Показано с 1 по 15 из 15
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    Восклицание Аналоги ламп?
    кто подскажет наши аналоги этих ламп
    6LQ6, 6MJ6, 6JE6
    и где их купить можно?
    а скока стоят?
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Может тут что-то есть
    http://vestnikara.fromru.com/vestn/n5/life.htm
    17.01.2005
    281
    17
    может еще кто чего скажет про это?
    очень надо!
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    6LQ6, 6MJ6, 6JE6
    а скока стоят?
    И каким макаром вместо них поставить транзисторный модуль? Используя основание-разьем от неисправной лампы.
    09.08.2003
    1,252
    171
    В зависимости от того, какую лампу заменять - триод или пентод, можно сварганить соответствующий транзисторный модуль в виде каскодного усилителя с соответствующим усилением, такое решение было использовано в одном из вариантов трансивера Sommerkamp FT-200, а может быть это была доработка его владельца. Вместо таких ламп, как 6Ж1П-6Ж10П, 6С3П-6С4П, 6Н1П-6Н23П можно вполне применить каскодный усилитель, проблема питания решается включением стабилизатора напряжения или подачей питания от другого источника. Другое дело - регулировка усиления в каскодном усилителе - на лампы подаётся отрицательное напряжение на сетки для регулировки, в то время как биполярные и двухзатворные полевые требуют положительного, да и других уровней.
    Но если речь идёт о мощных лампах, типа 6П14П-6П45С, то такой вариант не подходит, ну разве что делается каскод на мощных полевых транзисторах КП9?? или IRF.
    17.01.2005
    281
    17
    так какие отечественные лампы соответствуют этим - 6LQ6, 6MJ6, 6JE6
    09.08.2003
    1,252
    171
    http://www.eham.net/reviews/detail/2474
    Больше ничего не нашёл, читайте, извлекайте инфу, но похоже, что 6JE6/6LQ6 и 6MJ6, сходны с 6П45С/EL509/~6KG6
    17.01.2005
    281
    17
    да. похоже ... спасибо за помощь
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    наверное наших нет аналогов
    я долго искал аналог 6JS6 и пришел к выводу, что у нас вообще нет нормальных ламп такого класса!!!
    09.08.2003
    1,252
    171
    6LQ6, 6MJ6, 6JE6
    http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/01/6JE6.gif
    - сначала смотрим параметры и цоколёвку, потом сравниваем,
    это может быть и 6П7С
    http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6p7s.shtml
    или 6П27С
    http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6p27s.shtml
    или 6П45С
    http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6p45s.shtml
    Но они не 12 штырьковые!!!
    Если место по высоте позволяет , то Г-807
    QRPP
    05.01.2010
    48
    7
    3
    5
    Cool Ищу аналоги американских радиоламп
    Подскажите, какие отечественные лампы можно применить вместо американских радиоламп:
    1N5GT
    1A7GT
    3Q5GT
    1H5GT
  12. #12
    09.08.2003
    1,252
    171
    1N5GT
    1A7GT
    3Q5GT
    1H5GT
    Для начала посмотрим по-порядку американцев, учтите, что американские одновольтовые лампы имеют накал 1.4 вольта, а советские - 1.2 вольта. После этого ищете соответствующую картинку для аналога на сайте http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/all.shtml
    http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/03/1N5G.gif - октальный пентод, с выводом 1-й сетки на колпачок, если же лампа эта с замком в ключе (локтальная), то надо брать 2Ж27Л с изменением распайки, так как наша лампа имеет все выводы снизу
    http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/03/1A7G.gif - октальный гептод с выводом 4-й сетки на колпачок, среди одновольтовых 1А1П, 1А2П (семиштырьковые)
    http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/01/3Q5.gif - НЧ пентод с ключом в замке цоколя (по типу 4П1Л) - лампа имеет накал 1.4/2.8 вольт , а 4П1Л - 4.2 вольта, можно 2П1П или 2П29П, но они 7-ми штырьковые
    http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/03/1H5G.gif - диод-триод, по типу 2Б2С (октальная) или 1Б1П, 1Б2П - 7-ми штырьковые.
    Если надо заменить оригинальные лампы в каком-то приёмнике, то ищите оригиналы
  13. #13
    07.01.2007
    Самара
    18
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1264179095
    Много чего просматрел,но так и не определил, что это за лампы.
    Если можно то подскажите, где еще посматреть. Есть еще кой какие,но непонятно где указан тип ламп.
  14. #14
  15. #15
    09.08.2003
    1,252
    171
    Из Википедии:
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vacuum_tubes
    884 An indirectly heated triode thyratron. 6.3 volt heater/filament, International Octal, (IO), base. Electrically identical to type 885. Once commonly used as a sawtooth horizontal sweep waveform generator in recurrent-sweep oscilloscopes. Marketed by DuMont under the type number 6Q5.
  1. Проверка ламп ГУ
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 10:52
  2. Параллельное включение ламп в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 15:59
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 11:22
  4. Обдув металлокерамических ламп
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 17:03
  5. М/сх Gs8334-09a - аналоги ???
    от DmT в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 17:08
