КПЕ так и не закрыл, не говори что не предупреждал!
Синий и фиолетовый провода откуда? С приставки. от разъёма с четырьмя проводами выделяем ТРИ белых (с метками не важно) -
средний подключаем о оплётке провода звукоснимателя, два крайних (белых) вместе и к проводу что идёт внутри оплётки. Это ВСЁ. Красный провод в этой четвёрке АНТЕННА (будет плохо принимать удлините, обычны этого хватает) Разъём в ДВА провода - красный-чёрний, это плюс и минус (от 5 до 15 вольт). Какие могут быть тут проблемы? А приёмник надо было проверить перед тем как заморачиваться!.
Рычит, значит живой. Поставьте переключатель рода работ в положение "звукосниматель" пока не запустите приставку его больше не трогаем. Рычит при ЛЮБОМ положении регулятора громкости или только при максимуме?. При любом - плохо, при МАХ норма. И Ваш Blut.. должен работать.
Вложение 276542
Если приёмник РЫЧИТ при любом положении РГ - сначала отремонтируйте приёмник (радиолу)
