Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 48 из 48
Like Tree24Спасибо
Тема: Как модифицировать Рекорд61? Нужна помощь.
  1. #46
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Апдейт.
    Через конденсатор большей ёмкости (1000мкф 16в пока попробовал то что было) всеравно звук переменного тока.
    Появилась новая проблема. При подключении модуля через резистор чтобы играла и пластинка и блютус с телефона (без необходимости выключать модуль) - сильно занижается громкость как пластинки так и музыки с телефона.
    Пока не понял как это поправить. Пробовал резистор 100 ком и 51ком как советовали ранее - звук становится значительно тише. Ещё у меня был на 220ом, он по сути оставляет все как было и без него. Вот тут конечно вопрос поможет ли мне подбор резистора найти какой-то хороший баланс. Спасибо.
  2. #47
    24.09.2020
    35
    35
    15
    После изысканий по поводу снижения уровня звукового сигнала при подключении резистора на 100 ком предполагаю может нужен резистор больше номиналом?
  3. #48
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
    Так и не получиться, оба источника "звука", мешают друг другу, без отключения одного другой играет тихо. . Правда приставка сильнее мешает пластинкам. Простым добавлением резистора это не лечиться. Просто и правильно надо отключать один источник, подключая другой. Лезть во внутренности радиолы, что бы использовать штатный переключатель, я думаю, вы не будете (знания, умения, опыт -), поэтому предлагаю использовать "наружный" переключатель, типа такого....
    Только типа, он может быть движковый, тумблер или кнопочный - без разницы!! Средние выводы к радиоле, правые к проигрывателю пластинок, левые к приставке (хотите сделайте наоборот). Надо только проследить чтобы земляные-экранные провода переключались, например нижней группой контактов, а сигнальные верхней. Появиться неудобство, руками переключать сигналы, но качество стоит этого.
    Не через конденсатор, а конденсатор подключить ПАРАЛЛЕЛЬНО уже установленному в выпрямителе питания, там где вы поставили диод 1N4047 к 470 мкФ в добавок!.
  1. Нужна помощь в подключении монитора ICL HE14C
    от RA4PPM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 17:54
  2. SOS - нужна помощь по ПР-1М
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 08:53
  3. [Радиоприемник] - нужна помощь.
    от BOBSMITH в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 11:00
  4. Нужна помощь
    от RW3LY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 01:53
  5. Cushcraft A4S - нужна помощь!
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.04.2003, 14:57
