05.02.2008, 17:05 #1
- 28.10.2006
- Выкса
- 47
- 26
Нужны аналоги зарубежных ламп
Помогите с аналогами следующих импортных ламп на наши:
EL803 -
E810F -
E55L -
7586 - 6C51H ?
EC93 - 6C31 ?
EF800 -
EAA91 -
EF183 -
E180F - 6Ж9П ?
EL81 - 6П18П ?
EC86 - 6С3П, 6С4П ?
E180F -
ECF82 -
ECC803S -
EL86 -
На некоторые я вроде бы что-то нашел, но не уверен правильно ли (проверьте пожалуйста)?
05.02.2008, 18:20 #2
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
73! Вадим (UA9UNG)
05.02.2008, 19:23 #3
- 28.10.2006
- Выкса
- 47
- 26
Спасибо большое, нашел.
17.02.2008, 20:48 #4
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 164
EL803 - улучшенный вариант EL83 - 6П15П-ЕВ, советская несколько мощнее
E810F - наиболее близкая замена, цоколёвка совпадает 6Ж52П
E55L -
7586 - 6C51H
EC93 - 6C31 ?
EF800 - улучшенный вариант EF80, долговечнее, конструктивно отличаются, ~ 6Ж51П (EF184)- цоколёвка совпадает, можно заменить на лампы с другой цоколёвкой - 6Ж10П, 6Ж9П
EAA91 - 6Х2П
EF183 - 6К13П
E180F - 6Ж9П-Е/6Ж9П-ЕВ
EL81 - 6П18П ???
EC86 - есть ещё ЕС88, ~6С3П, ~6С4П - обе подходят, но они не приводятся как аналоги, ЕС86 выглядит по конструкции анода как половинка 6Н23П, а ЕС88 как 6С4П - у всех названных ламп, как европейских, так и советских различающаяся цоколёвка
ECF82 - ~6Ф1П, 6Ф1П - аналог ECF80, но ECF82 несколько лучше по крутизне, особенно пентод, цоколёвка одинаковая
ECC803S - улучшенная версия ЕСС83, примерно 6Н2П-ЕВ, но ЕСС83/ЕСС803/12АХ7 имеет накал 12.6 вольт на выводах 4-5, а не 6.3 вольт, средний вывод накала выведен на отдельную ножку (6?).
EL86 - 6П18П
Если вам нужна замена 1:1, то воспользуйтесь приведёнными данными. Если же нужны для построения чего-то своего, то можно и поимпровизировать. Если встретите лампы серии Р (300 ма накал, для последовательного включения), то можно, с учётом накала применить и их, например РС86/РС88 имеют те же параметры, что и 6-вольтовая серия Е, но накал у них может быть от 3,8 до 4.5 вольт, а у ламп PCF80/PCF82 (аналог 9Ф8П) напряжение накала 8.5 - 9.0 вольта, у PL86 так вообще вольт 15-17.Последний раз редактировалось DL7PGA; 17.02.2008 в 22:35.
16.01.2010, 00:06 #5
Ищу аналоги американских ламп
Подскажите, какие отечественные лампы можно применить вместо американских радиоламп:
1N5GT
1A7GT
3Q5GT
1H5GT
16.01.2010, 01:03 #6
- 20.01.2007
- Львів
- 53
- 364
- 120
- 274
Я не знаю прямых аналогов, попробуйте 2П4М, 2К2М и 2Ж2М, это ближайшее из советского и доступного, что может подойти.
Вот еще что - перечисленные лампы стояли в Югославских РУПах - "RUP-4" и "RUP-9", возможно что в Югославии выпускались и аналоги?
Прошу прощения за расплывчатый ответ - хотелось показаться умным, но ощущается нехватка знаний.
16.01.2010, 11:15 #7
- 09.08.2003
- 1,244
- 164
Для начала посмотрим по-порядку американцев, учтите, что американские одновольтовые лампы имеют накал 1.4 вольта, а советские - 1.2 вольта. После этого ищете соответствующую картинку для аналога на сайте http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/all.shtml
http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/03/1N5G.gif - октальный пентод, с выводом 1-й сетки на колпачок, если же лампа эта с замком в ключе (локтальная), то надо брать 2Ж27Л с изменением распайки, так как наша лампа имеет все выводы снизу
http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/03/1A7G.gif - октальный гептод с выводом 4-й сетки на колпачок, среди одновольтовых 1А1П, 1А2П (семиштырьковые)
http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/01/3Q5.gif - НЧ пентод с ключом в замке цоколя (по типу 4П1Л) - лампа имеет накал 1.4/2.8 вольт , а 4П1Л - 4.2 вольта, можно 2П1П или 2П29П, но они 7-ми штырьковые
http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/03/1H5G.gif - диод-триод, по типу 2Б2С (октальная) или 1Б1П, 1Б2П - 7-ми штырьковые.
Если надо заменить оригинальные лампы в каком-то приёмнике, то ищите оригиналы
