Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Тема: Как модифицировать Рекорд61? Нужна помощь.
  1. #31
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Апдейт 3.
    Спасибо за советы, по резистору стало понятно что он закорочен внутри контакты, вкл/выкл не работает, буду менять. Надо только подобрать подходящий, а то я заказал изначально неверный.
    Починил работу привода грампластинок, смазал ещё раз, прокрутил, пасек из резинки перчаток вырезал и стало работать(пока) в том числе 33об.
    Переставил крышку заднюю (была шиворот навыворот, пластинки большие не вставали)
    Все контакты промазал кисточкой спиртом.
    Теперь есть такая проблема - звук с пластинки не идёт на динамики (при этом Блютус работает - все ок, пробовал и с отключённым и с включённым пластинку не идёт звук на динамики) - звук слышен только когда ухо у блина на которой пластинка накладывается - предполагаю что что-то с иглой или с контактом к экранированному проводу (контакты почистить надо разобрать).
    И ещё вот думаю как сделать так чтобы при проигрывании пластинок выключался блютус.
  2. #32
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вы слышите собственные колебания иглы. Надо проверит целостность провода отходящего от головки звукоснимателя. Для этого головку надо снять. Она снимается очень легко и не надо ни чего разбирать.
    Внутри имеются 2 пружинящих контакта. Если коснуться одного из них, то при исправном проводе услышите фон в динамике. Поверхность контактов покрыта серебром которое со временем чернеет. Их надо протереть ластиком. Ни в коем случае не наждачкой! Слой серебра удаляется за несколько движений. Но скорее всего неисправность в головке.
    Я уже писал здесь
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Ещё не факт, что звукосниматель исправен. Внутри у него находится пьезоэлемент – вещь довольно хрупкая. Если он сломался или треснул звукосниматель работать не будет.
    Ремонту не подлежит только замена
    Здесь могут быть варианты. Если к примеру, не будете пользоваться радиоприёмным трактом то можно воспользоваться контактами переключателя. Или поставить реле которое будет включаться одновременно с электродвигателем и коммутировать блютус.
  3. #33
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
Название:	Буфер обмена01.jpg
    проследите что бы экранированный провод идущий вверх к плате проигрывателя не был бы замкнут. Посмотрите как размыкаются контакты управляемые кнопкой на которую кладётся звукосниматель (сверху пальцем по кнопке пощелкать, снизу под панелью посмотреть) Снизу можно увидеть как ЗАМЫКАЮТСЯ контакты пуска мотора и РАЗМЫКАЮТСЯ контакты звукоснимателя. Так устроено: они замыкают звукосниматель что бы не фонило когда тонарм лежит на кнопке.
    Звукосниматель выпадает когда нажать на выступ (не во внутрь, а вниз). на звукоснимателе (когда он выпал) два металлических усика должны быть чистыми. Догадались? в тонарме (там где был звукосниматель) есть ответные контакты. Тонарм высоко не задирается, увидеть контакты лучше при помощи зеркала, или просто тупо сунуть туда палец (пощупать), током не ударит, а при включённой радиоле услышать ДОЛЖНЫ рык - работает.
    Саму головку звукоснимателя разбирать не надо. Разве что, если один (два) из усиков отломан, то ослабив винт вложить вместо него кусочек жестянки или фольги. Но это так просто предостережение.
    Хота по правде СОВЕТЫ что давали раньше уже должны были привести Вас к правильному решению, я только повторил по своему.
  4. #34
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вы слышите собственные колебания иглы. ...
    Ремонту не подлежит только замена...
    Но, и целый кристалл ...
    Резинка, которой зажат кристалл, напрочь съедает серебряное напыление. Восстанавливал: - мягким простым карандашем (графитом) - всю поверхность кристалла, с двух сторон. (это, если кристалл - пластинка.
    Но, это не на долго...
    Встречал, какие-то круглые. Можно ли восстановить их - не знаю, не пробовал (или забыл)
  5. #35
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
    Убедитесь что белые провода присоединены к шасси
  6. #36
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Головку почистил осторожно ластиком и спиртом Протер.
    Не пойму причину, но земля от модуля на экранированном проводе - причина того что звук не подаётся с пластинки на динамики (даже при выключенном из сети bt модуле). Как только отпаиваю землю от модуля - появляется гул переменного (из-за того что подсоединены l и r модуля) но пластинка звучит в динамиках. Если отпаять полностью - то естественно пропадает и гул переменного.
