Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Совет по реставрации Радиолы ''Латвия'' (РН-59)
  1. #31
    Без позывного Аватар для Skalvi
    08.02.2014
    Харьков, Ukraine
    39
    27
    5
    10
    На днях должны прислать заднюю крышку, а пока заменю потенциометры. Заметил такую вещь, оказывается в зависимости от года она может быть или серого или коричневого цвета. Или это даже от партии зависит. Кстати если сравнивать с Ригондой 102 то звук у Латвии более мягкий и теплый, и на высоких не так режет слух.
  2. #32
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Цитата Сообщение от Skalvi Посмотреть сообщение
    ........ а пока заменю потенциометры. .....
    А что с ними? Есть способ востановления переменных резисторов.
  3. #33
    08.11.2005
    Тула
    2,905
    637
    111
    это заслуга исключительно динамиков.Регуляторы разберите,промойте-почистите и набейте(именно набейте) детским вазелином из коробочек.Регуляторы станут на ощупь плавнее и вечные
  4. #34
    08.02.2014
    Харьков, Ukraine
    39
    27
    5
    10
    что значит набить? т.е. что б аж с щелей сочилось? или как? вазелин ток не проводит?
  5. #35
    08.11.2005
    Тула
    2,905
    637
    111
    В регуляторах нет щелей.Заполняете на покрышки и потом закрываете.Вазелин густой и сочится не будет.Как закроете крышку несколько раз покрутите ручку.Если лишнее вылезит убёрёте любым способом и потом это место протрите спиртом или ацетоном,чтобы не приставала потом пыль.Самое главное это токопроводящую подковку предварительно промыть от старой засохшей смазки и осмотреть её на факт истёртости проводящего слоя.Если сильно сношено и другого регулятора не найти ,можно аккуратно чуть сдвинуть контакты бегунка на участок с нормальным покрытием
  6. #36
    08.02.2014
    Харьков, Ukraine
    39
    27
    5
    10
    Товарищи вообщем потенциометр громкости я собрал из двух 1 тот мусор что мне пришел хоть что-то понадобилось.. Залил все вазелином как и посоветовали.. перед установкой проверил тестером вроди все норм.. теперь тут новый вопрос возник. Как починить вот это??? механика блин.. как правильно это сделать и как потом правильно настроить шкалу и вопрос номер 1 на втором фото. Что с регистрами? они заклинили все.. когда снимал шкалу пришлось их все зажать что бы не зацепить и вот результат.. как вернуть где копать? крутил крутил на коленках и не до чего не до крутился.
Название:	2014-12-30 03.19.34.jpg
Название:	2014-12-30 03.19.42.jpg
Название:	2014-12-30 03.22.23.jpg
Название:	2014-12-30 03.22.44.jpg
  7. #37
    08.11.2005
    Тула
    2,905
    637
    111
    Надо было предварительно зарисовать.Только непонятно почему нитки соскочили.Шкала элементарно снимается без последствий.Гляньте здесь мож сообразите по фото в разных ракурсах Радиола ''Латвия'' (РН-59). Заклин всех утопленных клавиш убирается просто.Сверху рычагов за шкалой находится горизонтальная пластинка.Приподнимаете-поддеваете её за край,который ближе к шкале и всё разблокируется
  8. #38
    08.02.2014
    Харьков, Ukraine
    39
    27
    5
    10
    Надо было зарисовать.Только непонятно почему нитки соскочили.Шкала элементарно снимается без последствий.Гляньте здесь мож сообразите Радиола ''Латвия'' (РН-59).
    оо спасибо. Вроде бы что-то видно попробую сделать. А как регистры то сделать что бы включались они как бы запали.. или просто не нажимаются не пойму на фото вроде видно.
  9. #39
    08.02.2014
    Харьков, Ukraine
    39
    27
    5
    10
    И еще вопрос кто-то знает почему у меня на форме не отображаются фотографии ? только если на ссылочку фото клацать она открывается, а раньше они были видны и так.
  10. #40
    08.11.2005
    Тула
    2,905
    637
    111
    отожмите пальцем эту пластинку что на фото ,все клавиши поднимутся и потом заработают как нужно.Слишком много и сильно не тяните,иначе растянете пружину в середине или погнёте боковые штифты-упоры и потом не будут фиксироваться клавиши
  11. #41
    08.02.2014
    Харьков, Ukraine
    39
    27
    5
    10
    Огромное спасибо. А то чувствую так бы сломал. Все заработало короме первого регистра он просто нажимаешь и сразу отклацывает. Как сделать что бы он нормально функционировал? или он и должен сразу отклацывать я просто не помню. Это кнопка включения как раз.
    И такой вопрос а никто не пробовал обшивать радиолу кожей? у меня просто появилась такая мысль но вот не знаю нормально это или будет бред? кто что скажет?
  12. #42
    08.02.2014
    Харьков, Ukraine
    39
    27
    5
    10
    насчет кнопки выяснил через видео что так и должно быть..
  13. #43
    08.02.2014
    Харьков, Ukraine
    39
    27
    5
    10
    Так что насчет кожи никто ничего не скажет? может кто-то видел подобное поделитесь мнением как это смотрится со стороны? А то может правда ну его нафиг?
  14. #44
    Standart Power Аватар для RV6AHF
    24.11.2011
    69
    103
    32
    15
    Александр рп Латвия довольно большой приемник и обтянутый кожей он будет похож на чемодан маленькие приемники
    еще как то пример Казань 57 смотрите сами но я думаю результат Вас не порадует. Сама форма корпуса к то кому не располагает.
  15. #45
    08.02.2014
    Харьков, Ukraine
    39
    27
    5
    10
    Уже давно приобрел хороший лак и морилку.. Так что решил все таки как положено сделать. Единственное что не совсем у меня клеется, так это тот факт, что там же была какая-то бумага залакированная сверху, а по бокам обклеено шпоном.. не думаю что у меня получится где либо достать такую бумагу, а уж тем более понять как это все делается. Вариантов остается не много либо шпон либо морилка.
  1. СССР: Латвия – конференции и слеты UQ2
    от 3W3RR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.05.2020, 15:22
  2. Torn.E.b. - нужен совет по реставрации
    от RZ3AKE в разделе Средства связи германского Вермахта
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 23:11
  3. Ищу документацию к приёмнику 'Латвия'
    от iceboyz в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 08:49
  4. Продолжение реставрации магнитофона 'Тембр' (МАГ-59М)
    от Merlin ArchMage в разделе Магнитофоны
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 02:55
  5. Вопрос по реставрации корпуса
    от полупроводник в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 09:43
