Показано с 16 по 30 из 30
Like Tree2Спасибо
Тема: Ригонда моно Bluetooth шумы
  1. #16
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    637
    112
    У китайцев 2 земли: питающие и сигнальная,они раздельные.Тестером и по рисунку фольги это видно.
    Начинающие и ленивые первым делом соединяют всё в одну точку с известными последствиями либо это создаётся через шасси радиолы.
    Решение проблемы:
    -отдельный питатель.Если ибп,то приёмнику хана из-за помех.
    -конвертер от накала ac-dc с гальванической развязкой.Есть в чипедипе копеечно
    И ещё, глупо и отстойно сувать современные побрякушки на вход лампы.Гигантская несогласованность сопротивлений и паразитные ёмкости уродуют ачх и задвигают лампу, как таковую, ниже плинтуса
  2. #17
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    ... глупо и отстойно сувать современные побрякушки на вход лампы. Гигантская несогласованность сопротивлений и паразитные ёмкости уродуют ачх и задвигают лампу, как таковую, ниже плинтуса
    Ну, не скажите!
    У побрякушек низкое сопротивление. Это хорошо, против паразитных ёмкостей.
    Согласование сопротивлений - никого не тычет. Даже, неплохо - делитель на входе. Надо-то 300 мв.
    "Раз на раз не приходится" (С).
  3. #18
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    637
    112
    Ну и смысл превращать лампу в транзистор?
    Типа свет и нагрев создают эффект ощущения и прикосновения к ауре прошлого века,а всё остальное пофигу.
    В продаже одно время в м-видео и эльдораде были ламповые домкинотеатры "гнусмас":Стояла лампа типа 6н2п и светилась очень выразительно,как люстра.Был задействован только накал...Обещали 50вт на канал...
  4. #19
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Решение проблемы:
    Хана приемнику всмысле части отвечающую за кв дв св? Ничего не поймать?
    У меня питание сейчас от накальной обмотки выпрямленно и через dc/dc на модуль и шумы как на видео, без dc/dc хуже.
    А решение с электролитом и керамикой на выходе dc/dc не подходит ?
    Может Dc/Dc 220-5в от сети перед трансформатором на советовали?
    Вот буду пробовать сейчас на праздниках.
  5. #20
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Попробуйте посушать сигнал на другом устройстве с Bluetooth. Если звук пойдет без артефактов, то проблема в драйвере устройства.
    Пробовал этот же модуль к современной колонке и с того же устройства - все ок.
  6. #21
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Не могу понять.
    Такое ощущение, что рядом стоящий масляный обогреватель при включении вносит помехи и все начинает трещать.
    Либо как теория - обогреватель вместе с основными приборами даёт нагрузку такую, что напряжение на радиолу идёт меньше и на модуль приходит тоже меньше чем нужно и из-за этого помехи.
    а если выключить обогреватель и выключить радиолу подождать и включить снова - все возвращается в норму.
    Это я ещё не пробовал конденсаторы на выход ab0505s.
  7. #22
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Платка неплохая...Но из Вашего видео/оно короткое/ и текста ничего не понятно... Я не понял что трещит...
    Треск может возникнуть в рег громкости радиолы ввиду старения графита Нужно его посмотреть...
    Может возникнуть и в контактах переключения диапазонов, ЗВ почистить окисление
    Добрый вечер)
    Есть 3 вида шума у меня)
    1) трансформатор гудит (зависит от громкости), на расстоянии 1,5 метра если громкость на минимум - не слышно. Не знаю нормально ли это для такой Техники.
    2) потрескивания какие-то (даже когда отключаю всё, и модуль и ЭПУ). Селён поменял, все конденсаторы МБМ БМТ на УНЧ тоже. Может проблема с пайкой? Или с Фильтрубщими, хотя я их отпаивал и проверял.
    3) какой-то писк при переключении песен. Если музыка скачанная, писк только в тишине при переключении короткий, когда с ютуба писк если прислушаться постоянный.
  8. #23
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    Транс не должен гудеть, или, вообще издавать какие-либо звуки... После долгой работы -примерно 1 час- транс наощупь должен быть чуть теплым.
  9. #24
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Неверно выразился, не гудит а трещит примерно как те что висят на столбах.
    На праздниках гонял часов 5 - после потрогал, с той стороны что ламп нет горячий, но руку не обжигает.
  10. #25
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    637
    112
    Добрый вечер)
    Резисторы поменяйте,все.....
    Поставьте внешний питатель,чтобы отвязаться от приёмника.Идёт прямая наводка по накальным цепями через ваш умножитель...
    Если хочется по-своему,без навыков и знаний,продолжайте рукоблудить....
  11. #26
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Резисторы проверял на БП и УНЧ - все соответствуют.
  12. #27
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    637
    112
    А зачем бмт и мбм меняли,если они исправные?
    На форумах много чего пишут,также как и на заборах ....
    Чтобы совсем отвязаться от наводок,особенно по земляной шине,нужно спаять сигнальный провод с 3мя концами.
    И ещё на выход китайского дивайса нужно спаять смеситель,чтобы из стерео получить человеческий сигнал для моноунч
    Вот смеситель и провод
  13. #28
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,365
    2601
    723
    Опишите поподробнее и дайте аудио файл записи потрескивания. Я так понимаю, что потрескивает сама радиола даже без подключения вашего модуля.
  14. #29
    24.09.2020
    35
    35
    15
    Если питаю от Microusb отбельным зарядным устройством - шума(писка) нет от любых действий , если же через накал и dc/dc - шум(писк) есть. Больше всего проявляется при просмотре видео, с музыкой потише. При остановках музыки или переключении - писк есть.
    установка Электролита 470-1000мкф и 47Нф керамики на выход B0505s даёт незначительный эффект вместе со снижением громкости звукового сигнала.
    Может мне подпаяться к переключателю 128/220в (до входа в ТС Ригонды) и оттуда понижающий трансформатор на 5в отдельно вывести?
    Внешнее питание не хотелось бы
    @RA3POY
    Поменял потому-что они были в 2 раза выше нормы по ёмкости, я так понял там все высохло.
    По поводу провода и смесителя, конкретно вашу схему не пробовал, но когда подсоединял резистор 50-100ком, звук становился тише и терял в басах очень сильно. Если я правильно понимаю, то с вашей схемой у меня будет ещё тише звук? Или я что-то не понимаю?
    Спасибо.
  15. #30
    24.09.2020
    35
    35
    15
    https://drive.google.com/drive/folde...7QEeAyLcpxwP-I
    Ссылка на 2 вида помех.
    1. Просто на максимальной громкости без воспроизведения чего-либо
    2. С максимальной громкостью запуск и стоп воспроизведения с модуля
  1. Восстановление радиолы 'РИГОНДА'
    от RIGONDA в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 19:22
  2. Bluetooth KISS TNC
    от RN3AJK в разделе AX.25
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 14:37
  3. RS232 Bluetooth Adapter
    от UA3MQJ в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 23:28
  4. Сетевой трансформатор то радиолы "ригонда"
    от ramzai в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 12:01
  5. Aнтенна BlueTooth
    от remtel в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 20:18
Метки этой темы