  7. #37
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Неэкранированный провод от модуля подключите через конденсатор емкостью примерно 0,01 - 0,022 мкФ (или по другому 103 - 223)
  8. #38
    30.12.2011
    48
    1,134
    702
    3964
    Модуль шунтирует высокоомный вход звукоснимателя своим низким выходным сопротивлением. Можно попробовать подключить l и r модуля не напрямую а через резисторы по 50-100 КОм
  9. #39
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Попробую, спасибо!
    Спасибо! А мощность какую брать? 0.25Вт? 1Вт?
  10. #40
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Мощность там будет мизерная поэтому резистор можно взять любой мощности
  11. #41
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Удалось вернуться к проекту, подключил данным способом модуль.
    1) диод 4007 к 2 выводу лампы 6а7
    2) конденсатор 470мкф 25в к нему - другой конец на 2 вывод лампы 6а7 (который соединяется как я понимаю с 7ым выводом и заземляется)
    Итог: Приставка запиталась от лампы, но появился звук какой-то посторонний (как гул что-ли) при проигрывании музыки через модуль. Причём если музыку остановить вроде как звук пропадает и также этого звука нет при переключении на дв/св/кв.
    С чем это может быть связано?
    Плохо припаял? Очень плохо паяется конечно к контактам радиолы все детали и провода несмотря на наждачку оккуратно и всякие соды и флюсы.
  12. #42
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
    Утверждать что запитано от лампы можно с трудом. Правильнее говорить - от цепей накала. Красный-зелёный (на фото он бело-грязный) это провода подсветки шкалы. Гул, правильное название "фон переменного тока" - это результат плохой фильтрации после выпрямления. Лечится несколькими способами. Первый, простой, увеличить ёмкость конденсатора, поставить параллельно ему второй такой же или сменить на 1000 мкФ (может быть и больше). Проверить что это надо делать тоже просто: во время проигрывания, осторожно подключить к конденсатору второй (не припаивая. касанием), если фон уменьшиться, значит надо подпаивать или менять. Учитывая что приставка "жрёт" не малый ток, то скорее всего надо ёмкость увеличивать.
    Второй способ посложнее. Он потребует изменение схемы питания приёмника и поэтому пока рассматривать не будем.
    Если от подключения конденсаторов фон не исчезнет (по крайней мере значительно не уменьшиться), надо будет перейти на автономное питание, т.е. запитать от зарядки или чего то подобного.
  13. #43
    24.09.2020
    35
    35
    15
    [mention]R9LV [/mention] Принял, спасибо! Попробую на днях! Надо только раздобыть конденсатор. Я же верно понимаю что такую схему можно применять по сути на любом цоколе любой лампы. Соблюдая цоколёвку каждой определенный лампы, там где + брать 6.3в и через диод выпрямлять, фильтровать и на приставку, а для заземления любой крючок корпуса или соединённый с землей контакт?
  14. #44
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Эту проблему тоже удалось решить подключив резистор на 100ком.
    Спасибо [mention]UA0LUM [/mention] , [mention]R9LV [/mention] !
  15. #45
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
    Нет! "Любой" точно не подходит. В большинстве конденсаторы с маленькой ёмкостью (от 2 до 6 мкФ) и высоким напряжением (400-450 вольт), нам (вам) надо наоборот.
    Вторая Ваша мысль правильная - так как этот красный проводок с 6,3 В, приходит ко всем лампам приёмника. Просто то место что я нарисовал, как мне показалось, было самое удобное. Но это не поменяет в принципе ничего.
    А вот если бы вы внимательно проследили, МОЖНО ЛИ второй провод везде отсоединить от шасси, было бы замечательно: он должен пройти по всем лампам (вторым выводам накала) не касаясь шасси. Тогда мы бы смогли выполнить и второй способ устранения фона, перейдя на двухполупериодное выпрямление.
  1. Нужна помощь в подключении монитора ICL HE14C
    от RA4PPM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 17:54
  2. SOS - нужна помощь по ПР-1М
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 08:53
  3. [Радиоприемник] - нужна помощь.
    от BOBSMITH в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 11:00
  4. Нужна помощь
    от RW3LY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 01:53
  5. Cushcraft A4S - нужна помощь!
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.04.2003, 14:57
