11.10.2020, 20:09 #31QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
Апдейт 3.
Спасибо за советы, по резистору стало понятно что он закорочен внутри контакты, вкл/выкл не работает, буду менять. Надо только подобрать подходящий, а то я заказал изначально неверный.
Починил работу привода грампластинок, смазал ещё раз, прокрутил, пасек из резинки перчаток вырезал и стало работать(пока) в том числе 33об.
Переставил крышку заднюю (была шиворот навыворот, пластинки большие не вставали)
Все контакты промазал кисточкой спиртом.
Теперь есть такая проблема - звук с пластинки не идёт на динамики (при этом Блютус работает - все ок, пробовал и с отключённым и с включённым пластинку не идёт звук на динамики) - звук слышен только когда ухо у блина на которой пластинка накладывается - предполагаю что что-то с иглой или с контактом к экранированному проводу (контакты почистить надо разобрать).
И ещё вот думаю как сделать так чтобы при проигрывании пластинок выключался блютус.
12.10.2020, 03:46 #32Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Вы слышите собственные колебания иглы. Надо проверит целостность провода отходящего от головки звукоснимателя. Для этого головку надо снять. Она снимается очень легко и не надо ни чего разбирать.
Внутри имеются 2 пружинящих контакта. Если коснуться одного из них, то при исправном проводе услышите фон в динамике. Поверхность контактов покрыта серебром которое со временем чернеет. Их надо протереть ластиком. Ни в коем случае не наждачкой! Слой серебра удаляется за несколько движений. Но скорее всего неисправность в головке.
Я уже писал здесь
Ремонту не подлежит только замена
Здесь могут быть варианты. Если к примеру, не будете пользоваться радиоприёмным трактом то можно воспользоваться контактами переключателя. Или поставить реле которое будет включаться одновременно с электродвигателем и коммутировать блютус.73!
12.10.2020, 05:58 #33Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,214
- 2666
- 5492
проследите что бы экранированный провод идущий вверх к плате проигрывателя не был бы замкнут. Посмотрите как размыкаются контакты управляемые кнопкой на которую кладётся звукосниматель (сверху пальцем по кнопке пощелкать, снизу под панелью посмотреть) Снизу можно увидеть как ЗАМЫКАЮТСЯ контакты пуска мотора и РАЗМЫКАЮТСЯ контакты звукоснимателя. Так устроено: они замыкают звукосниматель что бы не фонило когда тонарм лежит на кнопке.
Звукосниматель выпадает когда нажать на выступ (не во внутрь, а вниз). на звукоснимателе (когда он выпал) два металлических усика должны быть чистыми. Догадались? в тонарме (там где был звукосниматель) есть ответные контакты. Тонарм высоко не задирается, увидеть контакты лучше при помощи зеркала, или просто тупо сунуть туда палец (пощупать), током не ударит, а при включённой радиоле услышать ДОЛЖНЫ рык - работает.
Саму головку звукоснимателя разбирать не надо. Разве что, если один (два) из усиков отломан, то ослабив винт вложить вместо него кусочек жестянки или фольги. Но это так просто предостережение.
Хота по правде СОВЕТЫ что давали раньше уже должны были привести Вас к правильному решению, я только повторил по своему.
12.10.2020, 16:33 #34Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Но, и целый кристалл ...
Резинка, которой зажат кристалл, напрочь съедает серебряное напыление. Восстанавливал: - мягким простым карандашем (графитом) - всю поверхность кристалла, с двух сторон. (это, если кристалл - пластинка.
Но, это не на долго...
Встречал, какие-то круглые. Можно ли восстановить их - не знаю, не пробовал (или забыл)73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
14.10.2020, 17:51 #35
14.10.2020, 22:08 #36QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
Головку почистил осторожно ластиком и спиртом Протер.
