02.05.2021, 23:04 #16Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
У китайцев 2 земли: питающие и сигнальная,они раздельные.Тестером и по рисунку фольги это видно.
Начинающие и ленивые первым делом соединяют всё в одну точку с известными последствиями либо это создаётся через шасси радиолы.
Решение проблемы:
-отдельный питатель.Если ибп,то приёмнику хана из-за помех.
-конвертер от накала ac-dc с гальванической развязкой.Есть в чипедипе копеечно
И ещё, глупо и отстойно сувать современные побрякушки на вход лампы.Гигантская несогласованность сопротивлений и паразитные ёмкости уродуют ачх и задвигают лампу, как таковую, ниже плинтусаПоследний раз редактировалось RA3POY; 02.05.2021 в 23:11.
Алексей (RA3POY)
03.05.2021, 00:30 #17Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
03.05.2021, 01:05 #18Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Ну и смысл превращать лампу в транзистор?
Типа свет и нагрев создают эффект ощущения и прикосновения к ауре прошлого века,а всё остальное пофигу.
В продаже одно время в м-видео и эльдораде были ламповые домкинотеатры "гнусмас":Стояла лампа типа 6н2п и светилась очень выразительно,как люстра.Был задействован только накал...Обещали 50вт на канал...Последний раз редактировалось RA3POY; 03.05.2021 в 01:12.
Алексей (RA3POY)
03.05.2021, 02:15 #19QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
Хана приемнику всмысле части отвечающую за кв дв св? Ничего не поймать?
У меня питание сейчас от накальной обмотки выпрямленно и через dc/dc на модуль и шумы как на видео, без dc/dc хуже.
А решение с электролитом и керамикой на выходе dc/dc не подходит ?
Может Dc/Dc 220-5в от сети перед трансформатором на советовали?
Вот буду пробовать сейчас на праздниках.
03.05.2021, 02:17 #20QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
03.05.2021, 16:15 #21QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
Ригонда моно Bluetooth шумы
Не могу понять.
Такое ощущение, что рядом стоящий масляный обогреватель при включении вносит помехи и все начинает трещать.
Либо как теория - обогреватель вместе с основными приборами даёт нагрузку такую, что напряжение на радиолу идёт меньше и на модуль приходит тоже меньше чем нужно и из-за этого помехи.
а если выключить обогреватель и выключить радиолу подождать и включить снова - все возвращается в норму.
Это я ещё не пробовал конденсаторы на выход ab0505s.
11.05.2021, 19:16 #22QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
Добрый вечер)
Есть 3 вида шума у меня)
1) трансформатор гудит (зависит от громкости), на расстоянии 1,5 метра если громкость на минимум - не слышно. Не знаю нормально ли это для такой Техники.
2) потрескивания какие-то (даже когда отключаю всё, и модуль и ЭПУ). Селён поменял, все конденсаторы МБМ БМТ на УНЧ тоже. Может проблема с пайкой? Или с Фильтрубщими, хотя я их отпаивал и проверял.
3) какой-то писк при переключении песен. Если музыка скачанная, писк только в тишине при переключении короткий, когда с ютуба писк если прислушаться постоянный.
11.05.2021, 20:17 #23Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
11.05.2021, 20:23 #24QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
11.05.2021, 23:47 #25Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Последний раз редактировалось RA3POY; 11.05.2021 в 23:54.
Алексей (RA3POY)
11.05.2021, 23:49 #26QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
12.05.2021, 00:49 #27Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
А зачем бмт и мбм меняли,если они исправные?
На форумах много чего пишут,также как и на заборах ....
Чтобы совсем отвязаться от наводок,особенно по земляной шине,нужно спаять сигнальный провод с 3мя концами.
И ещё на выход китайского дивайса нужно спаять смеситель,чтобы из стерео получить человеческий сигнал для моноунч
Вот смеситель и проводПоследний раз редактировалось RA3POY; 12.05.2021 в 00:12.
Алексей (RA3POY)
12.05.2021, 09:16 #28Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
19.05.2021, 13:58 #29QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
Если питаю от Microusb отбельным зарядным устройством - шума(писка) нет от любых действий , если же через накал и dc/dc - шум(писк) есть. Больше всего проявляется при просмотре видео, с музыкой потише. При остановках музыки или переключении - писк есть.
установка Электролита 470-1000мкф и 47Нф керамики на выход B0505s даёт незначительный эффект вместе со снижением громкости звукового сигнала.
Может мне подпаяться к переключателю 128/220в (до входа в ТС Ригонды) и оттуда понижающий трансформатор на 5в отдельно вывести?
Внешнее питание не хотелось бы
@RA3POY
Поменял потому-что они были в 2 раза выше нормы по ёмкости, я так понял там все высохло.
По поводу провода и смесителя, конкретно вашу схему не пробовал, но когда подсоединял резистор 50-100ком, звук становился тише и терял в басах очень сильно. Если я правильно понимаю, то с вашей схемой у меня будет ещё тише звук? Или я что-то не понимаю?
Спасибо.Последний раз редактировалось Caxek; 19.05.2021 в 14:07.
20.05.2021, 18:27 #30QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
https://drive.google.com/drive/folde...7QEeAyLcpxwP-I
Ссылка на 2 вида помех.
1. Просто на максимальной громкости без воспроизведения чего-либо
2. С максимальной громкостью запуск и стоп воспроизведения с модуля
2Спасибо
