Индуктивная трехточка, вспомни Валентин "анодные схемы" на 6П3С...Там отвод делали обычно от середины.
А ...понятно .Это точка нулевого потенциала по ВЧ .Соответ АНОД и УПР.СЕТКА точки макс потенциала ВЧ . Интересная схема ,надо отметить ...Правильное выполнение генератора , с точки зрения теории . Дополнительное : на контуре и КПЕ отсутствует опасное положительное напряжение .
Получил авторитетный ответ на авторитетной ветке от авторитета.http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...sc&&start=1470
Рама занимает слишком много полезной площади, к сожалению. Хотя и красивая.
Оказывается, не все так безнадежно...Это с СКР.Цитата:
RW3DKB писал(а):
Ни 2 сетку, ни тем более анод для этой цели применить нельзя.
Валерий, вопрос был о пассивном смесителе, то есть анод при нулевом напряжении без вариантов В справочнике характеристик 6П3С при нулевом анодном напряжении нет, но при нуле на 1-й сетке (и 250В на второй) от нуля до точки 25В/95мА анодная х-ка должна идти прямо. Получаем сопротивление ключа около 250 Ом - не густо, но работать может
Напомню что при АМ модуляции посредством анодного модуляционного трансформатора получим выходную мощность АМ сопоставимую с телеграфной мощностью. В такт со звуком меняется анодное напряжение на 6П3С, и оно может превосходить напряжение питания в 2 раза. Таким образом (при АМ) можно выжать всё из лампы.
не совсем верно.Цитата:
При ААМ мы плучим мощность несущей сопостовимой с мощностью телеграфного сигнала.
Но:
1. несущая не несет информации как в телеграфе. Поэтому нам от нее не холодно и не жарко.
2. При ААМ напряжение питания снижается в 2 раза чтобы на пиках оно достигало номинального. в таком режиме мы имеем повышенный уровень несущей на пиках сигнала. Соответственно в таком режиме достижима 100% ам. При таком режиме мы получим максимальный уровень боковх полос. примерно 30% от мощности несущей в режиме молчания, а она в 2 раза ниже чем на пиках.
3. Если напряжение не снизить в 2 раза мы не сможем получить 100% АМ а значит не получим большой уровень боковых полос несущих информацию. если мы увеличим напряжение модуляции мы получим болшие ИМ искажения так как лампа будет выходить за границы своего режима.
2 RZ9CJ
Категорически ! Требую наличия голубого свечения на картинке . Иначе это не 6П3С а тривиальная 6П1П . Из песни слов нельзя выкинуть !!!
допустим мы имеем выхдной каскад у которого Ua = 400в Uэ = 300вЦитата:
просьба уточнить - напряжение питания?
для автоанодной модуляции мы в цепь анодного напряжения включаем вторичную обмотку выходного трансформатора модулятора. а напряжение на аноде и экранной сетке снижаем до значения 200в + U пад на обмотке трансформатора.
экранная сетка питается от анода через резистор (классическая схема)
в таком включении напряжение на аноде на пиках будет составлять сумму напряжения на аноде в режиме молчания 200в + амплитуда НЧ напряжения на обмотке трансформатора в анодной цепи. если напряжение модуляци составит 200в то получим 100% АМ. если дать болше то лампа работает в ненормальном режиме этого делать не стоит, аналогично мы получим не нормальный режим работы если не уменьшим напряжение анода. Для 100% нам надо подать на НЧ напряжение 400в что в сумме на пиках даст напряжение на аноде 800в. Как результат болшие искажения, болшая амплитуда гармоник, снижение надежности.
и обязательно надо включать ООС с выхода передатчика через детектор на модулятор. (это если нужно получить качество близкое к качеству вещательных радиостанций).
эскиз ....
Было бы не плохо если бы в дизайн диплома поместить фото девайса на 6П3С. Именно того который радиолюбитель пришлет для получения базового диплома. Тоесть основной фон для всех одинаковый, а фото только твое. Тогда такой диплом будет оригинальным и второго такого не будет. Но наверное это технический сложно и дорого?
