Апдейт 3.
Спасибо за советы, по резистору стало понятно что он закорочен внутри контакты, вкл/выкл не работает, буду менять. Надо только подобрать подходящий, а то я заказал изначально неверный.
Починил работу привода грампластинок, смазал ещё раз, прокрутил, пасек из резинки перчаток вырезал и стало работать(пока) в том числе 33об.
Переставил крышку заднюю (была шиворот навыворот, пластинки большие не вставали)
Все контакты промазал кисточкой спиртом.
Теперь есть такая проблема - звук с пластинки не идёт на динамики (при этом Блютус работает - все ок, пробовал и с отключённым и с включённым пластинку не идёт звук на динамики) - звук слышен только когда ухо у блина на которой пластинка накладывается - предполагаю что что-то с иглой или с контактом к экранированному проводу (контакты почистить надо разобрать).
И ещё вот думаю как сделать так чтобы при проигрывании пластинок выключался блютус.