Не пойму причину, но земля от модуля на экранированном проводе - причина того что звук не подаётся с пластинки на динамики (даже при выключенном из сети bt модуле). Как только отпаиваю землю от модуля - появляется гул переменного (из-за того что подсоединены l и r модуля) но пластинка звучит в динамиках. Если отпаять полностью - то естественно пропадает и гул переменного.
15.10.2020, 05:54 #37Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Неэкранированный провод от модуля подключите через конденсатор емкостью примерно 0,01 - 0,022 мкФ (или по другому 103 - 223)
15.10.2020, 05:56 #38Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,131
- 700
- 3954
Модуль шунтирует высокоомный вход звукоснимателя своим низким выходным сопротивлением. Можно попробовать подключить l и r модуля не напрямую а через резисторы по 50-100 КОм
Александр
01.11.2020, 14:02 #39QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
01.11.2020, 14:40 #40Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
14.12.2020, 13:41 #41QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
Удалось вернуться к проекту, подключил данным способом модуль.
1) диод 4007 к 2 выводу лампы 6а7
2) конденсатор 470мкф 25в к нему - другой конец на 2 вывод лампы 6а7 (который соединяется как я понимаю с 7ым выводом и заземляется)
Итог: Приставка запиталась от лампы, но появился звук какой-то посторонний (как гул что-ли) при проигрывании музыки через модуль. Причём если музыку остановить вроде как звук пропадает и также этого звука нет при переключении на дв/св/кв.
С чем это может быть связано?
Плохо припаял? Очень плохо паяется конечно к контактам радиолы все детали и провода несмотря на наждачку оккуратно и всякие соды и флюсы.
14.12.2020, 14:36 #42Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,214
- 2666
- 5492
Утверждать что запитано от лампы можно с трудом. Правильнее говорить - от цепей накала. Красный-зелёный (на фото он бело-грязный) это провода подсветки шкалы. Гул, правильное название "фон переменного тока" - это результат плохой фильтрации после выпрямления. Лечится несколькими способами. Первый, простой, увеличить ёмкость конденсатора, поставить параллельно ему второй такой же или сменить на 1000 мкФ (может быть и больше). Проверить что это надо делать тоже просто: во время проигрывания, осторожно подключить к конденсатору второй (не припаивая. касанием), если фон уменьшиться, значит надо подпаивать или менять. Учитывая что приставка "жрёт" не малый ток, то скорее всего надо ёмкость увеличивать.
Второй способ посложнее. Он потребует изменение схемы питания приёмника и поэтому пока рассматривать не будем.
Если от подключения конденсаторов фон не исчезнет (по крайней мере значительно не уменьшиться), надо будет перейти на автономное питание, т.е. запитать от зарядки или чего то подобного.
15.12.2020, 00:04 #43QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
[mention]R9LV [/mention] Принял, спасибо! Попробую на днях! Надо только раздобыть конденсатор. Я же верно понимаю что такую схему можно применять по сути на любом цоколе любой лампы. Соблюдая цоколёвку каждой определенный лампы, там где + брать 6.3в и через диод выпрямлять, фильтровать и на приставку, а для заземления любой крючок корпуса или соединённый с землей контакт?
15.12.2020, 00:23 #44QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
15.12.2020, 10:44 #45Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,214
- 2666
- 5492
Нет! "Любой" точно не подходит. В большинстве конденсаторы с маленькой ёмкостью (от 2 до 6 мкФ) и высоким напряжением (400-450 вольт), нам (вам) надо наоборот.
Вторая Ваша мысль правильная - так как этот красный проводок с 6,3 В, приходит ко всем лампам приёмника. Просто то место что я нарисовал, как мне показалось, было самое удобное. Но это не поменяет в принципе ничего.
А вот если бы вы внимательно проследили, МОЖНО ЛИ второй провод везде отсоединить от шасси, было бы замечательно: он должен пройти по всем лампам (вторым выводам накала) не касаясь шасси. Тогда мы бы смогли выполнить и второй способ устранения фона, перейдя на двухполупериодное выпрямление.
24Спасибо
