу отклацывает. Как сделать что бы он нормально функционировал? или он и должен сразу отклацывать я просто не помню. Это кнопка включения как раз.
И такой вопрос а никто не пробовал обшивать радиолу кожей? у меня просто появилась такая мысль но вот не знаю нормально это или будет бред? кто что скажет?Forge-industry.com Кузнечная мастерская, делаем из металла практически все.
30.12.2014, 23:34 #42Без позывного
- 08.02.2014
- Харьков, Ukraine
- 39
- 27
- 5
- 10
насчет кнопки выяснил через видео что так и должно быть..
02.01.2015, 00:55 #43Без позывного
- 08.02.2014
- Харьков, Ukraine
- 39
- 27
- 5
- 10
Так что насчет кожи никто ничего не скажет? может кто-то видел подобное поделитесь мнением как это смотрится со стороны? А то может правда ну его нафиг?
02.01.2015, 17:06 #44
Александр рп Латвия довольно большой приемник и обтянутый кожей он будет похож на чемодан маленькие приемники
еще как то пример Казань 57 смотрите сами но я думаю результат Вас не порадует. Сама форма корпуса к то кому не располагает.Александр RV6B ( RV6AHF)
02.01.2015, 17:31 #45Без позывного
- 08.02.2014
- Харьков, Ukraine
- 39
- 27
- 5
- 10
Уже давно приобрел хороший лак и морилку.. Так что решил все таки как положено сделать. Единственное что не совсем у меня клеется, так это тот факт, что там же была какая-то бумага залакированная сверху, а по бокам обклеено шпоном.. не думаю что у меня получится где либо достать такую бумагу, а уж тем более понять как это все делается. Вариантов остается не много либо шпон либо морилка.
21Спасибо
