Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
Тема: Как модифицировать Рекорд61? Нужна помощь.
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    И в средней школе не учились? Там на уроках физики кое-что говорили про электричество,конденсаторы и прочие компоненты
    Коллеги!
    Не ведитесь на это фейк! Кто-то решил пошутить!.
    Нынешним гуманитариям разрешили точных наук в школе не учить. В т.н. "гуманитарном" классе учебник физики за 2 последних класса ( и 10 и 11 в одной книге) страниц так 100, не более, а то и меньше.
    Да что там гуманитарии ... Студентов МАИ ( !!! ) иной раз ловлю на том, что они не знают элементарного и получаю самоуверенный ответ : "А я физику не сдавал!"
    Госдеп доволен - план перевыполнен.
    Прошу прощения за оффтопик. Просьба дикуссию на эту тему не развивать.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Мой сын окончил престижную арбатскую школу с преподаванием ряда предметов на английском и немецком языках.Я как-то случайно попал к ним на урок физики в 10 классе.Это УЖАС!!! Правда сын стал приличным врачом-травматологом,окончил Сеченовский МЕД и ординатуру в СКЛИФе.
    Я встречал "радиоинженеров" ставшиих большими т.н "публичными людьми" которые и закон Ома забыли,даже для участка цепи!
  3. #18
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
    Цитата Сообщение от Caxek Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, что нужно соединить провода L и R от платы и спаять с местом на фото
    Пока там копаетесь вот ЭТО,,
Название:	Буфер обмена01.jpg
    надо держать "закрытым" - пластины КПЕ надо опустить, (перегоните стрелку в другую сторону),мало ли что, вдруг случайно согнёте пластины. Бережёного Бог бережёт.
  4. #19
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Апдейт :
    Поменял вилку, загорелись лампы. Обрадовался, но звука нет.
    Чуть позже обнаружил что одна из ламп не до конца вставлена, вставил, появилось шипение из динамиков, ещё больше обрадовался.
    К сожалению проигрыватель пластинок не работает. При переключении режимов чуть дергается блин и на этом всё. Интересно с чем это связано? Моторчик сдох?
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Смазка высохла. Может быть.
  6. #21
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Апдейт 2. Подключил! Даже что-то услышал, но фон ужасный. Не пойму пока почему. С чем может быть связано?
    Из наблюдений - Лампа 6к4п не горит.
    Проигрыватель пластинок пока тоже не удалось запустить после смазки.
  7. #22
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Если будет гореть- звонить 01.
    Ибо пожар.
    Обрыв нити накала нередко встречается именно у 6К4П почему-то...
  8. #23
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Тоесть то что лампа 6к4п не светится (исправляюсь) может быть причиной фона после подключения модуля к звукоснимателю? Заменить можно 6ж38п насколько я смог нагуглить?
  9. #24
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Фон переменного тока наверняка из-за неисправности конденсаторов сглаживающего фильтра. Это те самые конденсаторы между которыми впаяно зелёное сопротивление я вам уже писал о них. Они с течением времени теряют свою ёмкость (высыхают) и перестают выполнять свои функции. Следует заменить на новые. Если фон возникает только после подключения модуля, то причина в другом. Слишком длинные неэкранированные провода от модуля. Возможно следует поменять местами провода от модуля (грубо говоря сменить полярность)
    Пока можно обойтись и без лампы 6К4П. Она нужна только при приёме радиовещательных станций. Звук от вашего подключённого устройства будет воспроизводиться и без неё.
  10. #25
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Спасибо за советы!
    Сильный Фон появляется только когда включён модуль.
    Провода укоротил, пробовал поменять полярность, если я правильно понял (фото прилагаю) пока безуспешно фон остаётся.
  11. #26
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Провод должен быть экранированный как тот что идёт от места пайки в приёмник. Экран (оплётка) желательно чтобы был в изоляции примерно, как у телевизионного антенного кабеля. Можно применить и его, но он толстоват и жестковат. Бывают тоненькие экранированные кабели диаметром миллиметра 3.
  12. #27
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
    КПЕ так и не закрыл, не говори что не предупреждал!
    Синий и фиолетовый провода откуда? С приставки. от разъёма с четырьмя проводами выделяем ТРИ белых (с метками не важно) - средний подключаем о оплётке провода звукоснимателя, два крайних (белых) вместе и к проводу что идёт внутри оплётки. Это ВСЁ. Красный провод в этой четвёрке АНТЕННА (будет плохо принимать удлините, обычны этого хватает) Разъём в ДВА провода - красный-чёрний, это плюс и минус (от 5 до 15 вольт). Какие могут быть тут проблемы? А приёмник надо было проверить перед тем как заморачиваться!.
    Рычит, значит живой. Поставьте переключатель рода работ в положение "звукосниматель" пока не запустите приставку его больше не трогаем. Рычит при ЛЮБОМ положении регулятора громкости или только при максимуме?. При любом - плохо, при МАХ норма. И Ваш Blut.. должен работать.Нажмите на изображение для увеличения.
    Если приёмник РЫЧИТ при любом положении РГ - сначала отремонтируйте приёмник (радиолу)
  13. #28
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Крутил, вертел, осторожно естественно, ещё в первый день, на закрывается . Видимо ещё 1 проблема радиолы.
    Синий и фиолетовый - R и L с модуля.
    Про остальное как раз землю добавил и делаю сейчас, спасибо.
  14. #29
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Все заработало, звук офигенный всем спасибо кто помогал!)
    Теперь вот следующий вопрос. Починить проигрыватель пластинок и переключатель звука/тембра - на нем вкл/выкл(не работает).
    По поводу проигрывателя: Не крутится моторчик, смазывал, поменял пружинки. Я так понял раз игла на месте и Блютус подключился, значит со звукоснимателем все ок.
    Значит как уже советовали ранее перепаять проводки, и наверное начать замерять напряжение на конденсаторе к которому провод идёт от звукоснимателя и далее подаётся ли энергия на моторчик.
    По поводу кнопки мысли такие: раз напряжение подаётся через трансформатор и прибор работает, значит с проводами все ок, и надо лезть в переключатель сам и смотреть как там дела(что смотреть пока не понимаю).
  15. #30
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Ещё не факт, что звукосниматель исправен. Внутри у него находится пьезоэлемент – вещь довольно хрупкая. Если он сломался или треснул звукосниматель работать не будет.
    Сетевой выключатель совмещён с переменным резистором регулятора громкости. Сам выключатель не всегда бывает можно отремонтировать смотря что там сломалось. Чтобы не возиться раньше их просто меняли. Но теперь, наверное, его найти будет непросто. Если нельзя будет найти что-то на замену попробуйте отремонтировать
    Двигатель ЭПУ должен запускаться путём снятия тонарма с подставки. Там, должны быть контакты которые включают двигатель. Возможно они не замыкаются при снятии тонарма.
    Двигатель питается переменным напряжением 110 вольт. Схема подключения должна быть вот такой
  1. Нужна помощь в подключении монитора ICL HE14C
    от RA4PPM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 17:54
  2. SOS - нужна помощь по ПР-1М
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 08:53
  3. [Радиоприемник] - нужна помощь.
    от BOBSMITH в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 11:00
  4. Нужна помощь
    от RW3LY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 01:53
  5. Cushcraft A4S - нужна помощь!
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.04.2003, 14:57
