Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Ригонда моно Bluetooth шумы
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Недавно занялся Ригондой моно.
    Поменял старые МБМ, заменил селен.
    Решил поставить Блютус. Проблема следующая.
    1) приобрёл вот такой модуль:
    Mx M-28
    https://a.aliexpress.com/_AMAzUV
    2)подключил к обмотке 6.3в;
    выпрямил 4007+1000мкф16в;
    Добавил 7805
    Поставил DC-DC b0505s
    Провода сигнала экранированные, разделены
    Земля вся в одном месте
    В итоге часто при воспроизведении появляется треск, зависит от громкости, и при выключении/включении трека тоже бывает. Провода максимально укоротил, и экраны все дела, не могу понять как убрать эти наводки. Нужна помощь.
    Видео треска; https://youtube.com/shorts/F5aZduJ9vS4?feature=share
    Заранее спасибо!
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    ВСЕМ ЗДРАВИЯ ! нужна схема старого нем. рпр. ,, SCHAUB SUPER 629w " - где найти ?
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Цитата Сообщение от Caxek Посмотреть сообщение
    Видео треска;
    Платка неплохая...Но из Вашего видео/оно короткое/ и текста ничего не понятно... Я не понял что трещит...
    Треск может возникнуть в рег громкости радиолы ввиду старения графита Нужно его посмотреть...
    Может возникнуть и в контактах переключения диапазонов, ЗВ почистить окисление
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,643
    1897
    783
    Вы используете Ригонду, как УНЧ? Что в качестве источника сигнала-мобильный ТЛФ?
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Попробую пока что получше объяснить, так как не могу сейчас записать более длинное видео.
    Это точно не звук от регулятора, я его чистил и помню как он трещал, когда его крутишь.
    На видео треск появляется при включении песни с телефона и при ее переключении, но довольно часто он появляется во время проигрывания, зависит от громкости.
    Если отсоединить модуль - тишина
    Пластинка играет без искажений
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Да, модуль подсоединяется на вход УНЧ Ригонды, а звук на модуль передаётся посредством смартфона, все верно.
    При этом провода звуковые(земля и левый канал) - экранированы, земли сходятся в 1 точке, по питанию модуля стоит b0505s.
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Запитайте BT модуль от батарейки. Если помехи не пропадут - значит наводка на вход УНЧ. Если пропадут значит по питанию пролаз идёт или земля неправильно разведена - в даташите обычно пишут про 2 "земли" одна цифровая, другая аналоговая. Бывает петля земляная образуется - помимо экранов земляной провод неправильно соединён - надо смотреть. На выходе 0505 поставьте керамику блокирующую и электролит 470-1000 мкф.
    11.01.2006
    7,643
    1897
    783
    В схеме модуля Блютус обозначены выходы НЧ L и R. Скорей всего, это низкоомный выход, а входное сопротивление лампового УНЧ у Ригонды около 50 кОм. Надо, наверное, привести низкоомный выход модуля к высокоомному сопротивлению УНЧ. Уровень напряжения на входе УНЧ около 150-250 мВ. И тут проверьте на предмет возможной перегрузки. Как писал UB6HAE, надо ставить электролит большой и блокирующую керамику примерно 10 тысяч пик.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Несколько раз послушал ваш запись на ютубе, трески очень похожи шум переходящего процесса, от цифровой на аналог.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    24.09.2020
    35
    35
    15
    А какой номинал керамики взять? Между + и - выхода? Это получается разделительный? И прям там же за ним электролит?
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Я когда резистор между BT и входом унч ставил, даже на 10ком, качество звука ухудшалось, незначительно но все же, а вот на 150 уже совсем плохо все пробовал ;(
    Про напряжение проверю, спасибо.
    Керамику и электролит оба к выходу между + и - 0505s?
    Там к этому модулю кажется рекомендуют 6 и 10 пф подключать на вход и выход, пробовал - толку 0. Попробую те что посоветовали.
  12. #12
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Не могли бы вы пояснить о чем это говорит?) и как это побороть? Я пока не очень хорошо во всем этом разбираюсь.
    Какой-то конфликт между передачей сигнала, его декодированием и передачей на УНЧ радиолы после усилителя BT?
    Спасибо.
  13. #13
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Да, оба параллельно выходу 0505. Керамика 10-47 нФ.
  14. #14
    06.08.2007
    1,344
    796
    1203
    Попробуйте посушать сигнал на другом устройстве с Bluetooth. Если звук пойдет без артефактов, то проблема в драйвере устройства.
  15. #15
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Состряпал как-то в старой колонке от "Мелодии-103" проигрыватель MP3/BT/Radio из китайских модуля + платка УНЧ + блок питания импульсный 12В 2А. Получил неприятный низкочастотный гул. Похожий на фон от питания. Как не бился - убрать его не мог. Вроде и схема проста - смотреть не на что, а все усилия избавиться от гула впустую. Потратил впустую кучу времени и сил.
    Запитал проигрыватель отдельно, от старой зарядки телефона - и полный порядок. Оказались ненужными все эти меры типа "земля в одной точке", фильтры/стабилизаторы и согласования входных-выходных сопротивлений. Дел всего-то на несколько минут ...
  1. Восстановление радиолы 'РИГОНДА'
    от RIGONDA в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 19:22
  2. Bluetooth KISS TNC
    от RN3AJK в разделе AX.25
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 14:37
  3. RS232 Bluetooth Adapter
    от UA3MQJ в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 23:28
  4. Сетевой трансформатор то радиолы "ригонда"
    от ramzai в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 12:01
  5. Aнтенна BlueTooth
    от remtel в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 20:18
Метки этой темы
