Показано с 1 по 7 из 7
    28.10.2006
    Выкса
    49
    26
    Unhappy Нужны аналоги зарубежных ламп
    Помогите с аналогами следующих импортных ламп на наши:
    EL803 -
    E810F -
    E55L -
    7586 - 6C51H ?
    EC93 - 6C31 ?
    EF800 -
    EAA91 -
    EF183 -
    E180F - 6Ж9П ?
    EL81 - 6П18П ?
    EC86 - 6С3П, 6С4П ?
    E180F -
    ECF82 -
    ECC803S -
    EL86 -
    На некоторые я вроде бы что-то нашел, но не уверен правильно ли (проверьте пожалуйста)?
    28.10.2006
    Выкса
    49
    26
    Спасибо большое, нашел.
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,253
    172
    EL803 - улучшенный вариант EL83 - 6П15П-ЕВ, советская несколько мощнее
    E810F - наиболее близкая замена, цоколёвка совпадает 6Ж52П
    E55L -
    7586 - 6C51H
    EC93 - 6C31 ?
    EF800 - улучшенный вариант EF80, долговечнее, конструктивно отличаются, ~ 6Ж51П (EF184)- цоколёвка совпадает, можно заменить на лампы с другой цоколёвкой - 6Ж10П, 6Ж9П
    EAA91 - 6Х2П
    EF183 - 6К13П
    E180F - 6Ж9П-Е/6Ж9П-ЕВ
    EL81 - 6П18П ???
    EC86 - есть ещё ЕС88, ~6С3П, ~6С4П - обе подходят, но они не приводятся как аналоги, ЕС86 выглядит по конструкции анода как половинка 6Н23П, а ЕС88 как 6С4П - у всех названных ламп, как европейских, так и советских различающаяся цоколёвка
    ECF82 - ~6Ф1П, 6Ф1П - аналог ECF80, но ECF82 несколько лучше по крутизне, особенно пентод, цоколёвка одинаковая
    ECC803S - улучшенная версия ЕСС83, примерно 6Н2П-ЕВ, но ЕСС83/ЕСС803/12АХ7 имеет накал 12.6 вольт на выводах 4-5, а не 6.3 вольт, средний вывод накала выведен на отдельную ножку (6?).
    EL86 - 6П18П
    Если вам нужна замена 1:1, то воспользуйтесь приведёнными данными. Если же нужны для построения чего-то своего, то можно и поимпровизировать. Если встретите лампы серии Р (300 ма накал, для последовательного включения), то можно, с учётом накала применить и их, например РС86/РС88 имеют те же параметры, что и 6-вольтовая серия Е, но накал у них может быть от 3,8 до 4.5 вольт, а у ламп PCF80/PCF82 (аналог 9Ф8П) напряжение накала 8.5 - 9.0 вольта, у PL86 так вообще вольт 15-17.
    QRPP
    05.01.2010
    48
    7
    3
    5
    Cool Ищу аналоги американских ламп
    Подскажите, какие отечественные лампы можно применить вместо американских радиоламп:
    1N5GT
    1A7GT
    3Q5GT
    1H5GT
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    364
    120
    274
    Я не знаю прямых аналогов, попробуйте 2П4М, 2К2М и 2Ж2М, это ближайшее из советского и доступного, что может подойти.
    Вот еще что - перечисленные лампы стояли в Югославских РУПах - "RUP-4" и "RUP-9", возможно что в Югославии выпускались и аналоги?
    Прошу прощения за расплывчатый ответ - хотелось показаться умным, но ощущается нехватка знаний.
    09.08.2003
    1,253
    172
    1N5GT
    1A7GT
    3Q5GT
    1H5GT
    Для начала посмотрим по-порядку американцев, учтите, что американские одновольтовые лампы имеют накал 1.4 вольта, а советские - 1.2 вольта. После этого ищете соответствующую картинку для аналога на сайте http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/all.shtml
    http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/03/1N5G.gif - октальный пентод, с выводом 1-й сетки на колпачок, если же лампа эта с замком в ключе (локтальная), то надо брать 2Ж27Л с изменением распайки, так как наша лампа имеет все выводы снизу
    http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/03/1A7G.gif - октальный гептод с выводом 4-й сетки на колпачок, среди одновольтовых 1А1П, 1А2П (семиштырьковые)
    http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/01/3Q5.gif - НЧ пентод с ключом в замке цоколя (по типу 4П1Л) - лампа имеет накал 1.4/2.8 вольт , а 4П1Л - 4.2 вольта, можно 2П1П или 2П29П, но они 7-ми штырьковые
    http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/03/1H5G.gif - диод-триод, по типу 2Б2С (октальная) или 1Б1П, 1Б2П - 7-ми штырьковые.
    Если надо заменить оригинальные лампы в каком-то приёмнике, то ищите оригиналы
  1. Аналоги ламп?
    от RN3FZ в разделе Лампы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 18:20
  2. Есть ли аналоги К145АП2 ?
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 13:00
  3. Подскажите аналоги транзисторов МП, П.
    от zoption в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 16:00
  4. М/сх Gs8334-09a - аналоги ???
    от DmT в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 17:08
  5. Помогите! (нужны аналоги микросхемы KA2206B)
    от Boss в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 10:11
