Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Ремонт Сириус 309
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    QRPP
    05.01.2021
    3
    4
    Ремонт Сириус 309
    На пути ремонта данной радиолы, столкнулся с проблемой, при включении всё работает относительно нормально, однако при увеличении уровня громкости выше трети в режиме прослушивания пластинок происходит пробой в 6п14п, внешний осмотр никаких проблем не выявил. с чем может быть связана данная выходка аппарата?
    Последний раз редактировалось Sheinel; 05.01.2021 в 23:49.
    06.11.2010
    Новосибирск
    69
    397
    159
    389
    С неисправностью лампы.
    73! UA9OFH, Александр.
    16.12.2019
    25
    18
    Замените лампу (использовалась почти во всех ламповых телевизорах). Можно попробовать 6п15п. Для унч не критично.
    QRPP
    05.01.2021
    3
    4
    заменил, на другую 6п14п, которая повела себя точно также, обе ещё и сильно грелись даже в простое. При вставке 6п15п всё работает, но на колонки теперь не идёт ток в принципе.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,417
    2759
    5712
    В моём видении проблема в выходном трансформаторе (пробой между витками первичной обмотки). Простая замена ламп это не решит, тем более что цоколёвки разные. На плате 6 й контакт может быть задействован в оригинале (надо посмотреть, потом напишу) - просто в слепую не всегда подходит. Просто прозвонкой трансформатор не проверить, надо заменить, ну на ЛЮБОЙ подходящий, хоть из зарядки 220х12, этого хватит что бы убедиться в правильности моего предположения, а там уже и искать и оригинал, или намотать самому или поставить от Урала, Кантаты, Рекорда (300 и выше)
    Тупая замена возможна, но не везде!!!
    Вставили 6п15-у вместо 6п14 и пентодная сетка в "воздухе"?
    Последний раз редактировалось R9LV; 06.01.2021 в 15:15.
    UA9OFH Сказал спасибо.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    76
    7,788
    10437
    2453
    Я бы ещё режимы померил.
    Мало ли что...
    R9LV Сказал спасибо.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,417
    2759
    5712
    Вложение 291725
    Перед всем - проверьте С54 4700 пФ (может стоять и 3300 и 5100) - пробивает, особенно если БМ (корпус алюминиевая трубочка, жиденькие), ну а потом и проверяйте трансформатор. Если приборов нет, то его тупо можно воткнуть в розетку, что отгорело, отгорит совсем. Нормальный с десяток минут на ощупь не нагреется. Я про выводу 1-2 на 3-4 можно повесить лампочку 12 в - ёлочную. (она на 13,5 В почти полный накал) Чем ещё помочь? Приехать не смогу.
    С наступившим!!!!
    Маловероятно, Крякнул бы выпрямитель - рычал бы, скакануть анодное, тоже не от чему, а +/- километр для 6п14п ерунда. Я понял что человеку и померять то нечем.
    А вот тот, последний мой усилок что я делал из Ригонды (спрашивал на форумах и мы с Вами пересекались - где экранная сетка грелась - нашёл же я сам, в панельке на анод был плохой контакт и экранная сетка "работала" анодом, в Ригонде это возможно, там транс с отводом, и менял и перематывал, а болячка банальная). Форум хорошая штука, но и самому надо шевелить ...
    С наступившим!!!!
    RA9CTW, UA9OFH и Sheinel сказали спасибо.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2649
    1255
    Обрыв в цепи отрицательной обратной связи.Схему надо.
    Последний раз редактировалось UR5CBZ; 06.01.2021 в 21:59.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2649
    1255
    4
    16.12.2019
    25
    18
    Если греется анод (до свечения) - неполадки в анодной цепи (сопротивление нагрузки резко отличается в бОльшую сторону от номинала => выделенная мощность остаётся на аноде).
    Если пробои в лампе => где-то что-то близко к КЗ (Вы меняли лампы => неисправность самой лампы отбросим).
    Пробуйте советы R9LV. Он прав - тупая замена 14п на 15п не всегда уместна (в телевизорах работала на ура).
    Возможно, не использующиеся ножки по цоколёвке 14п - заземлены. Тогда третья сетка не пропустит ничего на анод (вот Вам и тишина в динамиках).
    Советы даём почти в слепую. Не судите строго.
    В конце концов - подетально проверьте "обвязку" лампы, и не забудьте про обратную связь (если UR5CBZ привёл схему от Вашей радиолы, то виновата может быть и 6н2п).
    Успехов!
    Sheinel Сказал спасибо.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2649
    1255
    При проигрывании пластинок (с дефектами)происходят щелчки.
    В эти моменты и пробивает лампу.Паралельно первичной обмотке
    тр-а стоит конденсатор для сглаживания пиков.Возможно он в обрыве.
    С анода лампы,резистор 470к-конденсатор 100(1000)пф-резистор510к
    цепочка ООС .Кондесатор в катоде,возможно КЗ.Тембр регулируется?
  12. #12
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,417
    2759
    5712
    Межвитковая и выходном. При низком напряжении, пробоя нет - работает нормально, при увеличении громкости, увеличивается и напряжение между отдельными витками, происходит пробой. Лечиться заменой (для первости хоть на суррогат)
    Эта книга есть в свободном доступе для скачивания на сайте publ.lib.ru там Сириус описан как пример для обучения, ну и любителям старины пригодиться для интереса.....
    Последний раз редактировалось R9LV; 07.01.2021 в 10:44.
    Sheinel и 4L1G сказали спасибо.
  13. #13
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,417
    2759
    5712
    Книгу на сайте заменили на более современную (1982 года, а там уже 309 Сириус). Что про 308-й писали
    Но проверьте С54 и выходной!!!
    Удачи вам в руки!!!
    Да,! Но это было, правда давно. вспомнить приятно. но помочь можем только советами....
  14. #14
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    668
    137
    197
    Была такая проблема у двух разных радиол. У первой было межвитковое замыкание первичной обмотки выходного трансформатора, (заменил на подходящий по размерам первопопавший транс от Ч.Б телевизора, у второй радиолы было замыкание катушки на корпус одного из динамиков.
    С уважением, Николай.
  15. #15
    QRPP
    07.01.2021
    Прошу помочь,оборвана нить верньерного устройства сириус309.кинематической схемы не смог найти.
  1. СЕРВИС РЕМОНТА РАДИОАППАРАТУРЫ ДЛЯ Р/ЛЮБИТЕЛЕЙ
    от R2AA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 09:46
  2. Начало ремонта нового помещения музея
    от UA3AJT в разделе Музей радиолюбительства им. Э.Т.Кренкеля
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 20:18
  3. Радиола СИРИУС 311
    от EW6DJ в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 11:52
  4. Ищу мастера по ремонту электронники
    от moscow в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 20:37
  5. Требуется инженер по ремонту электронного оборудования
    от R2ANT в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 13:43
Метки этой темы
