Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
    24.10.2010
    Вопрос Сохранность радиоламп
    Привет всем. Помогите в моем вопросе кто знает.
    Мне не понятно, теряет ли эмиссию радиолампа если она новая и хранится несколько лет в нормальных условиях (в помещении, при положительной температуре, в родной упаковке). И прошу обьяснить почему? Тот же вопрос интересен и в отношении полупроводниковых приборов.
    Леонид62
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Леонид62
    У меня было большое количество (несколько десятков) разных ламп, новых, но примерно 30-35 летнего возраста (т.н. new old stock), все были проверены специальным прибором для проверки ламп в разных режимах, все прошли без проблем.
    И с чего им эмиссию терять? Количество газа в колбе может несколько увеличиться со временем, но и этого тесты не показали.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Согласен, не знаю почему, но лампы не теряют параметры от хранения.Теряют только от длительной эксплуатации,"садятся".
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Радиолампа - вакуумный прибор. При хранении неизбежно некоторое ухудшение вакуума, что приводит к появлению ионных токов и увеличивает вероятность межэлектродного пробоя. Для предотваращения этого явления при изготовлении ламп в них помещается геттер - газопоглотитель, нагреваемый при изготовлении лампы ВЧ индукционным нагревателем. Происходит реакция с остаточным газом ( кроме инертных газов) с образованием твёрдых соединений. Геттер бывает двух видов - в виде таблЭтки или нанесённый методом испарения в вакууме на внутреннюю поверхность лампы. Если подвернётся случай - полюбуйтесь лампой 4П1Л. Не вздумайте "лечить" лампы в микроволновке После длительного хранения прогрейте лампы часов шесть одним накалом, затем ступенчато увеличивайте анодный ток. Но это уже другая тема.
    По поводу транзисторов: с течением времени диффузные процессы ухудшают качество р-n переходов, к тому же деградируют места соединения выводов с кристаллом. Длительность хранения оговаривается заводом-изготовителем в ТУ и зависит от исходной чистоты материала и технологии изготовления. Но сам процесс неотвратим.
    73 !
    P.S. Эмиссия лампы может уменьшиться вследствии отравления катода ионным током при ухудшении вакуума, но это относится к мощным генераторным лампам.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Мне представляется, что применение геттера не предназначено для реанимации старых или интенсивно работавших радиоламп, а его назначение, как физико-химическое средство для создания окончательного расчётно-паспортного значения вакуума в баллоне при их изготовлении.
    Более того, таблетка-геттер активизируется только при мощном прогреве всего баллона в стадии производства, но никак не простым подогревом нитью накала(!).
    В инструкциях по эксплуатации приборов-измерителей радиоламп, например Л1-1, не оговаривается, что перед измерением нужно лампу прокалить (реанимировать).
    Процессы происходящие при прогреве-прогоне металлокерамических радиоламп отличаются от обычных ламп по принципу конструктивному.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    TO UN7CI
    ... при изготовлении ламп в них помещается геттер - газопоглотитель, нагреваемый при изготовлении лампы ВЧ индукционным нагревателем.
    Вы невнимательно прочитали мой пост, я говорил о том же. Мнение о том, что геттер "работает" только в момент изготовления лампы - ошибочно. Даже при рабочей температуре происходит газопоглощение. Особенно хорошо это видно на зеркальной поверхности в стеклянных баллонах - при ухудшении вакуума цвет меняется на белесоватый.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    При таком цвете лампу можно выбрасывать.
    Изменение цвета не залог компенсации на восстановление вакуума, а естественная, химическая реакция (в цвете) компонентов геттера на газовый состав проникающего воздуха.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,725
    2307
    738
    Лампы это не вино, с годами лучше не становвятся, и, к сожалению, теряют параметры при длительном хранении, в основном из за ухудшения вакуума.
    25.08.2010
    должно терять незначительно , нагреватель ведь покрыт специальным более эмиссионным слоем а температура и комнатная не постоянна на протяжении длительного времени наверно происходят микротрещины между этими слоями , а также частичная потеря вакуума что неизбежно скажеться на свойства накала эти факторы и те что мы не знаем глубоко, приводят к этим процессам ,в полупроводниках диффузия а также места соединения выводных контактов с полупроводником приводят к ухудшению параметров хотя в редких случаях диффузия в транзисторах может привести и к улучшению его свойств но это крайне редко
    пардон колеги я не видел что уже ответили в тему ,тут прокрутка наоборот оказываеться, открыл вопрос а там оказалось уже ответили но я не видел потому как сразу пошел вниз роликом а оказалось ответы наверху уже были
    Последний раз редактировалось rozen; 26.10.2010 в 00:26. Причина: открыл вопрос а там оказалось уже ответили ноя не видел потому как сразу пошел вниз роликом а оказалось ответы наверху уже бы
    rozen
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Будет интерес - посмотрите дискуссии в инете по лампам для измерительных приборов. Действительно, обнаружили у некоторых типов возрастание сопротивления катода (что то там с оксидным покрытием катода со временем случается, какой то подслой образуется). Для обычного использования не особо заметно, а в приборах (как пишут) видно этот процесс хорошо.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Достались ГК-71 почти пятидесятилетней давности,под накалом 3 дня и постепенное увеличение напруг,и как говорится- в бой.Работали как новые.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Работали как новые.
    Разговор не о том, как и что у кого работает.
    Дело принципа: Стареют или нет?
    Или: Теряется ли вакуум со временем?
    Вообще говоря эмиссия и вакуум - соперничающие параметры.
    Если после длительного хранения в неиспользованной ранее лампе произойдёт нарушение вакуума, то ей скорый конец обеспечен.
    ообщение от N2HO
    В измерителях радиоламп в качестве индикатора состояния используется аналоговый, стрелочный прибор-индикатор.
    Согласно перфорированной карте-характеристик на испытуемую лампу такого прибора (Л1-1) значение показаний оговаривается в допустимом секторе, а это уже "плюс-минус-километр".
    Другими словами - процесс ухудшения характеристик идёт со временем и отследить его таким способом не возможно, т.к. само значение отсчёта крутизны характеристики представлено не в сравнительном виде. За основу берётся предельное левое значение показаний в секторе и, если параметр в норме, то неизвестно сколько делений у этого экземпляра лампы было 30 лет тому назад.
    Т.е. процесс идёт, но допустимый предел ещё не наступил.
    В любительском применении старых ламп - вообще всё "на глазок".
  13. #13
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Эмиссия теряется только при работе.
    Кроме того, возможно восстановление эмиссии путем специальной тренировки. На эту тему информации много.
    Главное условие сохранности - сохранение вакуума.
    Встречаются лампы 40-х годов выпуска с вполне работоспособными параметрами.
  14. #14
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Здравствуйте радиолюбители! Купил на рынке новую, с хранения лампу ГК71, 1962 г выпуска. Как лучше ее "расконсервировать" без ущерба?
  15. #15
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Стеклянное расконсервируется стеклорезом, или случайным падением со стола
    А если серьезно, наберите в поиске "Тренировка радиоламп жестчение радиолам"
    В ответ найдетес десяток статей по данному вопросу.
  1. Импульсный режим работы радиоламп
    от AlexAV в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 15:12
