27.04.2021, 14:40 #1QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
Ригонда моно Bluetooth шумы
Добрый день уважаемые форумчане.
Недавно занялся Ригондой моно.
Поменял старые МБМ, заменил селен.
Решил поставить Блютус. Проблема следующая.
1) приобрёл вот такой модуль:
Mx M-28
https://a.aliexpress.com/_AMAzUV
2)подключил к обмотке 6.3в;
выпрямил 4007+1000мкф16в;
Добавил 7805
Поставил DC-DC b0505s
Провода сигнала экранированные, разделены
Земля вся в одном месте
В итоге часто при воспроизведении появляется треск, зависит от громкости, и при выключении/включении трека тоже бывает. Провода максимально укоротил, и экраны все дела, не могу понять как убрать эти наводки. Нужна помощь.
Видео треска; https://youtube.com/shorts/F5aZduJ9vS4?feature=share
Заранее спасибо!
28.04.2021, 07:55 #2Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,888
- 533
- 988
ВСЕМ ЗДРАВИЯ ! нужна схема старого нем. рпр. ,, SCHAUB SUPER 629w " - где найти ?
28.04.2021, 10:30 #3
Платка неплохая...Но из Вашего видео/оно короткое/ и текста ничего не понятно... Я не понял что трещит...
Треск может возникнуть в рег громкости радиолы ввиду старения графита Нужно его посмотреть...
Может возникнуть и в контактах переключения диапазонов, ЗВ почистить окислениеПоследний раз редактировалось RX1AG; 28.04.2021 в 10:38.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
28.04.2021, 11:11 #4
28.04.2021, 12:18 #5QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
Попробую пока что получше объяснить, так как не могу сейчас записать более длинное видео.
Это точно не звук от регулятора, я его чистил и помню как он трещал, когда его крутишь.
На видео треск появляется при включении песни с телефона и при ее переключении, но довольно часто он появляется во время проигрывания, зависит от громкости.
Если отсоединить модуль - тишина
Пластинка играет без искажений
28.04.2021, 12:21 #6QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
28.04.2021, 15:04 #7High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Запитайте BT модуль от батарейки. Если помехи не пропадут - значит наводка на вход УНЧ. Если пропадут значит по питанию пролаз идёт или земля неправильно разведена - в даташите обычно пишут про 2 "земли" одна цифровая, другая аналоговая. Бывает петля земляная образуется - помимо экранов земляной провод неправильно соединён - надо смотреть. На выходе 0505 поставьте керамику блокирующую и электролит 470-1000 мкф.
Сергей
28.04.2021, 15:35 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 780
В схеме модуля Блютус обозначены выходы НЧ L и R. Скорей всего, это низкоомный выход, а входное сопротивление лампового УНЧ у Ригонды около 50 кОм. Надо, наверное, привести низкоомный выход модуля к высокоомному сопротивлению УНЧ. Уровень напряжения на входе УНЧ около 150-250 мВ. И тут проверьте на предмет возможной перегрузки. Как писал UB6HAE, надо ставить электролит большой и блокирующую керамику примерно 10 тысяч пик.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
28.04.2021, 21:25 #9Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,608
- 1635
- 1852
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
29.04.2021, 00:38 #10QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
29.04.2021, 00:45 #11QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
Я когда резистор между BT и входом унч ставил, даже на 10ком, качество звука ухудшалось, незначительно но все же, а вот на 150 уже совсем плохо все пробовал ;(
Про напряжение проверю, спасибо.
Керамику и электролит оба к выходу между + и - 0505s?
Там к этому модулю кажется рекомендуют 6 и 10 пф подключать на вход и выход, пробовал - толку 0. Попробую те что посоветовали.
29.04.2021, 00:47 #12QRP
- 24.09.2020
- 35
- 35
- 15
29.04.2021, 08:37 #13High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
29.04.2021, 08:37 #14
Попробуйте посушать сигнал на другом устройстве с Bluetooth. Если звук пойдет без артефактов, то проблема в драйвере устройства.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
29.04.2021, 09:02 #15High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Состряпал как-то в старой колонке от "Мелодии-103" проигрыватель MP3/BT/Radio из китайских модуля + платка УНЧ + блок питания импульсный 12В 2А. Получил неприятный низкочастотный гул. Похожий на фон от питания. Как не бился - убрать его не мог. Вроде и схема проста - смотреть не на что, а все усилия избавиться от гула впустую. Потратил впустую кучу времени и сил.
Запитал проигрыватель отдельно, от старой зарядки телефона - и полный порядок. Оказались ненужными все эти меры типа "земля в одной точке", фильтры/стабилизаторы и согласования входных-выходных сопротивлений. Дел всего-то на несколько минут ...
2Спасибо
