03.02.2010, 19:13 #76Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
схем навалом в журналах 50-60 годы всем известно, все новое это хорошо забытое старое.Схема должна быть простой и оригинальной (с "изюминкой").
Слабо?
тем самым принять участие могут не толко опытные но и начинающие радиолюбители. самая оригинальная схема уже есть трансивер на одной лампе 6П3С проще уже толко совсем без лампы
Добавлено через 2 минуты
помню в каком то журанле радио была опубликована дипломная программа или усовия соревнований где по условиям надо было представить схему используемого аппарата. там еще вроде было ограничение на количество активных элементов и еще что то. можно придумать нечто подобное.Последний раз редактировалось Mildi; 03.02.2010 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
03.02.2010, 19:21 #77
Сделать линейный однополосный и даже на 28 мгц ? А получится ? Ведь лучевой тетрод с приличной проходной емкостью ...
Если делать простой КВ трансивер на лампах ,то проще чем у ГОРОЩЕНИ не придумаешь . Я его повторял в свое время .До сего дня работает у моего приятеля на даче. Только раз как-то силовой транс сгорел - отсырел .. Туда надо УНЧ 1шт выходной пентод любой добавить , плату печатную выбросить , а на выход тракта передачи поставить 6П3С .
Но можно и просто обойтись только передатчиком, на прием можно ДЕГИН использовать ....
-------------------------------------------------------------------------------------------Последний раз редактировалось RX1AG; 03.02.2010 в 20:14.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
03.02.2010, 19:36 #78Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
6П3С работает до 100 мГц на 100 мгц выдает 2-3 вата при 450в на аноде.
Однозначносхема с ОК
Добавлено через 4 минуты
вот схема двухтактника на 2х 6П3С
http://www.cqham.ru/pa1.htm
очень простой, можно назвать конструкцией выходного дня в статье написано что проверяли на 27 мгц
характеристики
Пиковая неискаженная мощность при двусигнальном методе осциллографического измерения на эквиваленте нагрузки 50 Ом - 50 Вт.
Входное сопротивление - 50 Ом.
КСВ входной цепи- не хуже 2.
Коэффициент усиления по мощности- около 10 раз.
Если надо могу найти схемы и для однотактных услителейПоследний раз редактировалось Mildi; 03.02.2010 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
03.02.2010, 19:58 #79
Такой усилитель, только на 2х 6П45С конструировал Я Лаповок в конце 80-х . Хотели создать кооператив и выпускать их малыми сериями . Сделали 2 или 3 шт опытные .Но завозились с отдачей на 28 мгц .Не хотели нормально работать входной и выходной транформаторы. И бросили эту затею ....
Так .что не все так просто в этой схеме ....
И думается -не надо усложнять до 2х тактного и прочего ...
Всё проще -обыкновенная шарманка на 1 шт 6П3С . Она есть передатчик .
В качестве приемника ламповых сейчас почти и нету .....Поэтому для АМ придется на 2 шт лампочек сделать небольшой УНЧ модулятор .
Для приема лучше всего ДЕГИН применить .Он распостранен сейчас , у него есть все режимы приема,прием у него нормальный . Его и найти проще ... Если у кого квалификация есть и приборы ,то можно повозиться с ВЭФ или ОКЕАН ...
-------------------------------------------------------------------------Последний раз редактировалось RX1AG; 03.02.2010 в 20:09.
03.02.2010, 20:10 #80Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
а вам принципиально важно что у вас усилитель на 80м дает 50 ват а на 10м-35 ват. Его же не на продажу конструировать придется и не для того чтобы предложить какой либо фирме для выпуска. Можно подойти и с таким подходом.
усилитель на 35 ват но на НЧ он вам выдаст болше! это не минус это болшой плюс!
у 45-ой вроде емкости поболее чем 3-ки, в справочник не лезу но вроде так, возможно ошибаюсь. да и стимул будет поэксперементировать с нетрализацией.
Вот кстати гдето читал что проблеммы с применением трансформатора ны выходе лампового из за болших выходных сопротивлений лампы. тут вроде с ламп сигнал идет на П контур а потом уже трансик стоит.
// офтоп
сейчас развожу печатку под усилител на ирфах на 100 ват на 4х irf510. стараюсь получить минималные размеры и не получить самовозбудов. да на ВЧ будет некоторый завал. Я это прекрасно понимаю. но если сделаю хороший компактный усилитель пусть даже и с завалом на ВЧ следующим шагом будет объединение сумматором 2х,4х,.... по мере удачности эксперемента до выходной мощьности 1кВт на ВЧ а если он на НЧ выдаст болше та это же мелоч и притом даже приятнаяПоследний раз редактировалось Mildi; 03.02.2010 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
03.02.2010, 20:18 #81
Можно попробовать -повозиться ....
