Страница 18 из 58 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 858
Тема: 6П3С. Всё о ней как о легенде и не только...
  1. #256
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Подскажите ,от какого витка надо сделать отвод катушки L-1 ? Не совсем понятно назначение этого отвода ....
    Индуктивная трехточка, вспомни Валентин "анодные схемы" на 6П3С...Там отвод делали обычно от середины.
  2. #257
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    А ...понятно .Это точка нулевого потенциала по ВЧ .Соответ АНОД и УПР.СЕТКА точки макс потенциала ВЧ . Интересная схема ,надо отметить ...Правильное выполнение генератора , с точки зрения теории . Дополнительное : на контуре и КПЕ отсутствует опасное положительное напряжение .
  3. #258
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Получил авторитетный ответ на авторитетной ветке от авторитета.http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...sc&&start=1470
  4. #259
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Дизайн... начнем ?
  5. #260
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Рама занимает слишком много полезной площади, к сожалению. Хотя и красивая.
  6. #261
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    На дипломах минимум надписей - только
    кому
    степень диплома
    и подпись диплом-менеджера и председателя дипломной комиссии с печатью
    Черный фон символизирует темные ночи - когда работали 6п3-тройщики
    Красный - разогретый анод (накал)
    Последний раз редактировалось RZ9CJ; 15.02.2010 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
  7. #262
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Оказывается, не все так безнадежно...
    RW3DKB писал(а):
    Ни 2 сетку, ни тем более анод для этой цели применить нельзя.
    Валерий, вопрос был о пассивном смесителе, то есть анод при нулевом напряжении без вариантов В справочнике характеристик 6П3С при нулевом анодном напряжении нет, но при нуле на 1-й сетке (и 250В на второй) от нуля до точки 25В/95мА анодная х-ка должна идти прямо. Получаем сопротивление ключа около 250 Ом - не густо, но работать может
    Это с СКР.
  8. #263
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    так просто картинки
    прикольная конструкция
    цоколевка и напряжения с токами
  9. #264
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Напомню что при АМ модуляции посредством анодного модуляционного трансформатора получим выходную мощность АМ сопоставимую с телеграфной мощностью. В такт со звуком меняется анодное напряжение на 6П3С, и оно может превосходить напряжение питания в 2 раза. Таким образом (при АМ) можно выжать всё из лампы.
  10. #265
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    не совсем верно.
    При ААМ мы плучим мощность несущей сопостовимой с мощностью телеграфного сигнала.
    Но:
    1. несущая не несет информации как в телеграфе. Поэтому нам от нее не холодно и не жарко.
    2. При ААМ напряжение питания снижается в 2 раза чтобы на пиках оно достигало номинального. в таком режиме мы имеем повышенный уровень несущей на пиках сигнала. Соответственно в таком режиме достижима 100% ам. При таком режиме мы получим максимальный уровень боковх полос. примерно 30% от мощности несущей в режиме молчания, а она в 2 раза ниже чем на пиках.
    3. Если напряжение не снизить в 2 раза мы не сможем получить 100% АМ а значит не получим большой уровень боковых полос несущих информацию. если мы увеличим напряжение модуляции мы получим болшие ИМ искажения так как лампа будет выходить за границы своего режима.
  11. #266
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    просьба уточнить - напряжение питания?
  12. #267
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RZ9CJ
    Категорически ! Требую наличия голубого свечения на картинке . Иначе это не 6П3С а тривиальная 6П1П . Из песни слов нельзя выкинуть !!!
  13. #268
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    допустим мы имеем выхдной каскад у которого Ua = 400в Uэ = 300в
    для автоанодной модуляции мы в цепь анодного напряжения включаем вторичную обмотку выходного трансформатора модулятора. а напряжение на аноде и экранной сетке снижаем до значения 200в + U пад на обмотке трансформатора.
    экранная сетка питается от анода через резистор (классическая схема)
    в таком включении напряжение на аноде на пиках будет составлять сумму напряжения на аноде в режиме молчания 200в + амплитуда НЧ напряжения на обмотке трансформатора в анодной цепи. если напряжение модуляци составит 200в то получим 100% АМ. если дать болше то лампа работает в ненормальном режиме этого делать не стоит, аналогично мы получим не нормальный режим работы если не уменьшим напряжение анода. Для 100% нам надо подать на НЧ напряжение 400в что в сумме на пиках даст напряжение на аноде 800в. Как результат болшие искажения, болшая амплитуда гармоник, снижение надежности.
    и обязательно надо включать ООС с выхода передатчика через детектор на модулятор. (это если нужно получить качество близкое к качеству вещательных радиостанций).
  14. #269
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,601
    1601
    1841
    эскиз ....
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  15. #270
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Было бы не плохо если бы в дизайн диплома поместить фото девайса на 6П3С. Именно того который радиолюбитель пришлет для получения базового диплома. Тоесть основной фон для всех одинаковый, а фото только твое. Тогда такой диплом будет оригинальным и второго такого не будет. Но наверное это технический сложно и дорого?
  1. Возвращение в CB и не только...
    от UB3ADX в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:17
  2. Только откровенно
    от UA4HLQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 03:23
  3. Только-ли КСВ ?
    от RA6HM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:53
  4. где только наших нет!!!
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 17:57
