02.12.2005, 11:34 #1Standart Power
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 271
- 53
- 15
Аналоги ламп?
кто подскажет наши аналоги этих ламп
6LQ6, 6MJ6, 6JE6
и где их купить можно?
а скока стоят?
02.12.2005, 23:11 #2Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Может тут что-то есть
http://vestnikara.fromru.com/vestn/n5/life.htmПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 02.12.2005 в 23:26.
06.12.2005, 13:30 #3Standart Power
- 17.01.2005
- 271
- 53
- 15
может еще кто чего скажет про это?
очень надо!
08.12.2005, 12:48 #4Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
И каким макаром вместо них поставить транзисторный модуль? Используя основание-разьем от неисправной лампы.
Сообщение от rn3fz
Удачи вам!
12.12.2005, 08:49 #5Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
В зависимости от того, какую лампу заменять - триод или пентод, можно сварганить соответствующий транзисторный модуль в виде каскодного усилителя с соответствующим усилением, такое решение было использовано в одном из вариантов трансивера Sommerkamp FT-200, а может быть это была доработка его владельца. Вместо таких ламп, как 6Ж1П-6Ж10П, 6С3П-6С4П, 6Н1П-6Н23П можно вполне применить каскодный усилитель, проблема питания решается включением стабилизатора напряжения или подачей питания от другого источника. Другое дело - регулировка усиления в каскодном усилителе - на лампы подаётся отрицательное напряжение на сетки для регулировки, в то время как биполярные и двухзатворные полевые требуют положительного, да и других уровней.
Сообщение от kvn
Но если речь идёт о мощных лампах, типа 6П14П-6П45С, то такой вариант не подходит, ну разве что делается каскод на мощных полевых транзисторах КП9?? или IRF.
12.12.2005, 13:08 #6Standart Power
- 17.01.2005
- 271
- 53
- 15
так какие отечественные лампы соответствуют этим - 6LQ6, 6MJ6, 6JE6
13.12.2005, 01:12 #7Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
http://www.eham.net/reviews/detail/2474
Больше ничего не нашёл, читайте, извлекайте инфу, но похоже, что 6JE6/6LQ6 и 6MJ6, сходны с 6П45С/EL509/~6KG6
13.12.2005, 11:11 #8Standart Power
- 17.01.2005
- 271
- 53
- 15
да. похоже ... спасибо за помощь
16.02.2006, 02:22 #9Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
Сообщение от rn3fz
наверное наших нет аналогов
я долго искал аналог 6JS6 и пришел к выводу, что у нас вообще нет нормальных ламп такого класса!!!
16.02.2006, 09:01 #10Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/01/6JE6.gif
Сообщение от rn3fz
- сначала смотрим параметры и цоколёвку, потом сравниваем,
это может быть и 6П7С
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6p7s.shtml
или 6П27С
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6p27s.shtml
или 6П45С
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6p45s.shtml
Но они не 12 штырьковые!!!
Если место по высоте позволяет , то Г-807
16.01.2010, 00:11 #11
Ищу аналоги американских радиоламп
Подскажите, какие отечественные лампы можно применить вместо американских радиоламп:
1N5GT
1A7GT
3Q5GT
1H5GT
16.01.2010, 05:11 #12Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Для начала посмотрим по-порядку американцев, учтите, что американские одновольтовые лампы имеют накал 1.4 вольта, а советские - 1.2 вольта. После этого ищете соответствующую картинку для аналога на сайте http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/all.shtml
http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/03/1N5G.gif - октальный пентод, с выводом 1-й сетки на колпачок, если же лампа эта с замком в ключе (локтальная), то надо брать 2Ж27Л с изменением распайки, так как наша лампа имеет все выводы снизу
http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/03/1A7G.gif - октальный гептод с выводом 4-й сетки на колпачок, среди одновольтовых 1А1П, 1А2П (семиштырьковые)
http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/01/3Q5.gif - НЧ пентод с ключом в замке цоколя (по типу 4П1Л) - лампа имеет накал 1.4/2.8 вольт , а 4П1Л - 4.2 вольта, можно 2П1П или 2П29П, но они 7-ми штырьковые
http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/03/1H5G.gif - диод-триод, по типу 2Б2С (октальная) или 1Б1П, 1Б2П - 7-ми штырьковые.
Если надо заменить оригинальные лампы в каком-то приёмнике, то ищите оригиналы
22.01.2010, 19:53 #13QRP
- 07.01.2007
- Самара
- 18
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1264179095
Много чего просматрел,но так и не определил, что это за лампы.
Если можно то подскажите, где еще посматреть. Есть еще кой какие,но непонятно где указан тип ламп.
22.01.2010, 22:29 #14High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
23.01.2010, 18:20 #15Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Из Википедии:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vacuum_tubes
884 An indirectly heated triode thyratron. 6.3 volt heater/filament, International Octal, (IO), base. Electrically identical to type 885. Once commonly used as a sawtooth horizontal sweep waveform generator in recurrent-sweep oscilloscopes. Marketed by DuMont under the type number 6Q5.
