08.10.2010, 21:34 #31Standart Power
- 17.12.2007
- 141
- 24
А вот за клемные колодки из электро таваров - это мысль.
RU3AMU
08.10.2010, 21:39 #32Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Короткозамкнутый виток вокруг анода ???? Потом будут споры о мощще на 28 ....
-73- Игорь
09.10.2010, 02:43 #33Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Чтобы дуть в сетку,в режиме АВ,на 81-ю,какой минус нужен?Напряжение на аноде если порядка два-полтора киловольта?
Равшан UK8GE
09.10.2010, 22:13 #34Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
09.10.2010, 23:45 #35Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
UT3IM,по ссылке ответа на вопрос не нашел.Величина смещения в вольтах,и нужно ли смещение?Если не затруднит,please...
Равшан UK8GE
09.10.2010, 23:56 #36Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В упоминаемой книжке есть все АС и ВАХ . Смотрите данные для Вашего случая - напряжения , токи ... Приблизительно ток покоя должен быть 300 мА .
-73- Игорь
10.10.2010, 00:41 #37Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
UT3IM,благодарствую
Да,ток покоя впечатляет...Равшан UK8GE
10.10.2010, 15:30 #38
10.10.2010, 17:39 #39Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
да и просто стальным хотум стекло держать не правильно. нужно обмотать хомут асбестовым шнуром например. как на панельке 6С33С.Короткозамкнутый виток вокруг анода ???? Потом будут споры о мощще на 28 ....Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
10.10.2010, 21:10 #40Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
RK3DL,благодарствую за инфо
Равшан UK8GE
30.11.2010, 10:50 #41Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
А каким образом сделанно заводское соединение контактов баллона и ламповой панельки у ГУ-81? Пайкой, точечной сваркой или обжимкой? Как-то я не понял юмора инженеров. Из панельки идёт медный канатик, а на него напаянна железная фольга, которая уже надета на выводы баллона. Она что, ни как не приваривается?
Из-за такой конструкции теряется контакт в лампе!73! Алексей (UB3GAJ)
21.01.2011, 10:59 #42QRP
- 09.03.2010
- Киев
- 27
- 46
Лампа
У знакомого видел ГМ 100 - вот это действительно монстр! С ней надо работать не паяльником, а сварочным аппаратом
Хотя если достать подходящий транс...UA9LTN
08.03.2011, 21:08 #43Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 461
- 720
- 2539
Лампа ГМ-100 стояла в пятикиловаттных усилителях радиоузлов, двухтактный,4-е штуки по две в плече. Ua=5000v. Uc1= -320/360 v. Ia0=100-120 ma в плече. Кстати, последние годы попадаются ГУ-81 с обрывом контактов в цоколе - после пропайки или зажима работают нормально. правда в алюминии остается дырка.
UA6LCT
25.03.2011, 22:46 #44Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Как можно снять "рога" и "копыта",не повредив баллон лампы?Там всё сидит на очень прочном алебастре...
Кто снимал,поделитесь опытом,пожалуйста.Равшан UK8GE
25.03.2011, 22:50 #45Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,805
- 1348
- 168
