05.01.2021, 23:41 #1QRPP
- 05.01.2021
- 4
Ремонт Сириус 309
На пути ремонта данной радиолы, столкнулся с проблемой, при включении всё работает относительно нормально, однако при увеличении уровня громкости выше трети в режиме прослушивания пластинок происходит пробой в 6п14п, внешний осмотр никаких проблем не выявил. с чем может быть связана данная выходка аппарата?
Последний раз редактировалось Sheinel; 05.01.2021 в 23:49.
06.01.2021, 09:09 #2Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
06.01.2021, 09:22 #3QRP
- 16.12.2019
- 55
- 25
- 18
06.01.2021, 14:25 #4QRPP
- 05.01.2021
- 4
06.01.2021, 15:10 #5Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5514
В моём видении проблема в выходном трансформаторе (пробой между витками первичной обмотки). Простая замена ламп это не решит, тем более что цоколёвки разные. На плате 6 й контакт может быть задействован в оригинале (надо посмотреть, потом напишу) - просто в слепую не всегда подходит. Просто прозвонкой трансформатор не проверить, надо заменить, ну на ЛЮБОЙ подходящий, хоть из зарядки 220х12, этого хватит что бы убедиться в правильности моего предположения, а там уже и искать и оригинал, или намотать самому или поставить от Урала, Кантаты, Рекорда (300 и выше)
Тупая замена возможна, но не везде!!!
Вставили 6п15-у вместо 6п14 и пентодная сетка в "воздухе"?Последний раз редактировалось R9LV; 06.01.2021 в 15:15.
06.01.2021, 15:18 #6Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Я бы ещё режимы померил.
Мало ли что...73!
06.01.2021, 15:45 #7Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5514
Вложение 291725
Перед всем - проверьте С54 4700 пФ (может стоять и 3300 и 5100) - пробивает, особенно если БМ (корпус алюминиевая трубочка, жиденькие), ну а потом и проверяйте трансформатор. Если приборов нет, то его тупо можно воткнуть в розетку, что отгорело, отгорит совсем. Нормальный с десяток минут на ощупь не нагреется. Я про выводу 1-2 на 3-4 можно повесить лампочку 12 в - ёлочную. (она на 13,5 В почти полный накал) Чем ещё помочь? Приехать не смогу.
С наступившим!!!!
Маловероятно, Крякнул бы выпрямитель - рычал бы, скакануть анодное, тоже не от чему, а +/- километр для 6п14п ерунда. Я понял что человеку и померять то нечем.
А вот тот, последний мой усилок что я делал из Ригонды (спрашивал на форумах и мы с Вами пересекались - где экранная сетка грелась - нашёл же я сам, в панельке на анод был плохой контакт и экранная сетка "работала" анодом, в Ригонде это возможно, там транс с отводом, и менял и перематывал, а болячка банальная). Форум хорошая штука, но и самому надо шевелить ...
С наступившим!!!!
06.01.2021, 21:55 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
07.01.2021, 00:49 #9Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
4
07.01.2021, 06:15 #10QRP
- 16.12.2019
- 55
- 25
- 18
Если греется анод (до свечения) - неполадки в анодной цепи (сопротивление нагрузки резко отличается в бОльшую сторону от номинала => выделенная мощность остаётся на аноде).
Если пробои в лампе => где-то что-то близко к КЗ (Вы меняли лампы => неисправность самой лампы отбросим).
Пробуйте советы R9LV. Он прав - тупая замена 14п на 15п не всегда уместна (в телевизорах работала на ура).
Возможно, не использующиеся ножки по цоколёвке 14п - заземлены. Тогда третья сетка не пропустит ничего на анод (вот Вам и тишина в динамиках).
Советы даём почти в слепую. Не судите строго.
В конце концов - подетально проверьте "обвязку" лампы, и не забудьте про обратную связь (если UR5CBZ привёл схему от Вашей радиолы, то виновата может быть и 6н2п).
Успехов!
07.01.2021, 10:17 #11Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
При проигрывании пластинок (с дефектами)происходят щелчки.
В эти моменты и пробивает лампу.Паралельно первичной обмотке
тр-а стоит конденсатор для сглаживания пиков.Возможно он в обрыве.
С анода лампы,резистор 470к-конденсатор 100(1000)пф-резистор510к
цепочка ООС .Кондесатор в катоде,возможно КЗ.Тембр регулируется?
07.01.2021, 10:40 #12Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5514
Межвитковая и выходном. При низком напряжении, пробоя нет - работает нормально, при увеличении громкости, увеличивается и напряжение между отдельными витками, происходит пробой. Лечиться заменой (для первости хоть на суррогат)
Эта книга есть в свободном доступе для скачивания на сайте publ.lib.ru там Сириус описан как пример для обучения, ну и любителям старины пригодиться для интереса.....Последний раз редактировалось R9LV; 07.01.2021 в 10:44.
07.01.2021, 17:42 #13
07.01.2021, 18:30 #14High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Была такая проблема у двух разных радиол. У первой было межвитковое замыкание первичной обмотки выходного трансформатора, (заменил на подходящий по размерам первопопавший транс от Ч.Б телевизора, у второй радиолы было замыкание катушки на корпус одного из динамиков.
С уважением, Николай.
07.01.2021, 19:22 #15QRPP
- 07.01.2021
Прошу помочь,оборвана нить верньерного устройства сириус309.кинематической схемы не смог найти.
11Спасибо