У меня возможностей дома мало , а на работе и совсем не имеется .Беретесь за это дело попробовать и выдать "на гора " простой РА на 2х6П3С ?
Забыл дописать главное
он должен быть выполнен с минимумом деталей .... .Сейчас даже КПЕ от радиовещат приемника 12 : 495 пф найти трудноПоследний раз редактировалось RX1AG; 03.02.2010 в 20:23.
03.02.2010, 20:38 #82Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
это не обязательно. берем обычный усилитель на TDA ват на 10 на его выход ТВЗ вторичной обмоткой к усилителю. Железо перебрать с зазором. через первичную подать напряжение на анод 6П3С величиной чуть больше половины того которое лампе нужно по режиму. Экранную сетку через резистивный делитель к аноду.Поэтому для АМ придется на 2 шт лампочек сделать небольшой УНЧ модулятор .
получим самый лучший вариант. Автоанодную модуляцию с глубиной до 100% Усилением НЧ усилителя регулируем глубину модуляции. АМ будет вариант предпочтителен для любителей попаять, поконструиовать. Для желающих особо не заморачиваться будет вариант просто собрать РА на тройке и подключить его к своему напрмер японскому или самоделному аппарату.
Добавлено через 10 минут
ну КПЕ будет нужен будет хотябы один в горячий конец П контура или Т контура.он должен быть выполнен с минимумом деталей .... .Сейчас даже КПЕ от радиовещат приемника 12 : 495 пф найти трудно
самые простые схемы чуть ли не на десятки элементов есть в книгах МРБ точно уже не помню. надо старенкие скачать посмотреть.
тем более вбор схемы надо оставить на выбор самого оператора а не навязывать ему, как вариант дать на выбор несколко если у человека нет возможности найти самому или трудности с выбором. но прежде чем предлагать надо будет проверить смому чтобы быть уверенным что схема практически работоспособна а не толко теоретическиПоследний раз редактировалось Mildi; 03.02.2010 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
03.02.2010, 20:58 #83
Полагаю ,многим ребятам нужно иметь готовый вариант .Без экспериментальных работ . Так, кстати , американцы ,когда еще делали что-то своими руками , всегда давали в QST к описанию конструкции подробную таблицу деталей с указанием фирмы изготовителя и цены. Да у в наших старых 20-х годов , журналах давали стоимость и подчеркивали повторяемость даже на селе
Для повторения человек имеет простую схему , размеры и внешний вид , расположение деталей . Собирает , паяет , включает и выходит в эфир .При правильной и внимательной сборке ламповая конструкция работоспособна без налаживания .
Тогда её будут повторять и наслаждаться оезультатом потраченнго времени и труда.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
03.02.2010, 21:08 #84Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Для примера: Хорошо забытое старое.
правда тут 6П3 но по сути она же и есть 6П3С
03.02.2010, 21:21 #85Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
03.02.2010, 21:26 #86
мой первый микрофон
рисунок с сайта http://www.diskobol.ru/archeology/rtochka.htm
03.02.2010, 21:50 #87
Борис Григорьевич , здесь соглашусь . Тема другая .... Неплохо бы попасть в Музей Связи и посмотреть там материалы о радио первой четверти 20 века .
Для Mildi
У меня в какой брошюре есть схема и описание простого лампового 2 лампы передатчика с + АМ модулятором на одной лампе 6Н3П на экранную сетку . Это так наз . СLC модуляция . Найду её и посмотрю .....
---------------------------------------------------------Последний раз редактировалось RX1AG; 03.02.2010 в 21:58.
03.02.2010, 22:19 #88Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Вариант №2 на 160 метров но изменив П контур можно применить для всех диапазонов.
лампа 6П3С в этой схеме будет работать без корректировки режимов. подкорректировав режим можо будет с нее снять побольше.
03.02.2010, 22:47 #89
Интересная схема АМ модуляции на экранную сетку при помощи высоковольтного транзистора КТ 940.
03.02.2010, 23:03 #90Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
RX1AG, я завтра в питер прилетаю могу 1-2 лампочки 6П3C привезти, если вам надо (вдруг решите поэксперементировать). они пережили не очень хоошие условия хранения но сами они еще нулевые.
9Спасибо
